  • 26897阅读
  • 168回复
旋转器团购!?!!!??? [复制链接]
离线lizhijian
只看该作者 100楼 发表于: 2009-02-22
超大减速比蜗轮减直流减速电机 ( 空心轴 )
额定电压: 24v
额定功率: 30w
额定转速: 2转/分
减速最大可以达到1:16300。产品具有自制动性(也称刹车功能),出轴与电机轴线成90度角。
负载是300kg,这种能直接用于天线的转向吗?
请问扭矩是300kg/cm? 还是300kg/m? 如果是m的话,可以用,如果仅仅是cm,用在uv段还行!大八木估计够呛!
离线bg9bya
只看该作者 101楼 发表于: 2009-02-22
持续关注中,希望早日初成品。辛苦几位啦。
离线BH3NLG
只看该作者 102楼 发表于: 2009-02-25
转向器现在成了制约通联的大问题了
离线kmzjq
只看该作者 103楼 发表于: 2009-02-26
转向器做起来很简单,关键是怎么在10级大分中叫他稳死不动,我这里加工很快,关键是怎么稳住不动,方位指示也很简单。
制动还是要考虑,在昆明一年四季都有风昆明的ham自己diy的转向器用不了太长时间变速齿轮就报销了,因为只要有风天线就不停的动下面的齿轮箱里的齿轮就不停互相冲击齿轮模数一小不可能耐用,如果用大模数齿轮那么齿轮箱的体积、重量、成本都要增加,要算一下帐制动器成本加大一点都可以,但制动器一定要做成结构简单免维护型,因为住楼房特别是高楼的不能“没事”就往楼上跑,但是加制动器的成本过高,高过加大齿轮箱的成本那还是考虑加大齿轮箱。纯属个人看法。如果有diy过转向器的高手出来讲一下使用情况就更好。
离线BG3GTU
只看该作者 104楼 发表于: 2009-02-26
我也很关注咱们的团购大计.
在淘宝网上有"雨过天晴好太阳"掌柜,登出 :
“全方位u/v段八木天线转向室外云台 一口价289.00元 剩余 5天
第二代-短波/uv段八木天线转向器之自动转向电脑控制器(全套) 一口价600.00元 剩余 6天。”
http://store.taobao.com/shop/view_shop-ce4252e973d3efe2333667c5e24cdaaa.htm
的价位是不是有参考价值?
请各位前辈给菜鸟我一点建议。谢谢!
离线BG4CTL
只看该作者 105楼 发表于: 2009-02-26
考虑用室外云台, 简单又便宜, 无需搞得那么复杂。
离线BG7QBL
只看该作者 106楼 发表于: 2009-02-26
我也很关注咱们的团购大计.
的价位是不是有参考价值?
请各位前辈给菜鸟我一点建议。谢谢!
哈哈,那就是本转向器的开发者jec的店,希望jec更加实惠的短波转向器!顶!
离线samwangbin
只看该作者 107楼 发表于: 2009-02-26
关键是云台的负载不够,在网上查到最大的是50kg,带u/v还行,带短波就不行了,所以这就是各位高手琢磨转向器的原因,希望尽快能解决这个难题!
离线BD4BVE
只看该作者 108楼 发表于: 2009-02-28
我个人认为, 旋转器加电机,最好控制在成本300-500元以内
我这套diy转向器用在c4s上加控制器才400多点。以前买了8支电机准备做几只出来卖,由于工作比较忙,只做了2只,一只自用,一只送人了,还有几只电机在家睡觉,13.8v供电,力道很大,
离线wytj
只看该作者 109楼 发表于: 2009-02-28
主要看价格。全套大于1000恐怕没有竞争力。
离线BD4BVE
只看该作者 110楼 发表于: 2009-02-28
这是俺的控制器,内部电路用的是bg1eq设计的
离线BD4BVE
只看该作者 111楼 发表于: 2009-02-28
重发一张稍清楚控制电路图
离线ba4dl
只看该作者 112楼 发表于: 2009-02-28
我的第一个转向器
离线bd8mi
只看该作者 113楼 发表于: 2009-02-28
bg1eq:八木天线转向控制器实用方案两例
详见:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2505237&posted=1#post2505237
离线lizhijian
只看该作者 114楼 发表于: 2009-03-01
顶,好方法!
离线ba4dl
只看该作者 115楼 发表于: 2009-03-01
我的第二个转向器
离线BG3OCK
只看该作者 116楼 发表于: 2009-03-01
注意安全,建议电机控制工作电压使用安全电压:直流<=48v,交流<=36v。
离线BG4INK
只看该作者 117楼 发表于: 2009-03-01
不错!!!!!!!!!!!!!
离线BG3OCK
只看该作者 118楼 发表于: 2009-03-01
50kg一般应该没问题,大多数业余段定向天线不会超过30kg,30kg = 一罐煤气了。
产品名称:室外308重型云台
产品特点:外形美观、经济实用。全天候环境设计,密封性好,全方位及定位控制。选用重载同步电机,全金属齿轮,运行平稳。
产品参数:
旋转角度:水平:350度       垂直:+60度~-60度
旋转速度:水平:6度/秒       垂直:3度/秒
工作温度:-40℃~+40℃
外形尺寸:φ190mm*290mm(高)
功能插头:六芯
电   源:ac24v
负   载:38kg
重   量:6kg
还有一种:
产品名称: 室外全方位 重型云台 水平350垂直60 全金属质量好
技术参数: 输入电压:ac220v,110v,24v 50hz/60hz
工作电流:220v-0.2a 110v-0.3a 24v-0.96a
旋转角度:水平:最大350°,倾斜:±60°
限位点: 外面调整
旋转速度:水平6°/秒,倾斜3°/秒
最大载重量:38kg
控制方式:水平自动或手动,倾斜手动控制
连接头: 6蕊非屏蔽电缆
环境温度:-25℃~+60℃
机体结构:全铝合金铸造
表面防护:银灰色烤漆
尺寸:ф194mm×303mm
重量:7.5kg
密封:采用密封圈和密封垫全天候
离线zhao5417
只看该作者 119楼 发表于: 2009-03-01
等待中!!!!
