  • 354112阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 100楼 发表于: 2008-11-01
[quote=段国锋]楼主的频率计显示屏会不会对外辐射干扰?我不懂这方面的,问错了不要生气!期待楼主早日完成样品,开始批量出产品!我第一个预订一个成品!! [/quote]
多谢支持!自己diy好玩,和大家分享,大家用的开心,看帖有收获即可。
由于mcu采用89c52,对外辐射干扰肯定有的,就是大小问题。不过我
已在各io口加了电容,尽力降低对外的辐射。实际使用,放在短波电台
边或vhf/uhf边没有发现影响(电台外接室外天线)。不过如果天线靠
近电路板,那肯定会收到基频和其倍频的干扰信号。
离线段国锋
只看该作者 101楼 发表于: 2008-11-01
多谢楼主回答 。等待成品机芯
离线汤圆
只看该作者 102楼 发表于: 2008-11-01
我实验用的定时器 产生的s信号 误差太大了 差100赫兹 还不到100k 哈哈 时准还没校准
我上线还不能很高 我用74hc4040
离线汤圆
只看该作者 103楼 发表于: 2008-11-01
我这么处理4040数据
long frq_conv(void)
     frq = 0;
     io_init();
     if(bit11)
     frq+=2048;
     if(bit10)
     frq+=1024;
     if(bit9)
     frq+=512;
     if(bit8)
     frq+=256;
     if(bit7)
     frq+=128;
     if(bit6)
     frq+=64;
     if(bit5)
     frq+=32;
     if(bit4)
     frq+=16;
     if(bit3)
     frq+=8;
     if(bit2)
     frq+=4;
     if(bit1)
     frq+=2;
     if(bit0)
     frq+=1;
     return(frq);
离线BD5UYW
只看该作者 104楼 发表于: 2008-11-01
[quote=汤圆]我实验用的定时器 产生的s信号 误差太大了 差100赫兹 还不到100k 哈哈 时准还没校准
我上线还不能很高 我用74hc4040[/quote]
桌面还有糖
离线汤圆
只看该作者 105楼 发表于: 2008-11-01
呵呵 送你 啦 嘿嘿
离线BG9TF
只看该作者 106楼 发表于: 2008-11-02
楼主,这个机器带不带测试线,我测本振信号咋办,外壳上有接头吗?测试线是不是可以选购?
2. 测rf信号时你说的那个“小起子”网哪里插,在外壳上有孔吗?
离线BD5UYW
只看该作者 107楼 发表于: 2008-11-02
pcb图上绿色箭头所指是2个bnc座,这片小板装在面板上,上面的是:10~2500mhz,
下面的是5hz~170mhz,可以直接插天线上去。测本振信号你用示波器探笔或bnc测试
线连接即可,操作与普通频率计没有太大差别,就是显示更直观。
下周板到后,焊个大家看看
离线antforum
只看该作者 108楼 发表于: 2008-11-02
图片看不清楚
离线BG5TAI88
只看该作者 109楼 发表于: 2008-11-02
漂亮!建议楼主啥时diy个综测.
离线yongchen
只看该作者 110楼 发表于: 2008-11-02
基准晶体希望是10mhz的好一些,因为10mhz的tcxo比较容易找,方便日后摩机
离线淡荣生
只看该作者 111楼 发表于: 2008-11-03
好东西,我以前也弄过四、五款的频率计,有led的,也有液晶的,也有vfd,有空也发上来凑热闹。
离线深色眼镜
只看该作者 112楼 发表于: 2008-11-04
支持、支持!我要一个!
离线BD5UYW
只看该作者 113楼 发表于: 2008-11-04
漂亮!建议楼主啥时diy个综测.
综测做好太复杂,工程比较大。
离线BD5UYW
只看该作者 114楼 发表于: 2008-11-04
现在将用的就是tcxo,你说的应该是ocxo(恒温晶振),板上留有外基
准接口,支持外接:)
离线BD5UYW
只看该作者 115楼 发表于: 2008-11-04
[quote=淡荣生]好东西,我以前也弄过四、五款的频率计,有led的,也有液晶的,也有vfd,有空也发上来凑热闹。[/quote]
欢迎交流:)
离线BD5UYW
只看该作者 116楼 发表于: 2008-11-04
[quote=深色眼镜]支持、支持!我要一个![/quote]
谢谢支持!
pcb板明天出来,后天快递到我这,周六日即可组装测试。
离线BG7QBL
只看该作者 117楼 发表于: 2008-11-04
记号一下!
离线BD5UYW
只看该作者 118楼 发表于: 2008-11-06
PCB到了!
样板来了12套,上图
离线BD5UYW
只看该作者 119楼 发表于: 2008-11-06
组装正面元件,背面贴片还没安装,先让大家看看结构。
本周六日安装好,整体比较满意
