  • 32773阅读
  • 157回复
无线电DIY大卖场新推出的多种新套件及其成品 [复制链接]
离线BG1GOA
只看该作者 100楼 发表于: 2009-12-25
这、这、这个驻波表的diy也太难了,倒不是焊接,而是那外壳的制作,手艺工艺都做不到哇。惭愧惭愧.....看来得成品了。
离线bg8jb
只看该作者 101楼 发表于: 2009-12-26
我就是买的成品,用起效果不错。
离线wenzheng0818
只看该作者 102楼 发表于: 2009-12-26
yy   夜鹰的频率显示器开机怎么是8.096   怎么用的具体
离线BG6QBY
只看该作者 103楼 发表于: 2009-12-26
开机应该是4m,检查一下电压和输入信号。
离线wenzheng0818
只看该作者 104楼 发表于: 2009-12-26
我直接接了个5v上去,没有输入检测信号的状态下显示8.096m 而且还跑来跑去的 不稳定
离线BG6QBY
只看该作者 105楼 发表于: 2009-12-26
频率计没有输入信号就这样吗?????
离线dzzsm
只看该作者 106楼 发表于: 2009-12-26
yy您好!带外壳的驻波表套件还有吗?
离线wenzheng0818
只看该作者 107楼 发表于: 2009-12-26
是的 接上电源就显示这样   怪了
离线BG6QBY
只看该作者 108楼 发表于: 2009-12-27
是的 接上电源就显示这样   怪了
应该不会这样,你看看5v电源是不是稳定,电流是不是足够?我遇到多这样的问题是7805性能不良造成的。
离线BG6QBY
只看该作者 109楼 发表于: 2009-12-27
yy您好!带外壳的驻波表套件还有吗?
带壳的套件没有了。有一个我自用的驻波表成品。在论坛交流版块转让。
离线dzzsm
只看该作者 110楼 发表于: 2009-12-27
yy您好!不带外壳的套件还有没有?如有,想要一套。
离线BG6QBY
只看该作者 111楼 发表于: 2009-12-27
不带外壳的还可以配几套出来。您要的话我回家弄。
离线BG4IHP
只看该作者 112楼 发表于: 2009-12-27
不错,支持配成套件,是不是配100ua的表头就可以。看配成套件,不要表头的是多少钱。
离线BG6QBY
只看该作者 113楼 发表于: 2009-12-27
不要表头减38元。100ua的表头自己标定。
离线dzzsm
只看该作者 114楼 发表于: 2009-12-27
要一套不带外壳的套件,请告银行卡号。
离线BG6QBY
只看该作者 115楼 发表于: 2009-12-27
要一套不带外壳的套件,请告银行卡号。
用哪个行???
离线dzzsm
只看该作者 116楼 发表于: 2009-12-27
用哪个行???
工行最好。
离线wenzheng0818
只看该作者 117楼 发表于: 2009-12-27
频率计的问题已经解决,果然是7805的故障,换了个新的ok,上次我画的双面板yy装成功了么?
离线BG6QBY
只看该作者 118楼 发表于: 2009-12-27
呵呵,解决就好。我还没空装呢,最近搞成招,能回家的时间不多。
离线BG4PPM
只看该作者 119楼 发表于: 2009-12-30
楼主你好。
需要两个巴伦、一个天调和一个驻波表。都要成品的。请想想办法。
已给您发了淘宝站内信。
