  • 99122阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 100楼 发表于: 2008-06-21
谢谢bg4ebc,现在我已经可以断定我这个602是坏的,呵呵,除了8脚没一个一样的,检波的那个602到和这个指标差不多!我到哪里找个602来换啊,今天在本地问了一下没有,晕死了。
上网,淘宝网。我见到的好像最便宜只要4.5元一块,外加一封挂号信好了。
扁平状的,应该用挂号信寄问题不大。
离线springer
只看该作者 101楼 发表于: 2008-06-21
一次性焊接成功,累得我脖子直不起来。缺少天线,无法进行调试;发射管暂时未安装。
离线汤圆
只看该作者 102楼 发表于: 2008-06-21
那我也秀秀 一天半的工作成果(机箱地脚开孔的时候大家注意不要卡住模拟板子 我就差点装不上模拟板子) 现在接收通过前面带通 非常微弱 直接把天线信号送到 602 一脚 效果没有问题 何故造成 单片机波段电压正常 加到带通上的电压也正常(就是8550,9014输出的电压) 就是加入带通非常非常微弱   vco覆盖问题已经解决 5-9m 13.4-18.5m 左右 指标很达标 波形也可以(在40米用外差接收 20米用 内差 这个主意不错啊) 发射没有测试 没有调整 另外附上自制电源 全自制了 哈哈 手机拍摄 效果一般了
离线BG4EBC
只看该作者 103楼 发表于: 2008-06-21
下午室内温度29度。连续开机一小时,机器自主选择死机。
看来7809不加散热器问题会比较严重。
离线周周
只看该作者 104楼 发表于: 2008-06-21
我也给它加了一小块散热片,开机久了,还是热得可怕,整块数字板都有温度了。正考虑是否把它加长引线也装在底端机箱下,像c1162那样。
离线汤圆
只看该作者 105楼 发表于: 2008-06-21
似乎程序有点问题 vol vol怎么两个写法 和7809一点关系没有 还是请6bf检查下程序
离线fengchuilai
只看该作者 106楼 发表于: 2008-06-21
示波器接6脚,ac输入,应该可以见到11兆左右(7兆的时侯),幅度为250mv左右的非常漂亮的本振激励信号。如果没有,或者是偏小,那就是问题所在。
检查数字板上面的输出pll回路,电感有无损坏,安装错误--.82uh的安装成为82uh什么的可能性还是存在的,并且是比较大的。
bg4ebc:为什么我看到的是500mv的本振信号!?。还有今天我上了协会的培训班,终于知道的你在报呼号“4ebc”时,为什么还要说一段不知所云的英文!
离线huq
只看该作者 107楼 发表于: 2008-06-21
[quote=汤圆]似乎程序有点问题 vol vol怎么两个写法 和7809一点关系没有 还是请6bf检查下程序[/quote]
我的也是.还有收发转换后有时显示t,不是R.
离线huq
只看该作者 108楼 发表于: 2008-06-21
看来7809不加散热器问题会比较严重。
我的铜片有用把,可以接触上盖.
离线bg2sv
只看该作者 109楼 发表于: 2008-06-21
非常顺利的装调完毕,全都达标7m7.5瓦 14m3瓦,,明天再想办法提高点功率,重绕线圈,也不知能否提高不?可喜的是没有遇到什么麻烦,14m的功率就3w有小了点的感觉,今天不弄了,见好就收吧。祝各位装机调机顺利。
离线BH1FCZ
只看该作者 110楼 发表于: 2008-06-21
有谁知道7805与78l05的区别?
离线BA6BF
只看该作者 111楼 发表于: 2008-06-21
不用检查程序,没有错误。
这是一个隐藏的功能,等大家都搞的差不多了,我会跟大家说这个功能的用法,呵呵。
另外,你提到的过带通后信号变的很微弱,和这个隐藏功能也有关。
最好的调试方法是找一个信号发生器输出一个信号直接给天线插座,然后调中周到峰值。
还有一个办法,把天线插座旁边的那个27欧姆电组先拆掉或者把旁边的那个小叉用裁纸刀切断,信号就会大大增强。等调好以后再恢复原状即可。
离线BA6BF
只看该作者 112楼 发表于: 2008-06-21
呵呵,你说的是ssb还是cw模式下?
ssb模式下会立刻回到r,cw模式会有一点延时。
离线BG4EBC
只看该作者 113楼 发表于: 2008-06-21
已经把盖子盖起来了,应该交作业了。
先来一张整体试验的照片。
离线BA6BF
只看该作者 114楼 发表于: 2008-06-21
q8的编码器接口。软件中做了相关的设置,只需要把编码器的2个信号输出端接上,公共端接地即可。
单片机的16,17脚即编码器输入端口,已经做了焊盘,很方便就可以安装。
离线BG4EBC
只看该作者 115楼 发表于: 2008-06-21
7060发射,达到了8.3瓦特。达到了坛子上的平均水平。
离线BG4EBC
只看该作者 116楼 发表于: 2008-06-21
晶体严格接地,感觉对于减小干扰,是有好处的。就是上锡不方便,容易出现fengchuilai以前曾经出现过的晶体特性变坏的问题。
离线BG4EBC
只看该作者 117楼 发表于: 2008-06-21
引了一根线,把手嘧上面的喇叭利用起来了。
离线BG4EBC
只看该作者 118楼 发表于: 2008-06-21
当然,这个手嘧喇叭应该以不影响原来设计的便于拆卸,模块化的理念为前提。
离线BG4EBC
只看该作者 119楼 发表于: 2008-06-21
14270发射,3.6瓦特,表现不俗。
