  • 48454阅读
  • 158回复
关于天调的作用 [复制链接]
离线BG7PHA
只看该作者 100楼 发表于: 2010-07-13
我又来学习一遍。
离线W1WQ
只看该作者 101楼 发表于: 2010-07-14
天调就像安全套,迫不得已才用,用了可以随意发射但射得不太爽。
离线BG5WKP
只看该作者 102楼 发表于: 2011-06-12
帖子 ,学习 了
离线BG4BWP
只看该作者 103楼 发表于: 2011-06-12
看技术争论也是学习。。。
再来学习一遍
__________________
离线赵宇宁
只看该作者 104楼 发表于: 2011-06-12
严重同意楼上意见
天调好天调棒
关键时刻没天调就只能听了
关键时刻没天调听都听不见。。。。长线使用者漂过。。
离线6c19
只看该作者 105楼 发表于: 2011-06-16
"真正能够起到辐射作用的是分布参数系统天线部分,"
94楼的朋友说得精辟,“分布与集中的区别”。在保证一定“分布”的前提下,“集中”方有意义。
离线BH3PLA
只看该作者 106楼 发表于: 2011-06-16
经典!!!
离线BD8ABM
只看该作者 107楼 发表于: 2011-06-16
天调就像汽车轮胎上的防滑链,在平整、干燥的路面上是多余的;而在冰雪、泥泞的道路上起的作用是显而易见的 :)
离线bd4vc
只看该作者 108楼 发表于: 2011-06-16
没有低效率的天调只有低效率的天线 所以效果不好不要怪罪于天调 使用天调只能有好处没有坏处,如果说天调会吃功率 那么机器内部功放部分把功放管输出阻抗匹配到50欧姆的匹配器器甚至功放管本身在天线不好的情况下不使用天调同样也会吃功率可能还会被撑死
离线BH1MCB
只看该作者 109楼 发表于: 2011-06-16
关注 学习了
离线bh7peu
只看该作者 110楼 发表于: 2011-06-16
这里说到问题的点子上了。
离线bd4vc
只看该作者 111楼 发表于: 2011-06-16
至于说到使用天调效率的问题,其实是不存在的问题,效率高不高那就要看天调后边接的什么天线,如果接的3米长的线想工作在40米波段,那和自然谐振的天线比效率肯定非常低,那如果接入的是一根200多米长的线就是长线天线了虽然也不是自然谐振的天线 但是效率会比普通四分之一波长的自然谐振的双极天线效率要高很多。
  天线根部的辐射能量占绝大多数 所以为什么室外天调效果会比较好,如果室内型的天调也挂在外面中间不用同轴线连接直接接天线的话那和室外型天调是一样的效果,室内室外天调本身没有什么区别只是用的方法不一样所以效果就不一样了。
  说到底天调就是一个阻抗匹配器,和目前很多uv段车载天线和几米长的“棒子”天线内部匹配电路是一个道理。
  天调进行阻抗匹配不是欺骗,明明知道十分之一波长的天线效率不会很高还要指望天调给你很大的惊喜吗 天调能给你把驻波调下来安全的凑合着用就很不错了。天调也不是万能的,你在天调后边接一个1000欧大电阻 它照样能把电台的驻波给你调下来,那这时欺骗电台的是天调呢还是这个1000欧的电阻呢 都不是吧是人自己吧
离线浪漫人生
只看该作者 112楼 发表于: 2011-06-17
说的很有道理 有一副好的天线才最重要。
离线ba4ta
只看该作者 113楼 发表于: 2011-06-17
拒绝使用天调的飘过!
离线BG5FGH
只看该作者 114楼 发表于: 2011-06-30
1、假如你是一个“口水派”只是在家里在7.050 上 qso 你只要把天线swr调到1.5以下就可以了,用不着天调。
2、假如你是一个“dxcc派”你必须用天调,否则在多波段多模式下你无法正常工作,更取得不了好成绩。
3、假如你是一个“海岛通信派”一支12米渔竿天线,有个天调最适合单兵作战了。你可以在多波段多模式下满意的工作,不比r8差。
  其实天调就是一个可调的“阻抗匹配器”它调的是天线对机器的阻抗匹配,就象是一支变焦镜头,调好焦点图像就清楚了,按下快门就可以了。
  有谁去和7nq说把他1000w功放的天调拆下来,比赛时不许用,文弱书生般的7nq非跳起来给你一个大嘴巴不可。然后气哼哼的说“你杀了我吧” [表情] [表情] [表情]
精辟
离线BI7OEZ
只看该作者 115楼 发表于: 2011-06-30
有经验!
离线电离层
只看该作者 116楼 发表于: 2011-07-03
想在2-10兆连续的频点上快速切换(例如ale),还要效率高点,不得不使用高效率的自动天调加梯形传输线,行波天线也能做到,而且没有调谐时间,但是效率不敢恭维!!
离线net2000
只看该作者 117楼 发表于: 2011-07-31
简单点:容性、感性--就谐振了。
这是这样,天线不是50欧,于是就通过改变天调的电容电感,使之达到50欧,以保护发射机,对于效率,一点也提高不了。
离线bh7peu
只看该作者 118楼 发表于: 2011-07-31
天线效率不会因是否使用天调而改变,但对于失谐天线,天调可使功率更好地传输到天线上。
离线bh7peu
只看该作者 119楼 发表于: 2011-08-22
这里应该从天馈的角度去考虑,天馈效率包括天线效率和馈送效率,天线效率不因是否使用天调而改变,但使用天调有利于提高一部分天线的馈送效率,所于对于整个天馈系统来说,效率是提高了。
