  • 39748阅读
  • 147回复
ne612(不用高放)做出来的接收机,动态范围能比得过商品家用收音机吗? [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 100楼 发表于: 2007-07-07
证明由“双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围”是能够代表世界短波接收机设计先进水平的、全世界任何短波收信机生产商的高水平的专业设计团队或者业余爱好者都没有做到或者去做的事,如果您能够做到,将是中国业余无线电爱好者的骄傲! [表情]
用事实证明由“双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围”吧! [表情]
晕,请您找段论述就这么难吗?
离线BA7EI
只看该作者 101楼 发表于: 2007-07-07
再说一遍,请您不要东拉西扯,吹了这么久,没看到你拿出能够证实“双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围”的成功的作品验证
晕,请您找段论述就这么难吗? [表情]
探讨了这么久,继续作任何理论上的探讨已经没有任何意义了,请您用事实证明您自己的豪言壮语:“双极型晶体管组成的模拟乘法器能做到很高的动态范围”吧!
请您看看其他网友对本帖的评价:
不能光聊,还要动手试验。
如果聊天就能实现四化,那就太轻松了。
多动手吧,少点口水。
证明,此帖为吹水帖!
建议您什么时候做出来了,什么时候再回此帖。
离线BA5RW
只看该作者 102楼 发表于: 2007-07-07
请您看看其他网友对本帖的评价:
您这是典型的推卸责任行径,别人说动手为何就一定我动手而不是您动手证明呢?真是岂有此理!
离线BA7EI
只看该作者 103楼 发表于: 2007-07-07
请不要转移话题,不要误导其他人,继续吹水是解决不了问题的,有把握就请用事实来证明您自己的雄辩吧!
您这是典型的推卸责任行径,别人说动手为何就一定我动手而不是您动手证明呢?真是岂有此理! [表情]
要看看自己前面说了些什么再去给别人扣帽子
假如我来设计一款前级不超过5个元器件(禁止使用可变电容器、可变电感器)做选频的NE602(不带高放)做的收音机,可以让动态不成问题……7EI相信否? [表情]
' 这是您亲口说的,请兑现
老大,您一直在电路条件上做游戏……但是不管怎么样,我说过的是可以不让动态成为接收的瓶颈,照样用NE602做出优质的接收机,这肯定要摒弃传统的电路模式。之前,您并没有说到成本的问题! :d 至于五个元器件,您也只是说不能用可变电容和电感,目的是限制采用窄带滤波器,但是元器件可以是集成和智能的! :d
双极型器件肯定是可以做高动态的混频器件的,在技术上也不是什么不可逾越的高山,但这属于器件开发者对市场需求的取舍以及器件开发应用者对电路成本和条件考量来决定的,我们爱好者只是应用开发者,能最合理最巧妙的运用器件就是我们的成就了,所以争论NE602的动态肯定是没有意义的,厂家的参数摆在那儿,没什么好争的。但是一定要记住一句话:只有想不到的,没有做不到的! [表情]
仅就您所说的普通商品家用收音机,这“普通”的概念实在是太虚了,怎么样才算普通呢?家用收音机还分几个级别呢!在这种概念内涵和外延并不严谨的前提下争论会有结果么?
不过,争论活跃气氛,让同学们温故而知新。解放思想、开动脑筋,这倒是不错的研究性学习的好途径。 [表情]
有人向你讨奖金了:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1813449#post1813449
' 既然“只有想不到的,没有做不到的!”您怎么到现在就准备推卸责任、脚底抹油了?是不是现在发现再怎么动手做也无法证明你的“高论”?
是您在偷换概念吧.NE602是您列出的双极型器件做混频器的典型器件并不能代表所有的双极型混频器件.别忘了NE602是为什么电路而设计的.不能因为NE602的动态缺陷而断言双极型器件就不能做高动态的混频器.而602的缺陷也不是不能回避的 [表情]
利润问题就别说了,算不来的.
' 我所指的远不止ne602
双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围.
' 既然您这么豪言壮语,怎么不去有事实证明
没见过的不等于做不到.行不成商品也不等于不能做,我说的是可以做到,但没说可以形成商品,你见过的东西比我见过的多,但不等于你都见过……only u……吹水也是必要的,否则世界怎么能进步?没有神话哪里来的探险?没有探险,哪里来的美洲大陆?没有美洲大陆哪里来的爱迪生?没有爱迪生又哪里来的电气时代?没有电气时代又怎么能进入E世纪……
具体的技术问题到具体的应用中去体现,吹水是解决不了问题的,美国业余无线电爱好者就用双极型器件做动态要求严格的高放电路,高放能用双极型器件混频器为啥就不能用?
' 您自己说:“具体的技术问题到具体的应用中去体现,吹水是解决不了问题的”怎么又变了?
看来老兄(bg4kc)您是明白人,我感觉不公平的是7EI把NE602做代表,一棒打倒双极型器件的潜力。而我就是跟他说不能以602做双极型混频器件的终结者。
'    所有由双极型晶体管组成的模拟乘法器都没有在覆盖短波连续可调、宽带输入滤波的收信机中作第一混频器的成功商品范例
离线BA5RW
只看该作者 104楼 发表于: 2007-07-07
既然7EI不愿意动手证明双极型模拟乘法器做不出高动态的混频器,我也不想动手证明可以做出来,我想就不要误导年轻人了,我的感觉就是要朋友们破除迷信,除非理论上有确切的逻辑推断严密的结论,就不要放弃实验。
大动态、高精度、宽带模拟乘法器设计原理较为苛刻和复杂,涉及的运算也是一大堆,但是事实已经证明,完全可以采用各种措施将这种器件的性能提高到可与其他器件相媲美的高度,而且由于集成电路的优势,模拟乘法器也必然在各种高频电路中得到广泛的应用。7EI采用各种条件限制的手段,贬低这种器件的业余应用肯定不是他的本意,但是我希望朋友们要注意,其实只要因地制宜,都能扬长避短应用手中的器件做出实用的DIY作品。
这是本人在此的总结性发言,不再与7EI口水战了,同时,也向7EI的无线电学识和誓死捍卫我军通信设备的声誉的一贯言行和爱国主义精神表示由衷的敬意,希望辩论中有不妥之出给予海涵!
现在我要喝水去,今天福州外面的天气热的可怕!
离线bg6ec
只看该作者 105楼 发表于: 2007-07-07
的确有高动态范围的双极型晶体管组成的模拟乘法器
7ei可能没有接触过sl6440这个芯片。它是双极型工艺的,可工作到100m。可惜存市时间比较短,采用它的机器很罕见。我所知,仅英国lowe hf150。价格也不明朗,在深圳华强北有少数商贩有售。google的话会发现
sl6440 iip3=+30dbm, 1db压缩点=+15dbm, nf=11db。
根据公式计算,无杂散动态范围应该在107db左右。
作为对比,列出ne612的相关参数:
ne612 iip3=-13dbm, nf=5db。
无杂散动态范围应该在81db左右。
我只在这儿听说“双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围”的,很震惊!我是因为没有发现能够达到100db数量级水平的双极型晶体管组成的模拟乘法器的混频器而断言NE602、MC3361动态不高!我从来没有在市面上见到过能够证实这句话的成功的上档次的商品设备,该说法缺乏成功产品验证。谁有种就用由双极型晶体管组成的模拟乘法器作第一混频器,做出能够在短波全段连续接收,全段任一频率200khz范围内的动态、20khz范围内的动态、灵敏度能够与下面一段列出的老旧的、输入滤波器均为5(10)khz-----30mhz带通一只收信机pk的作品,别在这儿吹水误导大家!
  肖特基势垒二极管环形混频电路动态只有100db数量级,但是采用它作第一混频器的海华rx1001、rx1002、西门子e-401、美国wj-8718等短波收信机的标准配置机却表现非常出色!它们的输入滤波器均为5(10)khz-----30mhz的带通一只!
实践出真知,但并不等于每种电路都要自己亲自搭板diy!139a和239-1证明了单只锗双极型晶体管作第一混频器的情况;339证明了单只硅双极型晶体管作第一混频器的情况;js240(z14)证明了两只硅双极型晶体管组成的平衡混频电路作第一混频器的情况;70、70-2证明了两只场效应晶体管管组成的平衡混频电路作第一混频器的情况(但并非最佳证明),ft80c等日本电台将两只场效应晶体管管组成的平衡混频电路作第一混频器做得很成功;采用四场效应晶体管双平衡混频电路或者肖特基势垒二极管环形混频器的成功机型应当用不着我提了吧。
德劲、乐信的第一混频器中的两个场效应管是否挑选过不好说,也不能说。
第一混频器采用场效应晶体管平衡混频器(很多经典日本电台做得非常好)与第一混频器采用双极型晶体管的平衡混频器的国产高级设备pk我做过,怎么我在退役的国产军机里没有发现第一混频器是采用由双极型晶体管组成的模拟乘法器的!
以当前的接收设备来看,用由双极型晶体管模拟乘法器作第一混频器在做短波接收机时,前面应当有输入窄带滤波器例如lc调谐选频回路,如果是宽带输入没有实用价值!
由于对比机型是两台不到300元的不带同步调谐的中低档收音机,所以不能允许您用一个含有电动马达凋谐的窄带预选器的ne602电路去拿奖金,侧面说明ne602在前面有调谐回路的时候,是可用但并非非常好的,不大可能能做到gb三级机标准。
有谁对上述结论不服气,请按照ba6bf的说法:“不能光聊,还要动手试验......多动手吧,少点口水”。拿出具有竞争能力的能够与上世纪七十年代开发的wj8718同等性能档次的产品来!
离线BA7EI
只看该作者 106楼 发表于: 2007-07-08
欢迎专业无线电的专家来讲课
作为对比,列出ne612的相关参数:
无杂散动态范围应该在81db左右。
  现在单一元器件指标的理论依据是找到了,缺乏的是能够证实由双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围的成功产品验证。
  我在第48楼已经发表声明出钱出物奖励,希望有人能够完成用实践去证明由“双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围”的光荣而艰巨的任务。
[quote=bg9adq于2004-01-02, 02:43 发表]没有理论指导的实践是盲目的实践,没有实践的理论是空洞的理论。:)[/quote]
  我做过将使用场效应晶体管双平衡混频电路作第一混频器的高级短波收信机的亚倍频输入滤波器旁路和将使用肖特基势垒二极管双平衡混频电路作第一混频器的高级短波收信机的亚倍频输入滤波器旁路的实验;前者背景噪音明显增加,后者感觉不出背景噪音有明显变化;这说明纯理论数据和实际效果还是有一定的距离。
离线BA5RW
只看该作者 107楼 发表于: 2007-07-08
肖特基势垒二极管的NF本来就比晶体管小的多,加上增益因素,当然背景噪声上去,不过权衡利弊,总体设计上目前还不能断言谁优谁劣.
离线BA7EI
只看该作者 108楼 发表于: 2007-07-08
两台收信机未旁路亚倍频输入滤波器时背景噪音基本相同,所以我觉得背景噪声上去似乎与器件本身的NF关系并不十分密切,倒是与只考核混频器动态范围的纯理论数据和装机后实际效果还是有一定的距离。
早在1999年,我国刊物上就有介绍混频器sl6440的,但至今网络上和橱窗里没有使用它作第一混频器的成功的宽带输入滤波的短波商品机的范例或者有人能够完成用实践去证明它的动态性能,这不得不令人深思
离线BG7IBQ
只看该作者 109楼 发表于: 2007-07-08
高手过招,我们这些不懂的在旁边听……
离线BA5RW
只看该作者 110楼 发表于: 2007-07-08
两台收信机未旁路亚倍频输入滤波器时背景噪音基本相同,所以我觉得背景噪声上去似乎与器件本身的NF关系并不十分密切,倒是与只考核混频器动态范围的纯理论数据和实际效果还是有一定的距离。 [表情]
跟高频NF还是有关系吧,去掉亚倍频输入滤波器后更高频信号进来,对与肖特基管来说
因为NF频率上限高影响不大,对MOS管混频器来说问题就出来了,感觉还不是动态起决定作用,应该是NF带宽起作用.所以到了更高频段大量采用二极管环混,不是因为其动态优势而是高频NF低的优势.
早在1999年,我国刊物上就有介绍混频器sl6440的,但至今没有成功的商品机的范例或者有人能够完成用实践去证明它的动态性能,这不得不令人深思 [表情]
因为不想口水战,不予评论,只有一声叹息
离线BA7EI
只看该作者 111楼 发表于: 2007-07-08
因为不想口水战,不予评论,只有一声叹息 [表情]
去掉亚倍频输入滤波器,但是30mhz的低通滤波器一直加在输入端的(信号取自一台wj8718标配的5khz---30mhz带通滤波器),不存在超过场效应晶体管混频器的NF频率上限问题
离线BA5RW
只看该作者 112楼 发表于: 2007-07-08
闷了闷了,我没搞懂您的实验方法,旁路亚倍频输入滤波器是为了什么啊?是说提高外信号输入电平还是什么啊?有没有改变了低通的阻抗匹配从而改变了低通的截止点?
按您的结论是什么呢?
离线BA7EI
只看该作者 113楼 发表于: 2007-07-08
按您的结论是什么呢? [表情]
bg4kc以下言论您是否认可?
[quote=bG4kc]hf接收机的发展大体上应该是这么个方向吧: 6、7十年代追求灵敏度,90年代以前追求选择性,90年代以后追求动态。.........[/quote]
如果您认可bg4kc的上述描述,我继续:
混频器sl6440厂方给出的动态指标很高,但不见得能够用于宽带输入的短波收信机中作第一混频器!
而sbl-1等肖特基势垒二极管混频器,厂方给出的动态指标不如它、却有成功的产品作验证。
sl6440、ne612、ne602等由双极型晶体管组成的模拟乘法器能不能作宽带输入的火腿初级短波收信机的第一混频器有待于成功的产品验证。
离线BG7IBQ
只看该作者 114楼 发表于: 2007-07-08
真是麻烦,一点小问题搞得这么大阵仗
离线BA5RW
只看该作者 115楼 发表于: 2007-07-08
真是麻烦,一点小问题搞得这么大阵仗
是有点麻烦,但是楼主的问题是“ne612(不用高放)做出来的接收机,动态范围能比得过商品家用收音机吗?”我想我们都离题了,我的答案是肯定的,其他就不多说了。 :d
离线BA7EI
只看该作者 116楼 发表于: 2007-07-09
只听到雷声,不见下雨,你们继续狂吹“模拟乘法器动态高”的概念吧!
继续冷眼看由双极型晶体管组成的模拟乘法器作混频器的动态范围!
ne612(不用高放),按我限定的条件做出来的短波接收机,综合性能肯定比不过最普通的商品家用收音机de1103或者rp2100(我没拿ham2000作参照机,已经对得起狂吹ne612的人了),有种就做出来,别光吹水!
厂方给出的动态指标很高的混频器sl6440,用于宽带输入的短波收信机中作第一混频器做出来的的短波接收机,肯定性能劣于我手中的上世纪七十年代老机,属于垃圾。不服吗?我的3000人民币至今花不出去快到期了
俺提示一点:所有标榜高动态性能的作品如果在考核前,俺会在您所标榜的参数指标内连续工作24小时---48小时(纯接收),机器不得损坏。
很不想口水战,我针对diy已经发布两项悬赏奖励了,至今只见口水满天飞,却无人做出好东西来问津那悬赏和奖励,晕啊!请别吹了,干实事吧!最后以ba6bf的回帖作结束语'
不能光聊,还要动手试验。
如果聊天就能实现四化,那就太轻松了。
多动手吧,少点口水。
离线BA5RW
只看该作者 117楼 发表于: 2007-07-09
按我限定的条件做出来的短波接收机?这是为什么啊?这世界是不是有点乱呢?:))
离线BA7EI
只看该作者 118楼 发表于: 2007-07-09
要去做而不是只吹水
按我限定的条件做出来的短波接收机?这是为什么啊?这世界是不是有点乱呢? :))
与廉价的民用收音机比划必须限定条件,否则你按照1000台批量的单价花费$5000元/台的元器件费做出的产品去打败零售价格¥280元/台的用电池供电,总耗电量低于800毫瓦的民用收音机明显不公平,另外,既然是要证明“由双极型晶体管组成的模拟乘法器照样能做到很高的动态范围”,如果有人在第一混频电路采用其它形式的混频器显然是扯蛋!
我还有另外一个没做什么限制的短波接收机,你可以参照去摆平!
我的3000人民币至今花不出去快到期了
离线BA7EI
只看该作者 119楼 发表于: 2007-07-15
有人开始动手了吗?
