  • 38725阅读
  • 120回复
附:M-527的安装、调整 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 100楼 发表于: 2009-04-29
同问.
另外,要是接上cg202a这样的天调,是否可以达到比较理想的驻波.
'驻波比在1:2以下就达到了较理想的匹配,1:1.5以下就是非常理想的匹配了。cg202a这样的天调我没有用过,在这里不能准确回答你。 73!
离线BD7PTS
只看该作者 101楼 发表于: 2009-05-30
M-527使用报告
天线按照要求的尺寸做好后,架设在自家三楼天台上,由于空间限制,所以只能斜着拉倒v,高度也不是很够,四周都是高楼,天线是东西拉向,离阳台地面的高度大概6米,两段的高度约2.3米,修剪后驻波是:14兆1.4、7兆1.3,机器没21兆,所以没测。我的qth在广东清远市(广州以北60公里),用的设备是ba6bfdiy的kn-q8(5w) + kp-q8(20w)功放。
成功通联比较远的电台有山东、日本、台湾和菲律宾。
1、日本的je2dpc,1月21日,bjt:1422,功率:18w(电源只有12v),双方信号报告55。je2dpc会说汉语,他的电台位置在名古屋,用的是五单元八木天线
2、菲律宾的dx1dbt,时间:1月23日,bjt:1255,频率:14.270,功率:18w,双方报告55
3、台南的by6hj,时间1月30日,bjt:1513,频率:70.55,功率:5w,双方信号报告59
此外还与北京、江西宜春、长沙、娄底、香港、广西南宁、贵州等地的电台成功通联
谢谢abm的天线
天线在户外架设了四个多月后,接头都开始氧化了,驻波上升到6,主要是当时作的心急,没有将接头做防水处理,再说线材用的是普通的2.5花线。现在打算将所有线头先用玻璃胶和热缩管封好,估计效果会很好
离线BD8ABM
只看该作者 102楼 发表于: 2009-05-30
谢谢abm的天线
'祝贺!祝贺!
振子线最好用不易拉长的电线。接头做不做防水处理没关系,但要焊接良好。南方雨水多,巴仑最好做一下防水。我的天线接头是普通的镀锌螺栓,四年多了早已锈得一塌糊涂但一直工作正常。
离线BD7PTS
只看该作者 103楼 发表于: 2009-05-30
巴伦当时做了防水,效果很好,现在已经将可能生锈的螺栓全部喷上防锈漆。照片:1、线圈左边的接头用玻璃胶和热缩管处理了,右边的是原来氧化后的样子。2、处理后的局部。3、右边线头的局部,铜线都霉掉了,用手轻轻一拨就断。氧化的原因一是直接用冷压没焊接,二是线头进水后,在加上发射的功率作用,很快就氧化了,我顺着线头往后剥,足足有40公分的长度,里面的铜线都是霉的,所以如果还是用普通花线的话,线头一定要做防水处理。冷压圈一点也没生锈
abm老兄:我想在m-527上多接一付1/2波长的10米振子可以吗?应该怎么弄呢?或者将原来21兆的振子改成29兆的,其他振子和线须的长度是多少呢?
离线BD8ABM
只看该作者 104楼 发表于: 2009-05-30
'可做一付1/2波长的10米振子与m-527一起并联接在巴仑上。注意:10米振子与m-527振子间的夹角要大于30度。
离线BD7PTS
只看该作者 105楼 发表于: 2009-05-31
10米半波振子接巴伦处也像原来那样打圈接拉力扩展板,影响阵子振子的长度吗?连打圈的长度大概是多少呢?谢谢!vy73!
离线BD8ABM
只看该作者 106楼 发表于: 2009-05-31
'具体长度调整后决定,一般多预留一些以便修剪用。
离线BG2ISM
只看该作者 107楼 发表于: 2009-06-02
记号.慢慢学习
离线bg1iwk
只看该作者 108楼 发表于: 2009-06-02
很强的diy能力。。。。。。。
离线bg2sto
只看该作者 109楼 发表于: 2009-06-03
很好很强大。
离线BG6BNU
只看该作者 110楼 发表于: 2009-07-09
bd8abm :我想用直径18的铝合金管做振子可以吗?
                              bg6bnu
                                  73
离线BD8ABM
只看该作者 111楼 发表于: 2009-07-09
                              bg6bnu
                                  73
'当然可以,但调试比较困难。
离线BG6BNU
只看该作者 112楼 发表于: 2009-07-10
谢谢了,我想可能比用餐个平方线效果要好.
                      bg6bnu
                          73
离线BG6BNU
只看该作者 113楼 发表于: 2009-07-10
谢谢了,我想可能比用4个平方线效果要好.
祝您晚安!73
                        bg6bnu
离线BG5RN
只看该作者 114楼 发表于: 2010-01-02
收藏 这两天就做上去
离线BG6JIV
只看该作者 115楼 发表于: 2010-01-04
jihao
离线新天马
只看该作者 116楼 发表于: 2010-03-02
记号!
学习了
离线BD8ABM
只看该作者 117楼 发表于: 2011-02-25
BG0APU请看:
请老朋友参考调整
离线王昊霖
只看该作者 118楼 发表于: 2014-08-30
非常非常有营养的帖子,图片制作很用心便于理解文字说明,详实而且仔细,LZ技术好人品也好!感谢!
离线bh4xnh
只看该作者 119楼 发表于: 2014-12-03
看着帖子就知道楼主是位严谨的“砖佳”,谢谢了
