  • 15754阅读
  • 136回复
有需要各类有源晶振和无源晶振的朋友请找我 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 100楼 发表于: 2008-01-15
不知道楼主有没有1ppm 24mhz 的温补有源晶振
  pm下价格好吗?
离线whzmm
只看该作者 101楼 发表于: 2008-01-15
  pm下价格好吗?
有的,1PPM的温补40元一只啦,5只以上包邮
离线whzmm
只看该作者 102楼 发表于: 2008-01-15
[quote=叁零贰]做频率变换用,尺寸无要求,温度精度一般.稳定就行.但报价那么高就难以理解啦![/quote]
"温度精度一般.稳定就行"那就用温补(TCXO)啦,TCXO可以到0.5PPM,开机就稳定,价格就便宜很多了
离线BG5ROJ
只看该作者 103楼 发表于: 2008-01-16
可否邮件给我发个相关的尺寸资料或图片? 您说的这种是否可达到0。5ppm?
      谢谢~!
离线whzmm
只看该作者 104楼 发表于: 2008-01-16
      谢谢~!
这种到不了0.5ppm,长宽高尺寸是:21mm*12.5mm*8mm
离线DJ-小不点
只看该作者 105楼 发表于: 2008-03-12
43.3583
43.3583
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=206753&stc=1
右边小的那种,pm价格给我,先要5个
离线BA7NQ
只看该作者 106楼 发表于: 2008-03-12
请楼主遵守本版规定,著名你的个人信息,价格。
离线wcf4150
只看该作者 107楼 发表于: 2008-03-15
记号记号记号记号
离线BD4XC
只看该作者 108楼 发表于: 2008-03-21
想要个70mhz钟振,3.3v供电,需要开机即稳定的,请报价。
离线whzmm
只看该作者 109楼 发表于: 2008-03-22
你好   需多少只啊   不知你要求精度多少的 一般的钟振开机也能工作
离线小比尔/5
只看该作者 110楼 发表于: 2008-03-22
快说,区别是什么?
打磨的稳定性差,容易老化,容易停振
离线BD4XC
只看该作者 111楼 发表于: 2008-03-24
一只够了。th2000a的dds部分用,原钟振10分钟下降260hz才稳定。
需要开机即稳定,10分钟频率漂移不超30hz,精度要求不高,请报价。
离线BG9GBG
只看该作者 112楼 发表于: 2008-08-24
15m的温补晶振多少钱????
离线lxy
只看该作者 113楼 发表于: 2008-08-25
有没有34.360mh的有源晶体?只需要两只
离线bg8am
只看该作者 114楼 发表于: 2008-08-25
如果有一致性比较好的晶体,可以做滤波器了
离线whzmm
只看该作者 115楼 发表于: 2008-08-31
不好意思,由于前段时间忙,好久没上来了,没即使回复,对不起大家.34.360mh的有源晶体有的.15m的温补晶振
离线MF35_
只看该作者 116楼 发表于: 2008-09-04
有没有9mmx11mm尺寸的那种贴片温补晶振,要1ppm(0~50摄氏度内)稳定度,25m或者40m,相位噪声优于-130db/1khz
输出位削顶正弦波或者正弦波,3.3v供电
请报下价格
离线MF35_
只看该作者 117楼 发表于: 2008-09-04
[quote=mf35_]有没有9mmx11mm尺寸的那种贴片温补晶振,要1ppm(0~50摄氏度内)稳定度,25m或者40m,相位噪声优于-130db/1khz
请报下价格[/quote]
还有一点忘说了,需要带机械微调(不是电压调整)
离线whzmm
只看该作者 118楼 发表于: 2008-09-04
不好意思   没有这东东哦
离线MF35_
只看该作者 119楼 发表于: 2008-09-05
不好意思   没有这东东哦
如果没有贴片的,那问一下dip14封装的呢,如果按照我上面给的参数,价格多少
