  • 38658阅读
  • 125回复
10m爱好者不得不看 [复制链接]
离线大水
只看该作者 100楼 发表于: 2007-04-05
在山区能通多远呢..当然是说地波了...
离线随风
只看该作者 101楼 发表于: 2007-04-09
看看再说!
离线世纪
只看该作者 102楼 发表于: 2007-04-24
呵呵搞定2个29。6-54mhz的 gp338 天线在美国定了2个!
离线mzmx163
只看该作者 103楼 发表于: 2007-06-14
离线szcharle
只看该作者 104楼 发表于: 2007-08-17
占个位子 有空研究
离线mr7
只看该作者 105楼 发表于: 2007-08-17
gp328 30mhz的2手机在广州有,价格跟2手的gp328差不多。不过我没买。
离线BD7IBB
只看该作者 106楼 发表于: 2007-08-17
不是没人做.要做起来成本不会很高.就是怕没市场所以没人做!另一个原因是国内厂家都喜欢抄板,自己开发成本高一些.如果有人做我是车台和手持机都要.而且要定了.你没看9001这么烂的机器大家都要抢哦.不过我们以前用的机器比9001还要烂.呵呵..
'那种机我还在用
离线土豆
只看该作者 107楼 发表于: 2008-05-10
我的gp328 29.7-42 的 如何扩到29.6 ,73
离线梦之岛0
只看该作者 108楼 发表于: 2008-05-18
离线tictactoe
只看该作者 109楼 发表于: 2008-05-18
原来河南开封有卖的,但是现在连厂子都找不到了.324s的电路图我早在1999年的时候从一个朋友那就搞到了.这款机器我曾经打开看过,也修过,可惜不是我的.至于说台式机,我做过一部分,最多时可以合成出256个频点.十米传播好时,我用10米的斜垂直长线在天津用3w的功率和新疆通联双方信号报告为59+.本地用10w功率最远通过30公里. [表情]
bg3ee,能否给个324s的图啊,我有个这机器,有些问题,一直没图。方便的话可以发到我邮箱,也可以加msn:bg4qad@hotmail.com,谢了。
离线BG4BWP
只看该作者 110楼 发表于: 2011-06-07
使用手咪相当于加了一个辅助地网,有利于改善天线的特性,减少人体感应造成的信号不稳定.就像垂直有源振子加上地网一样,手咪的延长线就相当于地网.
学习一下
离线深深的海
只看该作者 111楼 发表于: 2011-06-08
3ee这小子有阵子没出现了
离线BD6RJ
只看该作者 112楼 发表于: 2011-06-08
低波段10m pr860
低波段10m gm338
离线vr2sa
只看该作者 113楼 发表于: 2011-06-15
十米机手持机和0.7米手持机丘陵、丛林地带野外对比吃亏,主要是天线辐射效率问题,若同样使用标准四分之一波长,频率谐振、阻抗匹配的垂直极化天线,结果是不同的。也就是5ik所说天线增益相同才有比较的意义。
军用战术电台主要使用20到80兆赫兹范围,典型配置是背负式电台加3、4米左右长的可变加感垂直极化天线,天线尺寸和最低频率的四分之一波长能较好配合,更高频率则加电容抵消感抗。总的来说,辐射效率较高,加上10或25w级的发射功率,视距通讯距离几十公里,概率就自然较高的。
对于手持机,一般不超过5w输出,天线辐射效率是第一重要的,最次也要搞根四分之一波长级别的。理想螺旋天线(公式算出来的,实际难做到),效率要低一半强,越是波长长的,天线尺寸缩短越大,效率实在是高不起来,近距离秀秀还可以。
对于十米机,1w加四分之一波长地网天线,在传播活跃的夏季,一千公里至数千公里的远距离通讯,是比较容易的,59+20db的rs报告经常满天飞。
想来应该还有些火腿记得,90年代中后期,crsa十米通讯实验活动。此期间的春末到秋初,在成都,南至新加坡,西至北欧,小菜一碟。我还记得那个瑞典佬,最爱到29.6来找bh台盖橡皮图章,问他的问题一律装没听到,可能英语也是不咋地,呵呵。
大概是80年代的《qst》,有介绍澳洲某火腿用十米手持机加2米左右的钢丝垂直天线做洲际通讯的图片报道,可见十米的特质魅力。
至于直接视距通讯距离,主要看双方的天线和高度,以及传输路径上的阻挡物大小及密集程度而定,几公里到20公里是有较高概率的。
我90年代中期的记录是都江堰(城边,四楼,1.5w,底部加感1.2米拉杆)叫回成都(城边,六楼,馈线损失后也就是1、2w,四分之一波长地网天线),6、70公里吧。2米手持机也有类似记录,冲破铺天盖地的bp台干扰,叫回成都2米实验中继,和市区内开车移动的火腿通联。
老话——天线,传播,决定一切。
摩记的十米机,别的不说,换根好天线是必须的。
好理論,好知識,完全認同 !
离线bg3ee
只看该作者 114楼 发表于: 2011-06-16
离线net2000
只看该作者 115楼 发表于: 2011-06-16
机器好不如天线长点。
离线BG7YMX
只看该作者 116楼 发表于: 2011-06-18
离线bh1nxf
只看该作者 117楼 发表于: 2013-06-07
魔机总是高高在上。
离线BG4INK
只看该作者 118楼 发表于: 2013-06-08
昨天刚刚在市场上卖了2根铝管今天准料做10米波段正V!!!!!!
呼号:BG4INK
邮编:276000
Q Q:515789214
QTH:山东省临沂市
邮箱:bg4ink@163.com
离线conjuring
只看该作者 119楼 发表于: 2013-06-08
准备做个好天线玩玩短波gp 338
QQ:2795 022三6
