  • 40006阅读
  • 125回复
棒子天线制作者请进 [复制链接]
离线BG2AKW
只看该作者 100楼 发表于: 2007-03-26
你这种线不行
抄收
看来还得搞点聚乙烯的。
我手里还有几段1/2馈管头子,可以用吧
离线BG4IIN
只看该作者 101楼 发表于: 2007-03-28
抄收
看来还得搞点聚乙烯的。
我手里还有几段1/2馈管头子,可以用吧
你这种线可以参考我的数据做。50-12   0。85 具体数据还需调整。
离线BG2AKW
只看该作者 102楼 发表于: 2007-03-30
谢谢bg4iin 看来我的天线有希望了
离线BG4IIN
只看该作者 103楼 发表于: 2007-03-31
bg2akwn你去年给我打过电话吗?73!
离线BG2AKW
只看该作者 104楼 发表于: 2007-04-01
'不是我,好像我们这里有一个ham给你打过,
离线BG2AKW
只看该作者 105楼 发表于: 2007-04-01
bg4wcu
我用你方法昨晚上做了一只8节的,驻波还将就,频率美差多少,不过就是开不了中继,中继离我4公里。
我用的是75-2的电缆,不知为什么??
离线BG2AKW
只看该作者 106楼 发表于: 2007-04-01
天线用的是75-2的电缆,馈线是50-5的
离线BG4IIN
只看该作者 107楼 发表于: 2007-04-19
作天线的朋友您可知道成品天线那有用-3-5线地。没有一种天线最上头是1/2波长开路的。
离线bg4wcu
只看该作者 108楼 发表于: 2007-04-19
我想真诚的问您一个问题!
 就我本地所有的不管是现在用的还是以前大量采用的中继台中一个共识:专业中继台不管是400MHZ高端还是底端的,还是150MHZ使用时辐射的面都不高!很多只有20-30千米,能达到40千米正常通信的太少了.其这些设备有的相当不错.天线大量采用的很多都是高标准的天线3米以上,有的还是两节!平常也跟他们使用的人员交流(我平常也提供一些设备维护)说我们业余频段上有上百公里的通迅事实,他们几乎很少能有此超长的通信事实!觉的有些不可思义!我有时候也深深的想过多方面的原因:天线的高度(大都在成品天线塔上)天线本身(都是标称高增益的8DB以上)设备功率(相当稳定,长年工作.接收稳定)为什么没有业余频繁出现的几乎是超视距百公里的通联机会!!还真的有点郁闷!!就这么点范围高也差,低也差,就这个问题到目前为止,我真诚的请教过以前搞了几十年通迅设备的一位工程师(公安通信设备及监控股长,其经验非常丰富,现在已退休了)呵呵!!不好意思还是我的师傅.还有目前我们镇江长期搞电台的一位高工以及公安通迅界的几位高工)探讨很多不能完全的破解!!!  但我相信一点,工厂标准化生产时为了一个中继台的覆盖范围有严格的要求!辐射的向下的电波密度很高,向上的电波密度较小!国家的一些关于民用的中继使用半径不大于50公里.有利于频率复用!在能采取的方法上最好的一招就是改善天线的局部性能!改善其辐射的近场强度!由此远场区表现并不佳!哪些方法,各个厂家各有高招!但我们不能看东西太呆板了!拿来主意.不断的进取才是高明的方向!!
  你如果有更好的想法,更好的理解,更深的分惜我愿洗耳恭听您的意见!与天下HAM共分享您的看法!!73!
离线BG4IIN
只看该作者 109楼 发表于: 2007-04-21
与你共同学习。棒子天线你怎样知道他的确共震了?他的方向图怎样控制。非常想得到你的回答。73!
离线BG6QAM
只看该作者 110楼 发表于: 2007-04-21
 但我相信一点,工厂标准化生产时为了一个中继台的覆盖范围有严格的要求!辐射的向下的电波密度很高,向上的电波密度较小!改善其辐射的近场强度!
保证在范围强度足够,本来就是那么些东西辐射远了,近了就差点。
离线sumengjie
只看该作者 111楼 发表于: 2007-04-22
我的见解:大家多指教
1、工厂生产时为的过相应的国家指标,灵敏度一般只能在0.25uv(12db),业余很多多在0.125uv,专业机做高的难过相关技术指标,加上频率范围都在20mhz以上,接收电路很难全部保证都是50r
2、发射也一样,其在天线头的阻抗变化很大,不同频率有的30r都有可能
3、厂家在外面安装时很少会去按你的地形故意做天线,都是直接用其厂家在开发部测试好的,
4、中转台其实能使距离加大,并不全在其功率有多大,主要在天线上,因为手持机的功率是不变的,中转台的功率大没错,这会产生中转台call手持机清楚,而手持机call中转台不行的,再说中转台的功率到天线时很少,都被线吃的,我测过40m的线,30w出去只有4w(450mhz),但是如果用两台中转台同频率通信,哈哈距离很好。
5、中转台的天线说是有8db,不过是在一个频率上,rx/tx的频率450mhz相差的10mhz,难做到两个频率都有8db的,加上地网不一样,相差就多的
6、频率的不同吧,其传播的方式不一样
我可是第一次写这么多,请老师们多多指点
离线BG4WTZ
只看该作者 112楼 发表于: 2007-04-23
好贴子,以前做过几根类似的棒子,也解剖过成品(低端0.7米),但是顶端的型式和上面提到的都不同,不是1/4,而是铜线绞成的麻花状,辐射体也不是电缆,而是铜管加芯,改制后(辐射体尺寸修短)效果很好,于大家分享了.
离线BG4IIN
只看该作者 113楼 发表于: 2007-04-25
怎么没有人回答我。昨天晚上438。5mhz同频通联到沈阳bd2sr.今天上午通联到抚顺bg2vbf.直线距离1300km最佳成绩。不可思议。
离线BG4WTZ
只看该作者 114楼 发表于: 2007-04-26
恭喜啊!
你能确认是同在他们当地通联的吗,不是移动到你们地区?
如果能确认通联,在国内有可能就是uhf的最远纪录了.
椐有关资料,国外的uhf的最远纪录是4300多公里,这样的情况是很难遇的,除了好的天线就需要耐心加机遇了.
离线BG4IIN
只看该作者 115楼 发表于: 2007-04-27
详细情况,我用tm441a35w自制玻璃钢天线高度23m,438。5mhz同频发射。对方通过盘锦中继。我收信号51。实际距离不知道
离线BG5HDJ
只看该作者 116楼 发表于: 2007-05-03
学习了,好东西.
离线BD9BN
只看该作者 117楼 发表于: 2007-05-04
棒子天线的增益问题:增益从何而来?叠加天线为什么比单1/2或1/4天线增益高?很多新朋友弄不明白,实际很好理解,通俗讲就是把天线看成一只手电筒,1/4地网天线把手电筒的聚光罩去掉,看看效果。棒子或叠加天线(包括八木)就是加上聚光罩,照的很远但光点很小。
离线bg4wcu
只看该作者 118楼 发表于: 2007-05-04
理解的思路完全正确!!
离线BG4IIN
只看该作者 119楼 发表于: 2007-05-06
向bg4wcu学习,再次向你提问,你天线制作时怎样测量共震频率。谢谢73!
