  • 21836阅读
  • 167回复
自从BA4DW泼了冷水,我给10米泼一点热水 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 100楼 发表于: 2006-09-14
真的,真的,哈哈。。多谢!
可是我没有收到你的e-mail,你还是悄悄话给我吧
离线VR2KW
只看该作者 101楼 发表于: 2006-09-14
哦,对了,我还要谢谢今天下午vr2kw说的话语。
偶要把他的金玉良言再贴一遍,努力做到。
今天晚上我打球哈,有要找我接着辩论的(不许用恶毒语言进行人身攻击哈),等稍晚一点的说哈。
你也太抬举我了。
东倒西歪是你的选择,南辕北辙各有各的爱好。
离线ahhui
只看该作者 102楼 发表于: 2006-09-14
这个帖子有些部分气氛真的挺好的,至少我觉得从讨论各方的发言里面学到了很多知识,希望不要发展到跑题和进行技术讨论以外的攻轩。很多情况下,在论坛上吵的不可开交的对手在现实生活中完全有机会成为很好的朋友。每个人的性格不同,发生争执很正常,往往是为了辩论为辩论。以上不是和稀泥,只是希望能经常看到有益的辩论。
另外也谈一点自己的想法,我现在呼号还没拿到,所有掌握的知识都在学自于书上,所以发言有些冒昧。不过我还是想从技术上谈一点想法。如果换用更好的天线,比如4到5单元的quad,增益可以做到12个dbi左右,体积也可以接受。天线架设的高度高于1.5个lamda,即9米以上,这样发射仰角大概在15度左右,可以减少dx通信阶跃的次数,不知道如果这样做是否在合适的时机能够做一些dx?
离线BA5TT
只看该作者 103楼 发表于: 2006-09-14
前几个月做两米环亚通联的前,俺恶补了一下,才知道原来vhf/uhf通讯大有可为。
1、原先,俺以为cw是可以通得最远的通讯模式。后来才知道有种数据通信比cw牛得多,人耳几乎都不能从噪声中听到信号时,它居然能通联得好好的!这种通讯模式这么牛,因此用到了eme上。
2、散射传播。当有人说6m可以在任何时候进行700km地面通讯时,大家相信吗?如果不信,就说明太满足于gp或3、5单元yagi,并且固执的以为gp或3、5单元yagi就是vhf/hhf通讯的全部。
3、vhf/uhf通讯的乐趣远远不止于搞字头。相信体验每一种vhf/uhf的特殊播会让不少ham欣喜若狂。
下面是vhf/uhf通讯的几种传播方式。其实现在也有不少人用远小于1kw的功率做eme,没去尝试怎么就知道不可能呢?尝试没有体验过的、把原先认为不可能的变成可能,是业余无线电的最大乐趣之一。
离线VR2KW
只看该作者 104楼 发表于: 2006-09-14
前几个月做两米环亚通联的前,俺恶补了一下,才知道原来uhf/vhf远距离通讯大有作为。
下面是vhf/uhf通讯的几种传播方式。其实现在也有不少人用远小于1kw的功率做eme,没去尝试怎么就知道不可能呢?把原先认为不可能的变成可能,是业余电台的一大乐趣。
现在还有人提出sssp传播方式。
你说的数据模式是wsjt之类吧
http://pulsar.princeton.edu/~joe/k1jt/
离线BA4DW
只看该作者 105楼 发表于: 2006-09-14
打完球回来,帖子还不少.
支持ba4dw兄现在不骂人。
正常的操作,cb和ham同样合法吧?如果说非法,cb加功放和没有大功率执照的火腿用功放同样非法吧?
11米cb非法,要想合法发射,首先成为ham.
你都脱了裤子上台了,还和别人讲风度,你真属于那种特别想立牌坊的人 [表情]
你的英文贴和中文贴,都只剩满口脏话.
对的,好的辩论很有意义.不要跑题,不要人身攻击,恶语相向.
你的第二段说的非常正确,用quad,在合适的时机能够多做一些dx.
严重跑题,要谈2米环亚,在vhf/uhf版块里有很多类似的帖子,与这里的短波dx通讯
属于两个概念,那样的通讯的乐趣当然不在字头,去那里谈吧.这一段与本贴主题无关.
离线BA5TT
只看该作者 106楼 发表于: 2006-09-14
现在还有人提出sssp传播方式。
你说的数据模式是wsjt之类吧
是呀,上回下载了。试了一下,感觉太震撼了,居然这样都行。
离线BA5TT
只看该作者 107楼 发表于: 2006-09-14
11米cb非法,要想合法发射,首先成为ham..
麻烦vr2火腿解释一下吧。好像是今年还是去年香港开放了27mhz cb。外国ham中也有不少玩cb的,俺记得香港一开放cb,消息就传到eham了。
离线BA5TT
只看该作者 108楼 发表于: 2006-09-14
呵呵,扣题有点不准。不过6m真的属于vhf的范围,俺接上面的话题说。
那样的通讯的乐趣是不在字头,不过还是有人用eme拿了dxcc奖状。
离线BA4DW
只看该作者 109楼 发表于: 2006-09-14
那是香港,这里是大陆,不要在大陆宣传非法的cb,要做守法的ham.
不是扣题不准,是严重跑题,你要谈6米,可以,就请谈6米dx,请围绕dx.不然请去别处另开一贴.
离线BA4RF
只看该作者 110楼 发表于: 2006-09-14
呵呵,前几个月就有老外给我寄套件,让我装了之后跟他看着计算机在屏幕上联络,信号小的时候已经不能用听,只能用看了。可惜我到现在还没有装,真是对不起人家.
离线BA5TT
只看该作者 111楼 发表于: 2006-09-14
哈哈,原来酱紫。
离线BG7LKJ
只看该作者 112楼 发表于: 2006-09-14
亏大了,居然有几个小时 的机会也因自己跑去庆祝损失了大好机会。
4dw的成绩大家是看到的,这个嘛没什么好讨论的,因此楼主开的贴也很必要,直接对应了4dw所发的关于10m、6m的帖子。
我觉得开得好是这样看的:
1、其实各波段确实有不同的玩法,会有不同的乐趣(我虽不懂,但也看出4dw是说这两个波段现阶段做dx机会不大)
2、如果4dw不是有水平,我看也不会有人开这样的贴(就如这里不会有人拿我开刷)
3、只有大家有不同的看法,才能激起辩论,顺便。。嘿嘿
离线BA4DW
只看该作者 113楼 发表于: 2006-09-14
我觉得开得好是这样看的:
恩,虽然是一个不是"dx爱好者"开的贴,不过,进行了有意义的辩论,让我把问题说的更清了,不错.
这辩论也要经常进行才好.偶今晚打球,由于两个星期没打,略有生疏,就被对方的球友钻了点空子.
离线BA5TT
只看该作者 114楼 发表于: 2006-09-14
等等,老板别关门,我还没有说完。
不同的波段dx的概念不尽相同。
hf通200km,不能称为远距离。俺记得上一次几百ghz的频率好像只通了几十公里成了创举了。
hf通到最远的南美很容易,2m通2000km就算很dx了。
离线BA4DW
只看该作者 115楼 发表于: 2006-09-14
等等,老板别关门,我还没有说完。
不同的波段dx的概念不尽相同。
玩2米吧,偶从来没有说过不要玩2米啊,奇怪吗?只是,这和10米\6米dx有关吗,是一个概念吗?
你以前参与群战和我大辩论的时候没有这么跑题的吗,和我"同流合污"之后,怎么辩题都抓不住了?哈哈,偶看你还是早点先睡觉.
离线BA5TT
只看该作者 116楼 发表于: 2006-09-14
因为以前是论战,所以要扣题。现在是和好朋友聊天,所以可以语无伦次。你和mm聊天,可以一个话题聊一晚上吗?
嗯,好吧,我们一起睡了吧。
离线VR2KW
只看该作者 117楼 发表于: 2006-09-15
谁叫你是半个专家,把东西一并扔过来,让我烟酒一下,以后有你大大的好处
离线VR2KW
只看该作者 118楼 发表于: 2006-09-15
嗯,好吧,我们一起睡了吧。 [表情]
我喜欢“搞机”但不会“搞基”,“同流合污”的念头还是打消好了,以免加深误会
离线VR2KW
只看该作者 119楼 发表于: 2006-09-15
全都跑题了,全部拉出去毙了
