  • 42306阅读
  • 253回复
大卖场驻波表套件(无外壳版) [复制链接]
离线bg4lq
只看该作者 100楼 发表于: 2006-11-01
还是搞不定啊,线路图和板子不一样啊。
离线BG6QBY
只看该作者 101楼 发表于: 2006-11-01
是控制板线路还是检测板线路?现在把你遇到得主要问题告诉我,我再给你说说。
离线bg4kkkk
只看该作者 102楼 发表于: 2006-11-02
仔细看了一下线路,发现检测板只是多了2个电容和2个电阻。
分析了一下电路,out1连接到反射调节电阻,却通过s2a power档连接到s1的fwd档?out1和2 谁是入射或反射?
电位器上的推拉开关只是连接中高功率档时对地的两个电容,不明白其用法。开或者关,没发现有区别。
还有我的30元的数字万用表受高频干扰,靠近驻波表就乱跳字,等找个好用的表再测一下正反电流。
200瓦档在输入小功率时,指针比小功率档偏转还大,不知何故。
离线BG6QBY
只看该作者 103楼 发表于: 2006-11-02
我回家把我做得排一些照片给你对比。看问题出在哪里。
离线bg4kkkk
只看该作者 104楼 发表于: 2006-11-02
磁环上线圈的绕制方向又没有要求?
离线BG6QBY
只看该作者 105楼 发表于: 2006-11-02
没什么要求!!!!!!!!!!
离线sjxb
只看该作者 106楼 发表于: 2006-11-07
呵呵,我告诉你方法。
首先输入信号,接上假负载,然后用万用表电流档测试那个5k的可调电阻(反向),调节电阻让反向电流为0,然后把加负载和发射机输入换个方向,测试另外一个5k可调得电阻输出后得电流,让电流为0,这样检测板输出就平衡了。然后把输入输出都还原,打到正向功率档分别校调节5,50,200w对应得那3个电阻就可以校准测试功率了。
我太笨,不知怎样接电流表测哪个地方的电流为0?请告知.
离线BG6QBY
只看该作者 107楼 发表于: 2006-11-08
本来说照实物照片和接线图来的,可是才发现相机的卡被老婆带去出差了,还有几天回来。
离线BG6QBY
只看该作者 108楼 发表于: 2006-11-28
各位老兄,调好没,如果没调好发给我我来给你们做好吧。我又做好一个,效果还可以。我具体做法是把一个成品表串到电台和这个diy的表中间,把他们各个状态下的指示通过调整里面的几个电位器调成一致就可以了。在短波段效果非常理想,v段指示偏大
离线BG6AZJ
只看该作者 109楼 发表于: 2006-11-29
做好的那个给我吧,我要了,有外壳吧,哈,要成品
离线bg4lq
只看该作者 110楼 发表于: 2006-12-01
功率档没问题了,驻波档接假负载指针也有偏转,调不了。
200瓦和5瓦的电位器标错了,所以200瓦老打表。
离线bg0cq
只看该作者 111楼 发表于: 2006-12-01
这个电路中用2个二极管串联来提高大功率下可能出现的高反压,但是丧失了肖特基管低压降的优点!导致小功率下灵敏度不够!我看到一些国外电路,对二极管的耐压要求是80v,原文用2个1n60耐压可达90v,其实是可以把原电路中的
离线bg0cq
只看该作者 112楼 发表于: 2006-12-01
串联的校准可变电阻(高阻抗)改为并联形式(低阻抗)即可!当然要把可变电阻的取值减小!
离线BG5FAC
只看该作者 113楼 发表于: 2006-12-01
是hf---vhf,磁环结构的,做不到u段的.开关有点贵哦,5元/个
老大,你的开关买贵了,我买的时候是你的1/5,只是质量跟比你的怎么样我就不清楚了,我买的跟w560原装的一样尺寸的
离线radiolee
只看该作者 114楼 发表于: 2006-12-01
老大什么时候捎几个到湖州来啊~ 我用小酒跟你换
离线BG6QBY
只看该作者 115楼 发表于: 2006-12-02
买的台湾还是香港一个品牌的开关。商家不存货,每次都是订货用快递发过来的。
离线BD6CR
只看该作者 116楼 发表于: 2007-01-14
不容易,yy你给我的套件终于装好了,为此专门买了一个手电钻,划破手指一次,烧保险丝一次,不过还得找个成品的表校准一次。
离线bg6qbt
只看该作者 117楼 发表于: 2007-01-14
找yy算帐啊.....来啊
离线BG6QBY
只看该作者 118楼 发表于: 2007-01-15
药费单子快递过来,给你报销医疗费。:-))))
离线BG6QBY
只看该作者 119楼 发表于: 2007-01-15
还有两套。。。。。。。。
