  • 37846阅读
  • 236回复
发起做软件无线电工程项目 !!这是N年前的梦,快实现了 [复制链接]
离线peanut
只看该作者 100楼 发表于: 2006-04-13
提一个不知道是否属于异想天开的建议:是否可用pda来驱动这个系统呢?
pda大多有音频输出和输入,体积小,现在的很多pda也都具备usb host功能。
问题在于软件电台的软件,其体积、使用内存空间和对计算机的运算速度要求是否能够满足。
如果软件上减少接收信号分析等图形内容,就保留必要的信号合成处理等功能,只显示频率、驻波、信号强度等必要数据,是否可以减少软件占用的空间?(有些pda只有单卡槽,插入sdio卡后就没有软件存放空间了,因此软件大小应该在pda内置内存中的30~50m空间里存放并运行。)
外出架台,带一台笔记本电脑增加了许多额外的能量消耗和重量,如果能够用pda来配合开发的外围设备,就能做出一个便携性很好而功率又能超过817的优秀短波设备,15~25w的发射功率有一组4ah左右的电池组也能玩一阵子了。
因为无知所以无畏,不懂,所以瞎提一个建议,不知道是否有可行性。
离线BD1CM
只看该作者 101楼 发表于: 2006-04-13
对采用零中频还是保留意见,使用低中频会更现实一些。另外usb接口和mcu控制可以采用带usb的mcu或arm实现,配合立体声的音频编解码器,这样性能更好,更灵活,成本也更低。如果bd1cm觉得有技术困难,我愿意提供力所能及的帮助。
带usb的核心mcu/arm技术上是可行的,下一版本可以考虑,现在我们主要想验证前端的性能,另外驱动部分和声卡软件的接口和多操作系统的兼容可能不是像您所说的那样简单,驱动部分的工作量是很大的,我们暂时先避开它,专注在性能和调制、解调算法的实现上。
离线BD1CM
只看该作者 102楼 发表于: 2006-04-13
这是个好想法,wince的兼容性还是可以的,pda现在不比586差了呵呵,利用它的usbotg接口一定是可以的。
离线BG8WV
只看该作者 103楼 发表于: 2006-04-13
越看越高兴……山呼:万岁!!加油!!!
离线初鸟
只看该作者 104楼 发表于: 2006-04-13
支持.............
离线BG1LKD
只看该作者 105楼 发表于: 2006-04-13
俺都看不懂,但俺超级热爱无线电.努力学习中
顶!强烈顶!!祝各位老师成功!!
离线loverslcn
只看该作者 106楼 发表于: 2006-04-13
能买的起pda的人绝对不在乎多花2000买个二手短波机,不对之处请拍砖
离线BD0AAI
只看该作者 107楼 发表于: 2006-04-13
支持, 顶一下
离线peanut
只看该作者 108楼 发表于: 2006-04-13
不一定。
pda可以在旅行出差的时候看书看电影,家里领导容易批款。
短波机......好像玩儿业余电台能得到领导大力支持的不多啊..........
离线bg7lyr
只看该作者 109楼 发表于: 2006-04-13
新玩法,顶......
离线HCJ006
只看该作者 110楼 发表于: 2006-04-13
顶!强烈顶!!祝各位老师成功!!
离线peanut
只看该作者 111楼 发表于: 2006-04-13
玩儿计算机的年头很早了,算下来快20年了,10年前也编过程序,现在不灵了,从windows时代开始就不动代码了。不过对计算机仍然非常有兴趣。
不懂电路,老大们贴在1楼的方案电路图都看了,还是一头雾水,因此想请教一下,也可以给我们这些不懂电路设计的人扫盲:
在这个项目中,与通常设计的四波段套件比较,计算机所替代的是那个部分?
计算机的引入,是为了增强现有四波段短波套件机所不具备或者不太强的功能,还是真正替代了一部分电路达到了降低整体成本的目的?
老大们忙于项目建设,因此没时间可以不急于回答我的问题。等想伸伸胳膊舒舒腰的时候,抽空给介绍两句,呵呵。
另外问个小问题,1cm老大在那个区?
离线BD1CM
只看该作者 112楼 发表于: 2006-04-13
另外问个小问题,1cm老大在那个区?
计算机所做的工作是整机的调制解调及滤波等功能,同时监视adc带通内附近的电台信号。
usb-hub做为usb分路器分别接了usb-com与usb声卡两个usb器件(都有现成驱动才这样干的)。usb-com接了dsp56f8013做为下位机控制协调处理器,选用这个的原因是有免费样片、开发软件免费、下载电缆便宜(15元),最重要的是这个系列的东西开发软件是控件级编程像vb。usb声卡就连接了iq收发信号做为调制解调用了,ft3253是总线开关,在这里是特殊用法做了倒相混频器。分区原理也就大致这些了。
我在北京海淀区
离线HK大飛
只看该作者 113楼 发表于: 2006-04-14
請問樓主u11,u12的2,14腳是不是接u4的 sin/cos?
离线BD7JAC
只看该作者 114楼 发表于: 2006-04-14
不懂软件,但我见过类是的产品,专用的pci卡输出再接一个约30*25*6的盒子,盒子接到馈管接外面的猪笼天线,盒子是国产的型号不便说(这些单位据说不能使用进口设备,部件除外),使用者对我说是短波频段通信设备,在电脑可以看到很多类似乱码的东西,同时可以加密通话。
离线BD1CM
只看该作者 115楼 发表于: 2006-04-14
[quote=hk大飛]請問樓主u11,u12的2,14腳是不是接u4的 sin/cos?[/quote]是的是的 做图库的时候给忘了 呵呵,谢谢提醒
已经改了 今天上传的图纸会好了
离线ahhui
只看该作者 116楼 发表于: 2006-04-14
ad有一款ad6644不错适合软件无线电的,不过不让申请样片说有出口限制。
http://www.analog.com/en/prod/0%2c2877%2cad6644%2c00.html
http://www.analog.com/uploadedfiles/associated_docs/2715384546645ee01d_sch.pdf
该器件具有14位转换精度,65m/s次采样速度
--- ad6644设计用于多通道、多模式接收器,据称是第一个具有14位转换精度和每秒65m次采样速度的a/d转换器。根据该芯片生产商的介绍,ad6644的问世将促进新的接收器结构体系的发展,这样可在蜂窝电话及pcs波段范围内,提供更强的语音和数据服务。
---- 该转换器可以处理200mhz输入带宽的模拟信号,噪声低(74db),失真小(100db sfdr)。可利用这种特性来完成一些复杂的功能,比如用数字方式滤波,就能够取代需要在生产阶段进行的高速且成本较高的模拟滤波。因此,采用ad6644的软件无线电设备体积将更小,成本更低,也更易于针对新的无线服务标准来进行再编程和再设置。
  图:ad6644宽带a/d转换器可以
  精确地数字化多通道的所有
  2g和3g无线信号,噪声和失真都非常小。
其它的特点还包括采样抖动小于300飞秒,功率消耗1.3瓦。采样速度为40m/秒的型号也可提供。器件采用52脚的lqfp封装,工作温度范围 -25~+85℃。
离线BD1CM
只看该作者 117楼 发表于: 2006-04-14
  图:ad6644宽带a/d转换器可以
  精确地数字化多通道的所有
呵呵这个玩意能买到,就是比较贵。性能还不错我们用过的
离线BD1CM
只看该作者 118楼 发表于: 2006-04-14
最新的bpf pcb图纸及main的sch图纸放在gamil里了,ham们可以去下啦 呵呵,谢谢大家多提意见呀!!!!!!
离线HK大飛
只看该作者 119楼 发表于: 2006-04-14
usb ad/da 看來是和 clkout 異步的,不知會不會有問題?
