  • 33822阅读
  • 170回复
16F88 MODEMLESS TNC制作图解 [复制链接]
离线BG2YF
只看该作者 100楼 发表于: 2006-02-27
这个波形已经满幅了,就看不出来是不是过饱和了,应该减小音量,让波幅接近满幅而不过饱和。
离线dzyj
只看该作者 101楼 发表于: 2006-02-27
[quote=中华车迷]这个波形已经满幅了,就看不出来是不是过饱和了,应该减小音量,让波幅接近满幅而不过饱和。[/quote]
怎么调呀,我把接收台的音量调小了,波形就矮了.
离线BG2YF
只看该作者 102楼 发表于: 2006-02-27
如果你的音量再调小一点点,波形就矮了,那就说明原来的音量可以了。
离线BG2YF
只看该作者 103楼 发表于: 2006-02-27
恭喜!挺正常的!
71a是kenwood的机器,有独立的ptt,需要把88tnc上可调电阻旁的2k*电阻断开
只要有噪音输入黄灯就会亮,建议使用静噪功能
请问如何“使用静噪功能”,是将静噪门槛电平提高?还是启用射频静噪?还是另有别的办法?
离线BG2YF
只看该作者 104楼 发表于: 2006-02-28
昨天又连接了ft857,试验结果非常理想,汇报如下:
tt模式:
1、连接tnc中的跳线
2、超级终端设置tnc
  filter on
  echo on
  temperature c
  txdelay 60
  gps $gpgga
  trace off
  monitor me
  digipeater off
  beacon every 1
  unproto aprs-0 v relay-0 v wide-0 v wide-0
  mycall bg2yf-3
  myalias relay-0
  btext ma yucheng dalian china
3、v700蓝牙gps,笔记本蓝牙接收,gpsgate转com2输出到tnc串口
4、d700接收,解码正常,其它也一切正常。
digi模式:
1、断开tnc中的跳线
2、超级终端设置tnc
  filter on
  echo on
  temperature c
  txdelay 60
  gps $gpgga
  trace off
  monitor me
  digipeater on
  beacon off
  mycall bg2yf-3
  myalias relay-0
3、d700发射,ft857接收送给tnc,tnc转发后又送到ft857异频发射
4、g71a接收,喇叭输出接笔记本mic,agwpe+ui-view解码正常,其它也一切正常。
这是ui-view的显示:
离线BG2YF
只看该作者 105楼 发表于: 2006-02-28
71a接收时,音量旋钮从9点到13点之间的位置都能很好的解码,下面分别是9点位置和13点位置的波形:
离线dzyj
只看该作者 106楼 发表于: 2006-02-28
[quote=中华车迷]71a接收时,音量旋钮从9点到13点之间的位置都能很好的解码,下面分别是9点位置和13点位置的波形:[/quote]
真不错,俺的还没有试验成功,看来还是笔记本的mic好,一般没什么问题.
离线cqrbd
只看该作者 107楼 发表于: 2006-02-28
呵呵,我也没成功,继续试
离线bd4rs
只看该作者 108楼 发表于: 2006-02-28
加油!加油!失败乃成功之母,当你看到map上显示你的callsign时,那时的心情会是无比的.................................................我就是不说!
离线dzyj
只看该作者 109楼 发表于: 2006-02-28
呵呵,我也没成功,继续试
我的问题估计是出在声卡上了,不知道为什么笔记本的声卡就可以,台式机的集成声卡为什么就不行.
离线BG2YF
只看该作者 110楼 发表于: 2006-02-28
台式机的集成声卡不是都不行,我分别在bg2qhy和bg2qib家里的台式机都成功解码,与我的笔记本电脑的设置和调整方法没有区别。要有信心,我估计大部分台式机应该是可以的。
离线dzyj
只看该作者 111楼 发表于: 2006-02-28
[quote=中华车迷]台式机的集成声卡不是都不行,我分别在bg2qhy和bg2qib家里的台式机都成功解码,与我的笔记本电脑的设置和调整方法没有区别。要有信心,我估计大部分台式机应该是可以的。[/quote]
我正在试,您的这张设置的数值能否告诉一下.calibrati设为36,40.50,都不行.
另外,我现在在ui-view上看到你的呼号,是自己在台站信息里设置的呢,还是由电台发射出来的呢?
离线bd4rs
只看该作者 112楼 发表于: 2006-02-28
晚上回去看了在发上来.以下是我另一个贴子的内容供参考.
aprs音频信号发出来了.用一c150接收也送入计算机的声卡输入,并使用agwpe+agwtracker软件.但始终无法解调出位置信息.于是换了一tt3的芯片,计算机立刻就在地图上显示了位置图标,电路没有问题.调制量和接收的音量也都没有问题.但换上tt1.6的芯片始终无法解调出来.tt3换上还是好的.翻来覆去nn次,始终不行;难道是芯片有问题?让我实在是想不通了,难道发出的芯片要召回了.静下心来,用tt3的芯片观察接收的波形,并调整calibration的参数,发现波形的频率偏移发生很大的变化.将tt1.6的芯片再换上,开始将calibration原来默认的63分别调整到70,80,128,150,解调还是不行.干脆往小的调直接给0,write后的数值是36,tt1.6的calibration最小数值是36.发射这回地图上立刻显示了我的呼号和位置,成功!
通过此次调整我想说明的是,你们可能在调试的过程中也会遇到类似的问题,不要急一步步来.多分析,不行的发帖上来一起讨论.
过去实验遇到不能解调的还有对讲机、声卡等原因.
下面是设置tt时需注意的问题,先用tt本身的默认值,不行的话,再调整。
这又是一些参考资料.
以下是关于aprs接收的相关帖,供参考.看完后你的接收应当没有问题了.
我自己使用agwpe+agwtracker感觉很好用.
另外现在oziaprs也非常好,我还没有怎么试.
[aprs] agwpe + uiview 的設定 - 請大家分享
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=101410
用agwpe吧
http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip
集成声卡的台式机似乎不适合agwpe
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=100916
oziaprs
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115181
[aprs]tt3制作专题
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=98105
[aprs] ui-view 的使用 及用地圖
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=97448
现在接受aprs程序uiview32的注册工作
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115523
__________________
离线dzyj
只看该作者 113楼 发表于: 2006-02-28
我把数值改为36,40,50都试了不行,最小值36是什么意思?能改为20再试试,可以吗?
另外,您再给确认一下我的方法对吗?
1,发射台,接收台都已经接好,c150接收台可以收到波形.
2.打开agwpacket,再打ui-view后就应该可以显示了,对吗?ui-view有什么要设置的吗?如果不联网,也是可以看见的对吗?另外,agwtracker,我也试过了,不行,还有,ui-view和agwtracker两个软件可以同时使用吗?
3,下边的设置对吗?
离线BG2YF
只看该作者 114楼 发表于: 2006-02-28
我没有使用tt,所以tt的设置说不清楚。
我的台站信息,大部分时间是固定的,也就是台站配置中设定的位置,偶尔用d700或者88tnc发射。
离线dzyj
只看该作者 115楼 发表于: 2006-02-28
[quote=中华车迷]我没有使用tt,所以tt的设置说不清楚。
我的台站信息,大部分时间是固定的,也就是台站配置中设定的位置,偶尔用d700或者88tnc发射。[/quote]
明白了,那电台和88tnc的连接线,给介绍一下,怎么接的?
离线BG2YF
只看该作者 116楼 发表于: 2006-02-28
我没有数码相机,只能用文字描述了。
88tnc连ft857数据接口:
tnc4芯   数据口6芯
1. o ---- 1. dada in
2. p ---- 3. ptt
3. g ---- 2. gnd
4. i ---- 5. 1200bps dada out
88tnc连71a手咪口:
tnc4芯   喇叭接口2芯 mic接口3芯
1. o ---- mic接口第2芯(第1芯即中心芯空着不接)
2. p ---- mic接口外皮
3. g ---- 喇叭接口外皮
4. i ---- 喇叭接口中芯
离线bd4rs
只看该作者 117楼 发表于: 2006-02-28
另外,您再给确认一下我的方法对吗?
3,下边的设置对吗?
1.非常ok!
2.不一定,ui-view有一选项是是否在地图上显示图标,当时解调是好的,并且在ui-view下面显示了解调出来的信息,就是没有图标显示.找到了该选项后点选就ok了,但这是基于已可解调不显图标的做法.
我建议还是agwpe+agwtracker;ui-view和agwtracker两个软件好象不能同时使用,等我回家再看一下.先不要用ui-view.我感觉agwtracker简单方便,ui-view选项太多功能设置也多不适合初学者使用.
3.下面的设置应当可以,我脑子记忆不太好,也得回家后确认.
离线dzyj
只看该作者 118楼 发表于: 2006-02-28
1.非常ok!
agwtracker也用了,还是不行,是不是把软件打开后,再打开个地图就行了,不用再有其它的设置了吧?好象在欧洲的布达佩斯附近出来了个小房子,显示nocall.
另外,我的tt的有个数值是不是改变过了,昨天接收的波形,显示大约能保持2秒钟,今天再看波形,保持也就0.8秒,特快,都没看清楚,波形就没了,您知道是怎么回事吗?
离线bd4rs
只看该作者 119楼 发表于: 2006-02-28
哦,难道aprs帮你搬家了:))
tt的值有没有改变,可用ttconfig看一下.因为前面也提到了,有时在发射过后tt可能受干扰,里面的配置不对了.你看一下如果不对改过来write一下就可以了.
另外能否解调实际不用打开agwtracker或ui-view也能知道.就用agwpe看.下面的图中的右下角中tnc的小图标就可看出来,如果正确解调就会发现中间的绿灯会闪一下.rcv上就会显示解了多少frames.
你上面图中的配置是正确的.
