  • 29182阅读
  • 154回复
谁有DATRON 1071 七位半万用表的说明书? [复制链接]
离线thy888
只看该作者 100楼 发表于: 2007-03-16
不知道solatron/schlumberger表怎么样?
前年南京的南科买solatron7081,价格不到1w感觉还可以,结果找了bg4rid帮忙去看,通电就冒烟!
这个万用表现在居然还挂在网上:
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=351
当时的求助贴在此:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=119772
这里我也经常去浏览,这个价格合理,可以买来修修.
离线BG2VO
只看该作者 101楼 发表于: 2007-03-16
当时我也是这么想的,但后来听说已经被修理得不成样子,线头都留在里面,遂放弃。
离线thy888
只看该作者 102楼 发表于: 2007-03-16
如果价格低到废品时,还是有研究价值.修仪器与修家电等电子产品很不一样,主要是资料缺,还要专用仪器工具.修东西的习惯一定要好,要借助仪器仔细分析工作原理,查找异常点,不要轻易动烙铁.动这动那的,以免扩大故障范围.
现在的资料就更难找了,厂家不提供,主要是为了售后增值.不象刚抢滩中国市场时,免费培训讲座,发放资料,更难得的维修手册有时都发放,我等基础也是在那时打起来的,受益不浅.我手中的仪器资料有二十余公斤,沿海二手商出价不菲,没有给,毕竟我也是花费了很多时间和精力,甚至实物货币搞来的,我在工作之余开始扫描成电子文档,也准备搞一仪器手册增值业务,在北美很多这种网站,我托人买过几次.
离线thy888
只看该作者 103楼 发表于: 2007-03-16
那就没多大价值了,表的修理远复杂于家电等电器,一定不要轻易下烙铁,动这动那.在有就是工具和资料齐全,不过现在各厂家为使售后增值,已经很少提供维修手册等资料,更不用说培训,国外大公司刚抢滩中国市场时,免费培训发资料,我等受益不浅,现在都到指定点维修,不给资料.
象我前几天接修的7061,太花精力了,已经修复无望了,很多过孔都烂了.手头还有keithley2000表待修.
离线BG2VO
只看该作者 104楼 发表于: 2007-03-16
的确如此。很多人修理时不考虑原理,不仔细观察和测量,上来就动烙铁换零件,结果往往扩大故障范围。
资料积累不容易,非常赞成搞一个手册库,不要轻易出手,但可以出复印件。
现在网上电子资料多了起来,交流和保存方便许多。很多老仪器原本没有电子的资料,只能靠扫描。现在的新仪器到是有电子维修资料并可以下载,但由于集成度高了,往往很简单,只到板卡和模块级的,根本没有细节的电路图,也是一难。
离线thy888
只看该作者 105楼 发表于: 2007-03-16
就是,8508a的提供资料就是板卡级维修,很难搞.我去年给某地市计量站修过一台5700a,查到就是输出13v/6.5v基准模块外的一个供电稳压二极管击穿,北京报价换整块插件板,2万多元.我有该机全套图纸,1元就解决了问题了,当然辛苦还是有几千元.
当然,板极维修容易多了,但钱袋也掏空了,特别是进口机.
离线BG2VO
只看该作者 106楼 发表于: 2007-03-16
好的,以后可以多介绍以下维修方面的体会,或者上一些内部图。
keithley 2001的内部,来自其广告。可见非常紧凑。
离线thy888
只看该作者 107楼 发表于: 2007-03-16
说明书
说明书到,感兴趣者有偿共享.
离线BG2VO
只看该作者 108楼 发表于: 2007-03-16
说明书到,感兴趣者有偿共享.
哈哈,终于扣主题了。想看看电阻档的指标。
离线thy888
只看该作者 109楼 发表于: 2007-03-17
24小时的不确定度: 10Ω   ±10ppm   100Ω~10kΩ ±5ppm
离线BG2VO
只看该作者 110楼 发表于: 2007-03-17
1年的呢?
离线thy888
只看该作者 111楼 发表于: 2007-03-17
1年的呢?
20ppm
离线BG2VO
只看该作者 112楼 发表于: 2007-03-17
20ppm
谢谢。与电压的指标差不多了。
离线BG2VO
只看该作者 113楼 发表于: 2007-03-30
[quote=大虾]今天去发了华宇,单号:65231526[/quote]
我最近出差,今天才取出来,包装和外观都完好,内部很干净,还没加电。
离线大虾
只看该作者 114楼 发表于: 2007-03-30
收到了就好,有时间的话把维修的情况说一说,学习学习
离线BG2VO
只看该作者 115楼 发表于: 2007-03-30
[quote=大虾]收到了就好,有时间的话把维修的情况说一说,学习学习[/quote]
好的。修不好就放起来,但我修理时不会扩大故障范围,主要是看看人家是如何做的。
另外,基准找到了,就在63楼的图里,但并非为黑色的8脚,而是旁边两只红色的cdi公司生产的1n829a,而且这两个二极管为很简单的串联接法。数据表在此:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/cdi-diode/1n827.pdf
为温度补偿稳压二极管,性能一般,电压为5.9-6.5v,工作电流7.5ma,温度系数5ppm/c,不算小。当然,调试时可以通过调节电流得到0附近的温度系数,同时,也应该进行了老化处理和筛选。这两个管子的引脚留得比较长,而且转了360度焊接,同时也分别有纸条,上写20430和20166。
离线大虾
只看该作者 116楼 发表于: 2007-03-31
继续关注...
离线thy888
只看该作者 117楼 发表于: 2007-03-31
沉寂了几天,又热闹了.
离线大虾
只看该作者 118楼 发表于: 2007-04-02
怎么没有动静了
离线BG2VO
只看该作者 119楼 发表于: 2007-04-02
上一张1071大概是最值钱或者最关键的地方:金属密封的线绕电阻。
这样的电阻原价应该是至少10多美金一只,特点是密封特性非常好,绝缘部分是玻璃的,引线是后焊接上去的,类似电子管或者灯泡,不会漏气,因此可以完全隔绝潮湿和氧气,稳定性非常好,应该是5ppm/年以内。
高阻线绕由于线长、线细,因此非常难做,高精度的就更难。这里,用了3只3.3m串联,下面用100k,达到精确的100:1分压。这些电阻外边都套有聚四氟外套,而且关键接点都采用了聚四氟焊接绝缘座。测量1000v时直接出10v,测量100v就只能出1v,测量10v或以下就不分压,左下那4只普通大电阻就是测量10v时,把10m通过继电器的触点进行并联用的。继电器也是特制的,里面绝缘材料全部采用聚四氟。
对比datron自己顶级8位半的1281(第2图),采用了一样的3只3.3m,100k改成了稍粗的,而另外的几只换成了晶振电阻。
另外测量了一下,1071用的两个基准,分别是一正一负。1281也应该类似原理,因为也用了两个基准。
