  • 32921阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 100楼 发表于: 2005-08-05
最近继续测试了一下,有关散热问题,如果1天24小时供电,还是应该加上散热片,使得铷模块的基板温度不超过45度为宜,才能更稳定的工作。我的sr625里面的铷模块,没加什么散热,只是利用比较薄的框架和外皮,持续开机表面温度大约50度,由于以前累计时间不长,因此很稳定。但对于寿命过半者就应该加大散热。
离线BG7KH
只看该作者 101楼 发表于: 2005-08-05
哪位老大知道hx260底板的接口定议?我想配合钕钟模块,用它的pll及vco,功放,做一个时间基准。急啊。
离线BA7KW
只看该作者 102楼 发表于: 2005-08-05
您的货(龙邦)
这点资料有用吧!!!!!!!!!
超星中找到的!!!
运单编号 寄件地 目的地 寄件日期 子单号 签收人/
未送达原因 签收时间 派送状态 备注
168082955622 大良 南宁 2005-08-03
168082955622跟踪记录 返回页首
日期 时间 跟踪记录
2005-8-3 14:23 快件已到达网管中心,上一站是大良
2005-8-4 04:17 快件已由网管中心发往南宁
离线bd1es
只看该作者 103楼 发表于: 2005-08-05
1es:一直联系不上你,明天给我个电话。
ok,晚上我去电话。
离线BG7TBL
只看该作者 104楼 发表于: 2005-08-05
今天傍晚收到!!!!!!!!!
离线BG2VO
只看该作者 105楼 发表于: 2005-08-06
一个小问题:
铷模块的固定螺丝都是英制的!国内基本上找不到的。我有两个半导体制冷器上面就是英制的,以前曾经到买螺丝的去看过根本没有卖的。
不知道7kw能否找到原来拆下来的螺丝?否则就固定不上了。
经测量螺丝外径是很奇怪的2.79mm(决不是1/8的,那样就是3.2mm了),螺距是0.63mm(即每英寸40牙)。
离线BG2VO
只看该作者 106楼 发表于: 2005-08-06
一个小问题:
经测量螺丝外径是很奇怪的2.78mm(即7/64英寸的!),螺距是0.63mm(即每英寸40牙)。
离线slka
只看该作者 107楼 发表于: 2005-08-06
一个小问题:
我收藏了几公斤的各种英制螺丝,您说的这种规格很常见,不知道需要多长的?平头还是圆头?如果需要不多,长度合适,我可能能找到十几个。如果您还需要其他规格,我也可以一起找找看。
离线BA7KW
只看该作者 108楼 发表于: 2005-08-06
我有一些是从其它仪器拆下来的,迟点发给您
一个小问题:
美国的仪器(像安捷轮)都喜欢用英制的螺丝。另外打印机的25针插头(或rs-232)的插头固定螺丝,好像是英制的。
离线bd1es
只看该作者 109楼 发表于: 2005-08-06
麻烦您把电话短消息到我的手机上吧,我打6500那个电话始终没人接。
我的手机:13801169177
谢谢!
我的铷振荡器还没到啊,馋坏了。
离线BG2VO
只看该作者 110楼 发表于: 2005-08-06
那就好了,最好能找到原配的螺丝。刚才看了一下,铷模块用的螺丝规格的确与rs232的紧固螺丝是一样的。但我有几个紧固螺丝做工比较差,也太长了些。
slka:多谢了,我今天想把铷模块固定在散热片上,才发现螺丝问题。后来发现这个散热片太小,等我明天找块大的散热片,再看螺丝的问题。如果能用rs232的螺丝最好,不成的话再找您。
离线58shf
只看该作者 111楼 发表于: 2005-08-08
还有吗?我想要一个,邮费要加多少.我在广西.
离线BA7KW
只看该作者 112楼 发表于: 2005-08-08
邮费快递的话20元
您在广西的那个地方???
离线bd1es
只看该作者 113楼 发表于: 2005-08-08
ba7kw,我的铷钟收到了,包装得好极了,非常感谢!!!
73
离线bd1es
只看该作者 114楼 发表于: 2005-08-09
再回一个贴子,
我今晚粗测了一个铷钟,性能见 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1255742#post1255742 ,有兴趣的朋友可以看一看,岁测量方法不同,但与bg2vo的结果是吻合的。
再次感谢ba7kw提供这样的好东东!
73
离线58shf
只看该作者 115楼 发表于: 2005-08-09
在桂林,今天给你汇款.
离线58shf
只看该作者 116楼 发表于: 2005-08-09
今天8:50,500元已存入你的农行账户.请安排发货.地址请看悄悄话.
离线BG2VO
只看该作者 117楼 发表于: 2005-08-09
7kw你好,有个小问题咨询一下,原来这批铷模块拆下来的插头上,接有几根线?记得您有一个,最好能给个照片,或者告诉哪个脚有线也可以,我想知道原来是否用了电控。
以下图片来自temex的hpfrs铷模块手册,与这里的模块非常类似(仅5脚不同)。该手册可以在以下地址下载:
http://www.temextime.com/index.php?m=spp_hpfrs
补充,下图的电位器接法画错了(原文如此),应该是中心接2、上端接3、下端接8。
离线slka
只看该作者 118楼 发表于: 2005-08-09
7kw,模块已经在今中午收到,包装不错,不过有个模块外壳轻微变形,估计不影响使用,回头我通电试验一下,谢谢提供的好东西。。
离线BA7KW
只看该作者 119楼 发表于: 2005-08-09
接了4根线(不包10MHZ输出)
1 lock
6 heat 24v
9 power 24v
10 power return
