  • 35035阅读
  • 107回复
DIY双段棒子 [复制链接]
离线bg9acm
只看该作者 100楼 发表于: 2009-09-11
很早的图了。支持diy
离线bg9adj
只看该作者 101楼 发表于: 2009-09-11
有空做一个,感谢bg9acm提供地址。
离线BH4ICS
只看该作者 102楼 发表于: 2009-10-12
学习了!!!!
离线BH1ITM
只看该作者 103楼 发表于: 2010-10-30
我说说这个天线。我觉得是有问题的。
u段上:3个5/8天线加上各自的1/8匹配段。注意第三个5/8发射的信号。前两段长度是1/8+5/8+1/8+5/8,总成是1.5波长。也就是说信号从输入端到第三段这里过了1.5个波长,信号过半波长意味着信号反相了!那么第三段发射的信号和第一段是正好反相的,抵消了啊!于是这个天线在u段上一般。
v段上:基本上就是一个3/4波长天线,在中间有三个等间隔的小部分被绕成线圈了。但是因为绕成线圈的部分很少并且是等间隔的,基本上和3/4天线没什么区别。3/4天线的辐射图是什么样的呢?样子是“x”的样子。辐射斜向上和斜向下方先,水平方向没有!所以实际用起来效果很值得怀疑啊!
下面是我仿真的图。谐振点没做好,就是仿真一下看看效果,结果打消了我的念头。swr倒是没问题,swr好不意味着辐射得好。
图一:天线图,中间的线圈比较小,要仔细看
图二:v段仿真数据。最大增益2.85db,但是是斜向上38度的!水平方向呢?才-2.5db!负的啊!连原装橡皮头增益还不如,那个增益还是正的呢!从立体图上看,接近x字形;因为地网的关系才看起来水平方向凹陷的不多,凹陷了5.4db。如果地网是向下45度的,凹陷非常糟糕。从图中可以看swr很好(swr=1.2),但是水平方先增益很糟糕(-2.5db).
图三:u段仿真数据。最大增益6.5db,但是是斜向上59.2度的!水平方向呢?才-3.8db!负的啊!从立体图上看,辐射方向很不理想;水平方向辐射比峰值凹陷了10.3db。从图中可以看swr很好(swr=1.3),但是水平方先增益很糟糕(-3.8db).
这个天线的问题是辐射控制不理想,有用的水平方向辐射不多甚至很少。
离线BG9TL
只看该作者 104楼 发表于: 2011-05-29
ls是高手啊!
离线max110
只看该作者 105楼 发表于: 2011-05-30
记号。有时间搞一个试下。。。
离线BI7MCK
只看该作者 106楼 发表于: 2011-06-27
学习了,抄收
离线BI7ILX
只看该作者 107楼 发表于: 2011-06-27
这种不如j型好做
