  • 119560阅读
  • 685回复
美国军机SC-10 H.F. SCANCALL [复制链接]
离线bg9fc
只看该作者 100楼 发表于: 2004-12-21
sc-10 h.f.虑波器图 13
离线bg9fc
只看该作者 101楼 发表于: 2004-12-21
sc-10 h.f.虑波器图 14
离线bg9fc
只看该作者 102楼 发表于: 2005-03-02
电源部分的改进:
    由于散热片设计不合理,造成元件温度过高.原设计如下:
离线bg9fc
只看该作者 103楼 发表于: 2005-03-02
电源部分的改进:
由于散热片设计不合理,造成元件温度过高.改进设计如下:
离线bg9fc
只看该作者 104楼 发表于: 2005-03-02
改进后工作十几个小时温度还很底.机器很稳定.
离线BD4XVG
只看该作者 105楼 发表于: 2005-03-11
好机器就来一起分享!!!!!!!
离线BD8DZ
只看该作者 106楼 发表于: 2005-08-16
改进后的电源部分的问题:
你把整流全桥改在新装上的散热器上了吗??
改装后,那个5v的稳压器温度如何?摸上去烫手吗?
我觉得这个机器好倒是好,就是温度太高,(12v,5v稳压部分,电源变压器温度都高)发射的滤波电容的热收缩外皮都收缩得裂开了一个大口子!cpu主板也热得烫手!(我换了白色陶瓷封装的8085,和intel工业封装的8155都照样是发热大户)
要想长时间工作还得真的仔细考虑一下散热问题!外壳本来是个最好的散热片(左右两侧的)可惜发挥不了理想的作用!
我想会不会是故意设计得这么热的,免得聚集潮气!??
大家都来讨论一下吧!!!
还有就是发射话音偏小(对着话筒说话比较费力,话筒增益开到最大也不见效)我用的话筒也是gx3000的话筒。(该话筒内部有一些无源器件组装的电路,请问有在用的朋友是否有使用该电路?)
如何重新调整?让说话不再费力??
内部cpu主板上的一些ls的电路功耗很大,数量也很多,有时间可以换成真品的hc的ic,用圆孔镀金ic插座(至少发热和耗电减少了一些)当然不用全部换,换耗散功率大的就可以了。可以直接用水口钳把原ic的脚剪断,再清理断腿,配合吸锡器把孔清理干净。让线路尽量少的受热。
还有就是请教如何校正s表?和校正机器的灵敏度??以及功率的输出??
(正宗的sc10是不带静嘈的,静嘈电位器应该是rf增益调整)导致1a3a4整块板子的说明和实物不符)我想是特殊定做的吧??以致一些调整无法进行!
请用这个机器的高手都显身出来说说吧!!!
离线BG4IHT
只看该作者 107楼 发表于: 2005-08-17
俺前几个月也拿到一台,还没抽时间研究它,那位朋友还有其它好军机,收藏.
离线cqmiao
只看该作者 108楼 发表于: 2005-08-17
酷啊,怎么搞到的?我一直想去伊拉克干掉一队美军,搞几台军机回来,不知有没有其他人一起去?
出国手续太麻烦,直接去干掉bg9fc,拿走他的宝机。
离线BD8DZ
只看该作者 109楼 发表于: 2005-08-17
其实不用出国就可以找到,这个东西只是相对来说国内比较少,不过在目前的行情上多出几百千把块钱还是可能搞定的!(这个机器出问题的也多,很多爱好者手头的机器多多少少都是有点这样那样的小问题,要不就是需要仪器重新调过)毕竟有这么多年了!(器件老化也不容忽视!)
离线bg9fc
只看该作者 110楼 发表于: 2005-08-18
谢谢!     朋友们的参与.我的机器来时喇叭有刺啦声,很长时间无法解决.后来拆出纸盆清理污物后,细心安装.声音非常好.
离线BD8DZ
只看该作者 111楼 发表于: 2005-08-18
这个机器的纸盆很有意思,好像并不是纸做的,像蚊帐布做的!有很多小孔!所以聚集脏东西也就在所难免了!
离线bg9fc
只看该作者 112楼 发表于: 2005-08-18
  看似有很多小孔.其实不漏水.是防水设计.我用水清洗过.
离线BD8DZ
只看该作者 113楼 发表于: 2005-08-21
你的机器后来加装的散热器是直接装上的还是把整流块改在后加的散热器上了!?
离线bg9fc
只看该作者 114楼 发表于: 2005-08-22
把整流桥安装在后加的散热器上,散热器与原铝板连接在一起. 73!
离线bg2tr
只看该作者 115楼 发表于: 2005-09-07
sc-10,cpu板...............
离线bg9fc
只看该作者 116楼 发表于: 2005-10-05
sc-10,cpu板...........   照片不错。
离线bd6iz
只看该作者 117楼 发表于: 2005-10-09
漂亮!!!!!!!!!!!!!!!!
离线谭永超
只看该作者 118楼 发表于: 2005-10-12
我羡慕你的桌子,放这么大的东东还没有压趴下!强!哈哈顶
离线BA5RW
只看该作者 119楼 发表于: 2005-10-12
我收到一台接收没有任何声音的SC-10,坛内弟兄有经验的请帮忙判断会是在哪儿出问题?谢谢!
