  • 43082阅读
  • 369回复
KN830GBF收信机(HF+50M)继续供应。 [复制链接]
离线BD7RC
只看该作者 100楼 发表于: 2004-12-05
ok,抄收了,谢谢!
昨天早上到昨晚半夜就有半个小时的电,今天早上也是有一会就停了,把我给急得~,二话不说,骑上摩托车就到10公里外的学校实验室,干了一个中午和半个下午,kn830基本上完工了,现在刚刚吃完泡面当午饭,正欣赏自己的杰作,传个图片上来给大家也分享一下我的成果。
美中不足的是,面板元件在家忘了带过来,要不这会应该可以出声了,咳咳~~
谢谢李老师,您再要的那kn830已经包装好,晶振也在里面了。马上给你寄出来。
款子你有空就打过来。
离线BD7RC
只看该作者 101楼 发表于: 2004-12-05
这套散件应该说是比较好装的。下面说说一些装机体会吧:
1、元器件基本是齐全的,少一两个电阻或瓷片电容是很正常的,由于器件都是大路货,容易买到,自己补上很容易的。我的这套4.7k的电阻好像多了10几个,赚了,嘿嘿~~
2、电阻里面1k和10k、1.5k和15k、47和470的色标非常接近,容易搞混弄错,建议装上前实际测一下。建议bg7kh配元器件的时候,干脆把其中的一种换成小小的那种规格,而另外一种换成体积稍微大点的规格,这样就不容易搞混了。要是搞混了可就大单了。
3、建议所有的ic,除了24c16外,自己弄来插座先焊上,方便调试更换。
4、其他的建议看图片。
离线BD7RC
只看该作者 102楼 发表于: 2004-12-05
还有~~
离线bd9ad
只看该作者 103楼 发表于: 2004-12-05
我的工作顺序,先焊体积大的不怕静电的7805晶体中周插坐什么的,然后焊电容,在焊电阻,焊好后检查所有焊点,没有什么问题,然后焊ic,先焊普通的,现在要小心静电了,烙铁烧热,在别的金属上使劲划几下,在快速焊ic,大的ic现在焊完了,现在把烙铁上的焊锡全部去掉,在9851上蹭些松香粉,按在线路板上用烙铁在腿上按几下,就焊上大多数ic腿了,检查完毕,一切都好,现在通电,显示屏亮了看见要看见的东西,可是没有声音,用万用表碰9m滤波输出喇叭有电台的声音,很乱,后级看来没有问题,在检查9m前的ne602因为以前用过,比较熟悉,一看6脚和7脚没有电,在对比另外一个,电压不一样,坏了,拆除这个,先用剪刀剪掉8个腿,在用烙铁取下脚,重新焊上一个新的,现在在通电,有声音了,但是,收不到中波,在7m有信号,但是也不对,现在不知道什么原因,继续研究,好了在贴上来!
离线BG7KH
只看该作者 104楼 发表于: 2004-12-05
呵呵,竟然会坏ne602。。。。
所有的ne602,及mc1350我都用我那台实验机全部测过的,总共500多只,用了我一天的时间。。。
老大,ad9851边上的两个电感要装4。7uh的,我在图纸上已标注。不然dds不够电,会不工作的。
希望早日装成。。。。
离线BD7RC
只看该作者 105楼 发表于: 2004-12-05
bd9ad 捷足先登了,要不是可恶的停电,可能我是第一个通电的,嘿嘿~~
我觉得先焊接那些矮点的器件方便点。dds供电回路的电感如果用820uh的,其电阻足有20多欧姆,4.7uh的只有0.4欧姆,大家注意了。
集成块我倒不担心,我焊了插座,准备了n只芯片做后盾,坏了就换。就是对那个24cxx没信心。
今晚无论如何得通电,要不就上火了~~
离线BD6CR
只看该作者 106楼 发表于: 2004-12-05
那个可变电阻应该用3362的就合适了,当然,用这种会便宜一点。
还有~~
[表情]
离线硅两瓦
只看该作者 107楼 发表于: 2004-12-05
不知面板的尺寸有多大?铝板很便宜的,看上面也没有多少个孔,100元楼下的加工费可以了.
离线硅两瓦
只看该作者 108楼 发表于: 2004-12-05
这机机确实漂亮......我正努力控制自己不去多看,中毒就麻烦了.
离线BG7KH
只看该作者 109楼 发表于: 2004-12-05
[quote=硅两瓦]不知面板的尺寸有多大?铝板很便宜的,看上面也没有多少个孔,100元楼下的加工费可以了.[/quote]
面板的大小是60mm*150mm的。 不知道哪里可以找到加工面板的。
离线BG7KH
只看该作者 110楼 发表于: 2004-12-05
今晚无论如何得通电,要不就上火了~~ [表情] [表情] [表情]
呵呵。。。是啊。24cxx我是一只一只的用我的top2003烧录器写过,较验通过的。放心吧!
离线BD7RC
只看该作者 111楼 发表于: 2004-12-06
今晚23点回到家,把所有外围元器件焊完,检查无误后,通电测试,显示正常,喇叭也有轻微的响声,按键控制正常。
确认系统基本正常后,小心翼翼把两片ad9851拿出来,拿出以前焊接dsp芯片的功夫,焊好dds芯片,然后清洗、检查有无漏焊、碰焊。在确认一切正常的情况下,通电,发现还是老样子,把音量扭到最大,当频率调到7993、lsb模式时,可以听到微弱的著名的“民乐声”,但调到别的模式时,声音马上被切掉,不正常!
打开频率计,测量晶体滤波器前的ne602的第6脚(靠近电源插座的dds的频率输出端),在lsb模式下,可以测到与显示屏数值一样的频率值,而且很稳定。但在其他模式时输出很杂,没办法测出!
再测后面那级ne602的第6脚(另外一片dds的频率输出端),无论在什么模式下,不是测不到信号就是输出很杂,没办法测出!
难道dds芯片有问题或焊接有问题?或者是单片机有问题?
离线BD7RC
只看该作者 112楼 发表于: 2004-12-06
把ne602全部拔出,再测量,测到的情况没有改变,排除ne602内部短路的影响。
把单片机拔下,换上另外一片备用的,情况相同。单片机没问题。
难道真的是dds问题?其中一片已经受控输出频率,尽管输出的频率值不符合电路原理(应该是显示的频率加上9m),但说明这片工作是正常的,另外一片不正常?
于是把单片机控制这片dds的三个脚悬空再插入插座,然后把单片机控制正常工作dds的那三个一一对应并联,开机,两片dds均有了输出,频率值和屏幕上显示的一样,并且很稳定,受编码旋钮控制!
至此,说明dds焊接正常,工作正常。现在唯一要考虑的,是单片机的控制程序问题,不是bg7kh烧错程序就是芯片没有初始化!!(严重怀疑24cxx!!)
先去看看ba6bf原来说过的设置中频的步骤再说!
离线BD7RC
只看该作者 113楼 发表于: 2004-12-06
再次认真看6bf的帖子。
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1061476&postcount=375
中说:“24c16里面也写了程序,所以千万不要换成其他的。否则机器将不能正常工作”
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1061807&postcount=392
中说:“在焊接dds以前,如果确定元件焊接无误,可以通电测试软件系统工作是否正常,如果24c16没有问题,那么应该能够完成所有的软件功能。如果24c16工作不正常,那么会造成开机后除了开关机以外其他按键和频率旋钮没有响应。请及时和我们联系。”
按照上面的说法,24cxx应该正常了。
离线BD7RC
只看该作者 114楼 发表于: 2004-12-06
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1064299&postcount=465
中说:“由于考虑到中频滤波器的一致性问题,程序中有一段隐藏的菜单用来设置am/lsb/usb/cw等工作模式时的中频值。一般情况下使用默认值即可,如果遇到lsb/usb音色不一样的情况,可以进入隐藏菜单来进行微调,由于可以以最小步进10hz来修正参数,所以可以调整到上下边带音色完全一样的完美状态,不过这需要一定的耐心。呵呵,另外告诉诸位,这可是一般在进口中高档电台中才有的功能哦~~
最牛叉的是在这种调整的同时,机器可以正常接收,并且机器的接收频率丝毫不受这种调整的影响,大家可以感觉到随着中频频率的变化,由于晶体滤波器的边缘特性造成的音色上的变化。你可以把kn830调整成类似于电子管的那种音色,也可以把830调成塑料唱片的那种音色。
这就是采用了现代技术的kn830带给大伙的无穷乐趣,玩法多着呢,自个琢磨去吧~~哈哈”
于是拿出黑客破译密码的劲头,在没有人指点的情况下,把这段隐藏的菜单弄了出来,是5个if offset,原来都是16.xxx.xx的。试着把他们都改成9.000.00,存储关机。再开机,现象依旧!!
bg7kh还有ba6bf,我没辙了,救救我吧~~我该怎么办?
离线BD7RC
只看该作者 115楼 发表于: 2004-12-06
哈哈,现在是凌晨5点多,这个机机在一个钟头前,在没有任何图纸和说明的情况下,经过孤军奋斗、艰苦摸索,业已搞掂!!!
纯粹是初始化问题,调出那个隐藏菜单,把am、ssb、cw的if都设为9.000m左右(套件配的是9m晶体),lsb、usb设为3k左右,退出,搞定!!
估计是24cxx出厂时没有写好数据造成的!
高兴~~后面再细调,先睡个觉,明天要去考核学生,到时.......呵呵 !
离线bg6qbt
只看该作者 116楼 发表于: 2004-12-06
3k左右是什么意思?dds的输出在各种工作模式下能用频率计测量到吗?有什么规律?
我也就只差这一步了..................
离线bd9ad
只看该作者 117楼 发表于: 2004-12-06
我也是这样的,用不同的模式都声音就是不一样! 是啊,多给了2只1mh的电感,还有单独的2只电感,就明白那是4.7uh的了.
离线BG7KH
只看该作者 118楼 发表于: 2004-12-06
进入调整菜单方法:
关机
不要拿掉电源。
顺序按2,3,4键,再按住1键开机。
离线radiolee
只看该作者 119楼 发表于: 2004-12-06
我的套件里就是用1mh的,直流电阻20多欧姆。找不到4.7uh的,能帮寄2支吗?另外,其他几个地方的1mh如果有20多欧姆的电阻,是否会对电路产生影响?
