  • 206338阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线BG6IJM
只看该作者 1160楼 发表于: 2005-02-25
周老师好!
      套件不知道是不是还有了呢?要有的话我还想要一套。
离线BA5RW
只看该作者 1161楼 发表于: 2005-02-25
套件随要随配,长期供应.实在没货的时候我会打招呼.
离线BG6HV
只看该作者 1162楼 发表于: 2005-02-25
我为之纳喊我们的生活充满阳光!
觉得好,就拿来再喊一下,不会告我侵权吧?
离线BA5RW
只看该作者 1163楼 发表于: 2005-02-25
不会了,不再计较一切了……我老了……
只看该作者 1164楼 发表于: 2005-02-25
不会了,不再计较一切了……我老了……
心老,人不老,周老
离线BG9HT
只看该作者 1165楼 发表于: 2005-02-26
周老师好!这个套件我要一套,多少钱?
离线BA5RW
只看该作者 1166楼 发表于: 2005-02-26
包含外壳屏蔽框,连线等全套散件110/套,邮资15元,合计125元。
一台万用表就能搞定的单边带学习机……呵呵。
离线BG9HT
只看该作者 1167楼 发表于: 2005-02-26
ok!抄收了,谢谢,钱尽快汇出。请把容易出问题的元件,多带上一两个。
离线BG9HT
只看该作者 1168楼 发表于: 2005-03-16
周老师好,套件收到。
打开包裹检查了一下,发现少f30-3机壳的ptt的按键,其它的元器件数了数没有问题。
我可能是个急性子,顺利的话,今天晚上就搞个差不多了。
离线BA5RW
只看该作者 1169楼 发表于: 2005-03-16
是按键开关还是塑料件?
离线大双心河
只看该作者 1170楼 发表于: 2005-03-16
从头至尾翻了一遍帖子,手痒了!!!!!!
离线BG9HT
只看该作者 1171楼 发表于: 2005-03-16
周老师好,缺件是ptt塑料件。
今天下午装起来了,不是很成功。用ic-718测试,频率范围在7055-7065之间。接收解调不出语音信号。接10v电源发射电压最大9v,用功率计测量有0.5-1w的输出。vr16调到最小,找到临界点,然后再加大vr16,压ptt,用718接收有“唔--”声音,吹话筒输出电压会降低。有一次吹话筒,冒了一下烟,烧坏了8550的三极管和l8的电感。(8550已用9012替代)。
请周老师和诸位帮忙分析一下。
谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 1172楼 发表于: 2005-03-16
有自激现象,首先怀疑L5、6、9这三个磁环没接好,能否静下心来重新核查一遍。以往收到的找不到毛病的故障机大多是这三处有问题。然后是L3的线圈要稍微调整。
您的VR16是不是C16?
C16的调整意义要搞清楚。第一次调C16是故意调偏边带发生器的本振产生载漏做调整C35和C38和对应的电感构成的LC回路谐振到所需的信号源,所以此时要求调R3关断MIC,调C35、38到输出最大,为防止自激,输出功率只要能察觉大小变化即可。这是俺几个不眠之夜辛苦得到的权宜之计,但对爱好者也算是不用信号仪器的创举和妙计。
接着要将C16调回到没有功率输出的临界点,此时再调R3使MIC有合适的输出。对之吹气应有相应输出。而且接收状态也应能收到单边带声音。
离线BG9HT
只看该作者 1173楼 发表于: 2005-03-17
谢谢周老师的指导,晚上回来我再试试。
离线BG9HT
只看该作者 1174楼 发表于: 2005-03-18
周老师好!
几个线圈用较粗的线全部重新绕制了一遍。发射能出2-3w,接收不行。
离线BA5RW
只看该作者 1175楼 发表于: 2005-03-18
是一点都收不带吗?按PTT前后IC1第12脚有电压变化吗?
离线BG9HT
只看该作者 1176楼 发表于: 2005-03-20
周老师好!接收已经搞好,问题就出在d8上。今天上午用它和bd9gc做了通联,他感觉还可以。
现在的问题一是广播干扰十分严重(我这距转播台比较近),如果没有这样的干扰的话,跟远地电台通联没有问题;二是输出功率还比较小,平均在1w左右,没有其他人做得那么好。
谢谢周老师的指导,小套件着实让我过了一把diy的瘾,谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 1177楼 发表于: 2005-03-20
如果不受体积限制,可以考虑用空心线圈做低通,接收加一个窄带滤波器和中波旁路网络,这些附加器件加上收发继电器装到另一个饭盒屏蔽不能靠近小机器,还有就是谐振回路没有调试好功率当然就小了.经过这样改进我想性能一定能得到提升,广播干扰也会小很多.
离线BG9HT
只看该作者 1178楼 发表于: 2005-03-20
谢谢周老师!请你设计一个如上帖所说的电路,我来做吧。
在线BD7JAC
只看该作者 1179楼 发表于: 2005-03-21
居然今天才看到这个帖子,明知03年的帖子现在肯定已有结果,但还是耐住性子按顺序看完。不顶对不起周先生,深知开发工作之苦,当遇到难题的时候,苦思而不得其解时更是犹如锅蚁。99年曾试过自己开发29.6fm的手持机,做了样机后问题多多最后停手了,按照当时测试仪器和设备来说,diy应该够应付了:当时有马可尼2965a综测仪、100mhz信号发生器、示波器、调治度测试仪、高频毫伏表,场强计,全部是进口设备。而且元件还有工作上的供应商(包括国内、香港和台湾的)免费提供,也许缺的就是周先生的这种精神,当然还有技术,惭愧。
向你致敬。
