  • 375251阅读
  • 2361回复
离线dzyj
只看该作者 1160楼 发表于: 2010-06-27
我用的频率是hc—f1000l,大家都用什么样的频率计呀?
离线weed
只看该作者 1161楼 发表于: 2010-06-27
频率计没问题,c37 c38 是否装错了?错了不起振的。
离线dzyj
只看该作者 1162楼 发表于: 2010-06-27
是主板的?还dds板的
离线jasonp
只看该作者 1163楼 发表于: 2010-06-27
赵老师,您好!我的p2电键一插上继电器就动作(因为电键有100p-200p的分布电容),不插电键只要用手碰一下电键插座的心线继电器也动作,我用47k电阻装在r67位置就一切正常,不知道这样行不?请老师赐教.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1164楼 发表于: 2010-06-28
'我现在外边,忘记那个电阻的编号。键控管基极对发射极有个电阻空位,就是为了消除电键误动作的。一般情况下为空,如果有误动作,可安装10k左右的电阻,47k也可以,只要误动作消除就可以。
离线jasonp
只看该作者 1165楼 发表于: 2010-06-28
抄收了.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1166楼 发表于: 2010-06-28
不急,等你有了9m晶体再发货!
有一台富裕了,这两天抽空发出,我家里邮局太远了。
离线伍零陆
只看该作者 1167楼 发表于: 2010-06-28
熊猫开会!
熊猫开会!
离线BD6RA
只看该作者 1168楼 发表于: 2010-06-28
panda 2预计下周恢复供应。
离线BG9HJ
只看该作者 1169楼 发表于: 2010-06-28
[quote=bd6ra]有一台富裕了,这两天抽空发出,我家里邮局太远了。[/quote
好的赵老师,期待练手,我也是你早期四波段顾客了,
离线HiXGod
只看该作者 1170楼 发表于: 2010-06-28
[quote=伍零陆]熊猫开会![/quote]
转让一台不?
离线BD6RA
只看该作者 1171楼 发表于: 2010-06-29
正值雨季,panda2的样机就放在阳台上,结果受潮,开机继电器挑个不停,没有办法,只好把r67焊上了。焊上1个10k,不跳了。看来,一个元件都不让我省。如果你的p2也出现继电器乱跳地现象,加上r67,用10k,22k,都可以,只要能克服干扰。
离线远山含笑
只看该作者 1172楼 发表于: 2010-06-29
强势供应ada4075-2arz   op275gsz   深圳大量原装现货 2010年产 有需要请联系
0755-82972622   13926531786
离线BD6RA
只看该作者 1173楼 发表于: 2010-06-29
有的用户反映说,pa的激励管q1很烫。今早实测150ma,的确很烫。可把r1(221)改为360欧姆,如果没有,改为330欧姆,这样符合低碳,温度也下来了。
把反馈电阻r3(331)适当加大,加大到471,可提高一些输出功率。
离线cfanzfr
只看该作者 1174楼 发表于: 2010-06-29
赵老师,我的0.31的漆包线不够用,t4的次级(10圈)用013的线代替,可以吗?
只找到了0.13的线,大于0.31的磁环的孔塞不进去。
离线BD6RA
只看该作者 1175楼 发表于: 2010-06-29
'线径无特殊要求,只要绕得下就可以。细一些无妨,但是太细(例如0.09)不好绕。0.13很好。
离线shengzhou
只看该作者 1176楼 发表于: 2010-06-29
热烈祝贺p1在 《无线电》上发表,强烈要求鱼罐头再版
离线BD6RA
只看该作者 1177楼 发表于: 2010-06-29
我的样本还没有收到,大家都看到了
离线BD6RA
只看该作者 1178楼 发表于: 2010-06-29
20米“达标模块”终于也搞定了,达到排放要求。再次感谢6rdf的大力帮助。
离线bg4kzi
只看该作者 1179楼 发表于: 2010-06-30
呵呵,今天到单位一通电,也出现这种情况了。以2hz的频率发射。昨天刚装好时还只是插上电建偶尔有误动作。
这几天抽空把—p2安装完毕。厚膜的问题是s1的c5当时没有180p电容用100p代替了,可能拿错了,也可能100p不合适。前两天换上个180p电容就好了。奇怪的是换下来的电容用万用表测量在200p左右。c1没有510p的用470p的带替,不知对灵敏度有无影响。
p2在各个波段cw都有10到15瓦的功率,电流5a左右。不过ssb模式也一直有功率输出,看来是自激了。还有灵敏度的调整和频率的较正抽空再搞。如果要加一个小功率档,应该从哪里入手?882那?
不过有两个影响使用的严重问题请教赵老师。
一个是编码器不能快速旋转,稍微快一点频率就不动了。
另一个是在各个频率上都有呜呜的啸叫声,间隔很近就有啸叫点。
不知以上两点怎样解决,不然p2就只能过过装调瘾无法使用了。
