  • 476922阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG7TBL
只看该作者 1160楼 发表于: 2008-06-26
time interval measurement literature review
可以down这个看看!
现在都用tdc专用芯片测时间间隔了,可以到10ps的水平!!
http://www.rrsg.ee.uct.ac.za/members/jon/activities/timcs.pdf
离线bg4kc
只看该作者 1161楼 发表于: 2008-06-26
可以down这个看看!
tdc专用芯片,来点学习资料吧。
离线BG7TBL
只看该作者 1162楼 发表于: 2008-06-26
tdc专用芯片,来点学习资料吧。
http://www.ee.technion.ac.il/courses/048878/048879-206/sergey%20rudko%20tdc%2028%20may%202007.ppt
这个有介绍!
查了一下,芯片国内有卖!还有应用文章!
离线BG6BHA
只看该作者 1163楼 发表于: 2008-06-26
学习!!!!
离线bg4kc
只看该作者 1164楼 发表于: 2008-07-01
作了一个观察普通晶体的实验
下面三个文件是示波器观察的视频,压缩的比较厉害。 声音是短波台的秒,我用耳朵听这个声音数秒。
nocar.rar 不校正,频率有偏差
car1.rar和car2.rar都是人为校正的结果,用一个单片机,计数值多了少了就纠正一下。 长期的结果就是左右抖动平均。
示意图:
离线bg4kc
只看该作者 1165楼 发表于: 2008-07-01
就是这么个图: 体现在示波器上是一个2khz的方波,下边是10khz的方波,用了2khz波形触发,所以看起来是10khz的标准信号在移动。
从这个视频上能估算2khz波形的准确度,一边听bpm的数秒声音,一边数波形移动的个数,数一分钟,取平均。
具体还没搞明白计算方法。先录下像来。
现在想知道:1、这个方法评价晶体准确性的计算方法
2、这个方法的误差有多大
3、用示波器长期观察波形的移动,能达到多高的观测精度,比如观测一分钟。
离线bg4kc
只看该作者 1166楼 发表于: 2008-07-01
我的超级混乱的桌子。
离线BG7TBL
只看该作者 1167楼 发表于: 2008-07-01
4kc的台面很多宝贝哦,
看到了铷模块,我也有个,可惜已经归西了!!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1168楼 发表于: 2008-07-02
经过1天的预热,重新开始测试piezo osc,明天上过程和结果
离线bg4kc
只看该作者 1169楼 发表于: 2008-07-02
[quote=titan-zy]经过1天的预热,重新开始测试piezo osc,明天上过程和结果[/quote]
24小时开机的自动记录设备是怎么做的? 也想做一套。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1170楼 发表于: 2008-07-02
gps驯服钟一般输出的频率信号都是10mhz,有输出14.4mhz的产品吗,有知道的请告知,谢谢!
离线bg4kc
只看该作者 1171楼 发表于: 2008-07-02
[quote=titan-zy]gps驯服钟一般输出的频率信号都是10mhz,有输出14.4mhz的产品吗,有知道的请告知,谢谢![/quote]
以前在温岭买过14.400的恒温晶体,压控的。似乎就是这类设备上拆的。型号是grb3001,ndk的新型号是9150a。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1172楼 发表于: 2008-07-03
谢谢bg4kc,我上网没有搜索到grb3001,9150a搜到了,是ndk的osc。我想找配14.4mhz的gps驯服钟产品,谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1173楼 发表于: 2008-07-03
使用美国symmetricom公司的timemonitor 软件进行自动记录的
离线TITAN-ZY
只看该作者 1174楼 发表于: 2008-07-03
测试记录
1、      piezo预热1天,vc 空接,输出接入53131 通道2,阻抗50欧
2、      trimble thunderbolt gps锁定约18h,10mhz输出接入53131 ext ref, 513131 10mhz output 接入自己的通道1,阻抗设为50欧
3、      室温约32.8度
4、      53131串口输出接服务器com2
5、      thimble thunderbolt gps串口输出接服务器com1
6、      设置53131 print on
7、      设置53131 测试ti 1->2
8、      启动timemonitor measure
9、     电脑开始plot
次日早,查看室温为30.8度
gps软件截图、测试相位数据及分析的tdev数据分别如下列图所示:
从测试结果看,性能很不理想。分析一下需要排除以下因数再测
1、53131刚通电约30分钟,应该充分预热后再测。
2、因我手上的piezo osc vref脚没有电压输出,所以我外接了另外一个osc,想借用其的vref(4.501v),然后使用电位器将piezo osc的输出频率尽可能的调到10mhz,刚接上去调了一会又想算了,想先测vc空的时候的性能指标,然后就开始测试了。我想或许应该等时间长一些再开始测试,否则vc调整后再去除vc控制信号,立即进行测试对osc的性能应该有影响。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1175楼 发表于: 2008-07-03
我上午重新启动测试,8小时后的tdev数据如下,看图上数据基本接近,10000s的数据还变差了3倍,不知是什么原因。但可以排除的是,我上面说的两个原因对测试结果的影响都不大。准备将osc 输出调整到尽可能接近10mhz,再启动第三次测试。(备注,vc空是osc输出为10.000006xxxxmhz)
离线TITAN-ZY
只看该作者 1176楼 发表于: 2008-07-03
使用另外一个已经预热1天多的osc vref(4.500v)作为piezo的vref,使用电位器将piezo osc输出调整到9.9999999975mhz,室温为31.4度。下午18:08分启动第三次测试,明早上数据。
不谈明天的测试结果如何,先谈谈有可能会影响到测试性能的影响:
1、另外一个osc(型号为oc30e12s)的vref指标(早上用f179测量电压为4.501v,刚才测试前为4.500v)
2、温度影响,我是在放在一个4~5平米的密封小房间里测试的(南面有玻璃窗朝阳,北面玻璃墙)。我使用f179多次测试过,最大室温35度,现在是31.5度,估计晚上(想到这,我晚上用f179测试一夜,看最小是多少)
3、其它的,今晚再想想
离线TITAN-ZY
只看该作者 1177楼 发表于: 2008-07-04
今早查看室温最小为31.4,最大为32.5,平均室温为31.7度。室温条件应该还是很不错的。参看测试结果跟前两次相比好了很多,如图
1s       4.57e-10
10s     1.68e-10
100s     1.05 e-9
1000s   1.8 e-8
10000s 3.03e-7
关于这次的测试结果,有以下结论和疑问:
1、osc输出频率越准确测试的结果越高
2、piezo此款osc最好的10000s指标也就是在x.xxe-7范围内(看了以前多测测试的结果得出)
3、我此次测试时间为13h,如果时间更长结果会有什么变化?测试10000s指标规定需要测试多少时间?
4、我看了很多osc的参数表都是用阿仑方差来定义的,但也有看到使用阿仑方差和tdev都可以描述osc的稳定度,那么阿仑方差和tdev有何区别?
5、以前bg2vo老师曾说过,tdev曲线不规则是因为osc没有充分预热引起的,但测试我的osc是经过充分预热的,为什么还是不规则呢?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1178楼 发表于: 2008-07-04
继续测试,看24h后结果如何?也继续测室温,看24h内最大最小平均室温是多少?等测试好以后,我再测oc30e12s osc的vref(4.500v)的24h内的最大最小及平均值是多少?测试这些主要是看室温和vref温度变化对osc的影响情况。
离线BG2VO
只看该作者 1179楼 发表于: 2008-07-04
这个曲线形状是对的,中间10s和100s处应该凹进去,后边应该比较直。不过应该还能更好。
你可以短时间的,比如预热后只测试1小时,多测几次。
1小时为周期的主要测试短期表现(10s稳定程度、100s稳),甚至可以只测量6分钟就可以看出1s稳、10s稳(但最好屏蔽避免人为干扰)。测试10小时就是主要看中期稳定度了,也有测试几天的。
