  • 375250阅读
  • 2361回复
离线bg7ibm
只看该作者 1140楼 发表于: 2010-06-26
你的问题回答如下:
dds的输出:波段1,大约在1v rms,其他波段为1.3v rms左右(iwatsu示波器测得)。
q1各极间电压是:cb=5.45,ce=6.23,be=0.75,-- 显然装错了电阻,管子状态不对。集电极对地为8.2v,发射极对地应为1.7v。
q1的应该没有装错了,你的是对地电压,我的是极间电压。我测的对地电压是c=8.15v,b=2.53v,e=1.79v。
我觉得灵敏度底应该是dds的问题,ch1处的输出电压远没有你给的1v标准,具体请看图片,所有的测量都是在10mv挡测的。图片顺序是:3.8,7.0,14.0,21.0。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 6波段"PANDA 2" SSB CW收发信机套件 - 第58页
离线bg4kzi
只看该作者 1141楼 发表于: 2010-06-26
哈,真是有点意外 ,没想到近在眼前。
你在哪里?我就在那个招待所里上班。欢迎上班时间找我喝茶聊天。
离线BD6RA
只看该作者 1142楼 发表于: 2010-06-26
'至少也要达到1v p-p,太低了灵敏度就下降了。你断开dds与lo的连接,看看幅度是否上升。
可能是dds输出部分电容有接错的。电感不会的,就3个绿色电感。
离线bg7ibm
只看该作者 1143楼 发表于: 2010-06-26
断开连接,幅度还是一样,没有变化。还有一个无意中发现的现象,不知是否正常?拿两根大约20cm长的电线,一跟点在u2到q1基极电路上的任一个焊点上,一端开路;另一根电线点在q1集电极到r11和r12公共点前的电路上的任一个焊点上,一端也是开路。不论两条电线的距离怎么摆,机器的灵敏度马上增大,音量只开一半,整个房间都可以听到信号!
离线BG8MN +
只看该作者 1144楼 发表于: 2010-06-26
多半是寄振
离线BG9HJ
只看该作者 1145楼 发表于: 2010-06-26
刘先生:余下的几枚9mhz晶体一时找不到了(现在阳台到处都是元件)。星期一我通知厂家定做,周期为1周。
淘宝还有一位用户没有点击“确认”。如果他退货,就发给你。
如果你愿意使用10.7中频,也能在这1-2天内发出。
请指示。
不急,等你有了9m晶体再发货!
离线bg7ibm
只看该作者 1146楼 发表于: 2010-06-27
赵老师,请看:c22,c23,l1,l2是装错了还是丝印错了??两个电感并联对地??
离线BD6RA
只看该作者 1147楼 发表于: 2010-06-27
'丝印没有错误,两个电感的一端接地。我昨天记错了dds的输出幅度:
工作在3.5mhz时,输出为1.3v p-p。超过5mhz时,2.2v p-p。你的dds幅度太低了,无法启动hsb88ws。
检查a08的输出端直流电压,dds为12v供电时,应该在在6-7v。如果不对,可能偏置电阻问题或a08损坏。
偏流电阻应该在120欧姆,否则a08会发烫,甚至损坏。
如果都是正常的,那么,可能c23坏了。可并联一个100p试试。
离线dzyj
只看该作者 1148楼 发表于: 2010-06-27
赵老师,请教一下,整机焊完了,连接好了,按照说明书调试。显示正常,按动按键和转动编码开关,屏幕都能正常显示,继电器有动作。
但是进行到:
“把频率计连接在dds板的cn3上,频率计显示的频率比panda 2的显示频率高9mhz”
频率计可以测出频率,但是不高9mhz,转动编码开关,频率也有变化,但是没有什么规律,是不是dds没有起振呢?
我用的频率计是hc—f1000,是不是灵敏度不够呢。
离线BD6RA
只看该作者 1149楼 发表于: 2010-06-27
但是进行到:
'频率计可以测出频率,但是不高9mhz --具体频率计显示什么频率?
离线dzyj
只看该作者 1150楼 发表于: 2010-06-27
数值是跳动的,没什么规律,有时3,5mhz,有时20,30mhz。
离线bg7ibm
只看该作者 1151楼 发表于: 2010-06-27
a08输出端对地电压是9.32v,电阻是1/4瓦的普通120欧。难道a08出问题啦??
离线dzyj
只看该作者 1152楼 发表于: 2010-06-27
又检查了下,u9,u10没焊错方向,现在频率基本上55mhz左右。
离线BD6RA
只看该作者 1153楼 发表于: 2010-06-27
'出问题了。
离线BD6RA
只看该作者 1154楼 发表于: 2010-06-27
'先用你的频率计测测主板的bfo,测测100mhz的钟振,校验一下是否频率计问题。
离线bg7ibm
只看该作者 1155楼 发表于: 2010-06-27
更换a08,把c22,23,24全部换成非利蒲的高频瓷片后,终于可以体会一下p2的高灵敏度了!!现在08的输出端对地电压是7.05v,cn1处电压基本达到2.2v和1.3v(p-p)。下一步准备调发射和把中频改到10.7啦!!
离线BD6RA
只看该作者 1156楼 发表于: 2010-06-27
'a08无法一一检测,给你带来了麻烦。
如果换10.7中频:
1、t5的谐振电容c19可能需要换成100p的,匝数不变。如果能够谐振,c19就不必换了。
2、c55需要调整,以便t7谐振在10.7
3、c59可能需要换成100p。
离线dzyj
只看该作者 1157楼 发表于: 2010-06-27
现在是测dds板,c17,100mhz,特别准,没问题,测主板c39,没有频率.
离线BD6RA
只看该作者 1158楼 发表于: 2010-06-27
估计这是高频频率计,无法测100mhz以下的信号
c39处差不多多有2-4v p-p的电压。
离线jasonp
只看该作者 1159楼 发表于: 2010-06-27
赵老师,您好!现在调试发射了,按ptt继电器有反应,按电键继电器没反应.不按电键是q11基极电压是0.625v按下电键0v,发射极,集电极始终是13.8v,0v.有问题吗?请指教.先谢谢了.
