  • 206394阅读
  • 1395回复
KN-Q7袖珍型40米短波单边带收发信机 [复制链接]
离线chinasoldier
只看该作者 1140楼 发表于: 2007-06-24
板子上没有标识的瓷片电容应该都是104
离线BB.KING
只看该作者 1141楼 发表于: 2007-06-24
想请问下大家装那三个功率器件时都是通过在底面板上钻孔来固定散热的么?
大家都是怎么打孔的?向我这样手头没家伙的如何用土法搞定呢,谢谢。
离线cnngyygt1
只看该作者 1142楼 发表于: 2007-06-24
从邮局吧,我方便点,呵呵.
这几天太热了 等有时间给您汇钱去,汇了后给您消息
谢谢!
离线chinasoldier
只看该作者 1143楼 发表于: 2007-06-24
中周让我敲坏一个,哪有卖的啊~~~
离线BD1VWI
只看该作者 1144楼 发表于: 2007-06-24
请问大家在绕制t1,t2,t3时,是取两根绞合漆包线中的其中一根首尾相接作为中心抽头,还是取一根的头与另一根的尾作为中心抽头?谢谢
离线BD8NCF
只看该作者 1145楼 发表于: 2007-06-24
一根的首接另一根的尾,作为中心抽头,看图纸就知道了
离线chinasoldier
只看该作者 1146楼 发表于: 2007-06-24
求一个l1线圈的中周,我的那个翘碎了~~
离线BD8NCF
只看该作者 1147楼 发表于: 2007-06-25
6qby那里有卖
离线sjxb
只看该作者 1148楼 发表于: 2007-06-25
完全可以自己绕制,买一个电视上用的7x7的中周,把里面的线圈全部拆除,重新绕制,把原中周里的100p磁管电容放到新中周里面.1-3分两格绕18圈(从底部第2格开始)并并联100p的电容,4-6绕5圈(从底部第4格绕).
祝你成功!
离线zgj
只看该作者 1149楼 发表于: 2007-06-25
调整功放管的静态电流在一定范围内是不会影响输出功率的。
q7的电路十分简单,并没有多少需要调整的地方。关于发射单元,在接收调整好的情况下只需要调整发射通道的中周就可以,并没有其他需要调试的地方。所以,如果您确认发射通道的中周均以调整到最佳。那么您就要检查是否有元件装错或有别的错误,比如线圈的绕制是否正确,当然您自己绕的不太好判断,如有可能您可以拍几张清晰的特写照片上来看看。
q7的电路已经简单到了几乎不可能再简化的地步,所以请认真研究我们提供的电路图,先把所有的电路原理都搞清楚(不可似是而非),然后根据电路图来查找故障。
老实说,在没有看到您的机器之前,我们的确不好凭您简单的几句话就做出判断。而在安装完全正确的情况下,通常也不会出现这种情况。所以,我想还是再仔细的检查检查比较好。
另外,我上周给你发的零件您收到了吗?用平信发的。
时老师,你好。我的602还没有收到,在赛格买的dip的装上的,我在检查一下元件有没有装错,在这里感谢时老师的帮助!!!谢谢了!
离线BG8SST
只看该作者 1150楼 发表于: 2007-06-25
时老师,现在机器vfo起振了,是602损坏!现在可以收到台了,但发射有个问题请解答,现在接上mic连接收的声音都没了,不接mic碰mic接线有交流声!!在接收的状态下mic应该是没有作用的???
离线老汉
只看该作者 1151楼 发表于: 2007-06-25
耦合电容太大会影响通频带的宽度,适可而止吧。
时老师您好!我也是从仪器上看到的,主要是觉得欠耦合,离临界耦合比较远,觉得2pf的太小了,把7兆中周的耦合电容换一下,试一试4.7p的,哪怕是再并联一个2pf的,觉得电容选得有点小了,我想让大家试一试,看看我说得对不对,要是不对了,我在试一试。
离线BD1VWI
只看该作者 1152楼 发表于: 2007-06-26
请问大家,q7安装好后,接上电源,整机静态电流用100ma档位测试时向右猛打,不知原因为何?仔细检查,没有发现焊接错误
离线火星刺客
只看该作者 1153楼 发表于: 2007-06-26
我的q7,已经在内部加了一组2300mha的电池组,后面增加了一个小开关,配上车载短波天线,太方便了。
离线BG2AFC
只看该作者 1154楼 发表于: 2007-06-26
当接收机可以。你这机器就别发射了。
离线BA6BF
只看该作者 1155楼 发表于: 2007-06-26
应该是有短路的地方。
检查irf640,2sc1162是否正确的安装了绝缘垫片和垫圈。
再次检查是否有短路的地方,不要太自信,多检查几次。必要的时候把pcb从机箱里取出来测试。
离线BA6BF
只看该作者 1156楼 发表于: 2007-06-26
[quote=火星刺客]我的q7,已经在内部加了一组2300mha的电池组,后面增加了一个小开关,配上车载短波天线,太方便了。[/quote]
离线BD1VWI
只看该作者 1157楼 发表于: 2007-06-26
刚刚把pcb取出来测试了,直接用的puxing 12.5v的变压器插到上面,电流仍然打表。准备仔细检查焊点了,不知会不会是由于某个元器件焊接后损坏?
离线BG2AFC
只看该作者 1158楼 发表于: 2007-06-26
把640和1162拿下来再开机测试.
离线ahxzw
只看该作者 1159楼 发表于: 2007-06-26
把640和1162拿下来再开机测试.
你的q7出了吗?
