  • 362678阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 1140楼 发表于: 2008-07-20
Data Proof 多路程控低热电势开关简单介绍
精密测量涉及大量基准之间的对比和切换,而且测试容不得干扰和错误。
传统手工切换不仅速度慢、更主要的是可能的接线错误和干扰。因此,目前各大实验室广泛采用程序控制的多路转换开关。
但是,与常规的开关不同,要求必须是低热电动势。
多路程控低热电势开关最著名的厂家之一是data proof,很早并一直生产各种程控开关。
比较早的有两种规格,一个是160a/320a,分别是16路和32路双刀扫描开关,主要用于多个电动势(标准电池)和多个固态基准之间的相互比较。各国的电动势基准都是多个(比如1组10只),互相之间的对比必须又开关来进行。
我的160a,二手价格$2900。
可以看到,接线都是采用单股裸铜线进行。
离线BG2VO
只看该作者 1141楼 发表于: 2008-07-20
另外一个相关的老产品是164a,是16路4刀程控低热电势开关,适合多个标准电阻的比较,因为电阻测量都是4线制的。
这个二手的价格是$9200。原价还要贵得多。
离线BG2VO
只看该作者 1142楼 发表于: 2008-07-20
看一下内部图。
内部主要部分是被厚铝内壳包围的继电器阵,继电器是磁保持的,每只继电器是压接到镀金电路板上的,外部采用低热电动势接线柱。典型热电动势15nv。
离线BG2VO
只看该作者 1143楼 发表于: 2008-07-20
data proof的网站是http://www.dataproof.com ,但直接上不去要自己想办法。
现在有了新的型号比如160b/320b,指标是一样的,只不过耗电减少可以用直流电供电,面板操作也改成轻触方式了。
连接一张164a后背的大图。
离线rifle
只看该作者 1144楼 发表于: 2008-07-20
望而兴叹。。。
离线funghome
只看该作者 1145楼 发表于: 2008-07-20
data proof的網站有點太簡陋
离线mainstreet
只看该作者 1146楼 发表于: 2008-07-21
外围电路里的电阻对噪声的贡献比运放大得多。70k的电阻。。。
ltz1000本身的噪声也不比运放小。
离线BG2VO
只看该作者 1147楼 发表于: 2008-07-21
ltz1000本身的噪声也不比运放小。
事实上不是的,无论电阻还是运放都不是噪音的主要来源。
为什么?因为外围电路在这里是辅助的,不起主导作用的,电压是直接从特性很好的稳压管上直接出来的,因此噪音主要取决于稳压管。
不要看70k电阻大就认为噪音大,实际上定量的算一下(vt=平方根(4ktbr)),这电阻的理论噪音仅仅是nv级的,并且由于上述原因和试验表明,该电路对外围有至少100倍的抑制,而ltz1000本身的噪音是1.2uvp-p(0.1-10hz),因此电阻的噪音是可以完全忽略的。在3458a的基准电路中,70k的电阻也是简单的用了vishay uxb薄膜电阻,但其噪音却达到了惊人的0.01ppm。
运放也是类似,无论是温度控制还是电流控制,都是辅助性的、被抑制的。道理其实很简单的:稳压管有稳压作用,电流的变化很少会引起电压的变化,这就是抑制。因此,无论是几个8位半的万用表(1281、8508、3458),还是要求更高的4910,在ltz1000的电路里无一例外的全部采用了lt1013这不怎么好的运放。
ltz1000是这里的主要器件,其噪音已经很难再小了。我们设计的目的是在于让外围电路不追加附加噪音,因此目标就是让ltz1000的噪音比运放的大。
离线fghlw
只看该作者 1148楼 发表于: 2008-07-21
老大 那变换10v的运放能提供几个备选的吗?这个影响应该大些
7.22 :
http://www.ti.com/cn/litv/pdf/zhct019b ti的选型指南
离线BG2VO
只看该作者 1149楼 发表于: 2008-07-21
op97e
op297a,特点是ib小,老化小
ad707c/l,特点是温漂小
ad707b/k,
lt1012a,特点是ib小
op177f,ib稍微大些
op77g/op177g,也不错,要求不十分高可以采用。
ltc1150/ltc1051/ltc1052/tc1152,chopper运放,特性优异,唯一问题是噪音稍大(用上后噪音增大约35%)。
离线funghome
只看该作者 1150楼 发表于: 2008-07-22
icl7650的位置在那裡?
差數跟linear的 chopper系到差不多
离线BG2VO
只看该作者 1151楼 发表于: 2008-07-22
icl7650的位置在那裡?
是的,chopper都差不多。
离线fghlw
只看该作者 1152楼 发表于: 2008-07-22
一般应用的话ti的ref50xx性能也不错 0.05% 3ppm/℃ 3μvpp/v
现在的cmos产品越来越强大了 1000颗 1.85刀
在线BG8DMY
只看该作者 1153楼 发表于: 2008-07-26
刚刚用ad584k试了下,这个片片可以出10v 5v 2.5v三个电压。
图一、ad584引脚图;图二、ad584不同后缀指标;图三;搭接中的dip封装ad584k
在线BG8DMY
只看该作者 1154楼 发表于: 2008-07-26
手上没有高精度的表,只有几块指针表及三位半数字表。
图中的三位半表是我最早的一块数字表,大概买于94年,当时买成两百多,到现成误差已经是相当的大了。测10v为9.84v,我晕,什么烂表,平时还没注意到。
另外向2vo老师及其它同学请教下:这个表该如何简单校准一下?
在线BG8DMY
只看该作者 1155楼 发表于: 2008-07-26
这块表是我平时用得最多的了,虽说误差也很大,但相对前一块来说,可以接受了
这就是俺精度最高的表了
离线BG2VO
只看该作者 1156楼 发表于: 2008-07-26
的确,ad584k可以出5v和2.5v,这东西我买过几个金封的,曾经给“世纪”和llycom分别做过。刚才看错,以为ad587k可以出5v和2.5v。
890b的校准,里面有个电位器吧。
离线1820
只看该作者 1157楼 发表于: 2008-07-27
刚看淘宝,这个ad584不便宜啊~~
在线BG8DMY
只看该作者 1158楼 发表于: 2008-07-27
890b的校准,里面有个电位器吧。
你买的金封ad584lh是584中等级最高的,我这个后缀是k,并且是塑封的,要差些,不过用来调三位半或指针表就相当不错了。
另外从584的原理图来看,三个输出电压实际是串联电阻简单分压出来的。
离线mainstreet
只看该作者 1159楼 发表于: 2008-07-28
典型的带隙基准。q1和q2的发射结电压差在r30上转化成电流,在r31上产生正温度系数的电压,再和负温度系数的q1发射结电压加在一起。
