  • 476977阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1140楼 发表于: 2008-06-13
我有5071的用户手册和维修手册,可惜就没有5071,就是有,也没人敢拆机,太昂贵了
离线BG2VO
只看该作者 1141楼 发表于: 2008-06-13
等待2vo收一台5071来解剖了给大家开眼……
收不起,用不起来。里面好象也看不到什么,一个长铯管。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1142楼 发表于: 2008-06-13
5071内部部件示意图和部件名称
离线TITAN-ZY
只看该作者 1143楼 发表于: 2008-06-13
再贴爆炸示意图和铯管图片
离线TITAN-ZY
只看该作者 1144楼 发表于: 2008-06-16
几天前看到一块需要到国外返修的卡板上有一个很大的ocxo,不知道型号,无意中看到z3081中内部的10811跟我拍的图片很像,仔细看应该就是10811
离线TITAN-ZY
只看该作者 1145楼 发表于: 2008-06-16
今天下午收到一个更换的peizo 2940210 ocxo,开始通电时vr脚有一个近5v的电压,但一端时间后再测,又没有了。联想到前个osc也有类似的现象,我怀疑vr脚是类似oven mon的监测信号,换句化说,该种osc本身就没有vr参考电压输出信号。当然,这只是我的假设,希望有这种osc的朋友也测测,结果告知我,或者哪位老师有该osc的datasheet贴出来,谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1146楼 发表于: 2008-06-16
从z3801内部使用的10811分解图,可以看出其双恒温槽就是在hp10811成品的ocxo的基础上再加异常恒温装置购成的,按说其外部的恒温槽的温度应该高于室温,假设为40度,那么内部恒温槽的温度再大于外部恒温槽的温度,即大于40度,考虑到温差及控制范围,至少应该在50度以上。不知道实际的hp10811单个使用的时候其内部的恒温范围是多少?
一反三,我们是否可以在其它单恒温槽的基础上加个恒温装置,是否也就够成了dcocxo,这用方法应该是可行的,但需要设计好ocxo内部恒温范围》外部恒温范围》使用室温
离线BA0BZ
只看该作者 1147楼 发表于: 2008-06-16
z3801工作的时候温度不低,室温25度左右,保守估计靠近10811的部位机壳表面温度在45度以上,估计10811的内部晶体设计工作温度最少也有60度。
离线BG2VO
只看该作者 1148楼 发表于: 2008-06-16
恒温晶体工作时我的印象有75度以上,因此外部55度没问题。这样,再加个外壳能工作在35度。这是个保守估计,20度的温差可以再缩小。
z3801a我有两个,拆开看到过里面的10811。但是,10811是一个大系列,用了几十年了,小型号很多。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1149楼 发表于: 2008-06-17
我在trimble thunderbolt软件上注意到上面的温度显示一般在35~47(根据室温的变化也在变化)之间,我想该点温度是否就是下图红色方框处的温度?(我认为红色方框里面包裹的部分应该就是温度探头)。
离线BG2VO
只看该作者 1150楼 发表于: 2008-06-17
我看不像ocxo内的温度,一个是没必要另一个是也不提供。
应该是某芯片附近的温度,这样才好解释不恒定的原因。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1151楼 发表于: 2008-06-17
我个人觉得该温度是铜片上的温度,如上图中,三极管固定在铜块上,应该是起加热作用的;温度探头固定在铜块上,测量的应该是铜块的温度。中间的那个圆的象硬币的部分应该就是晶体部分。另外,软件测得的温度是很缓慢变化的,感觉跟室温相差10度左右。附件是我使用软件log功能记录了2天多的数据,其中第4列数据是温度变化记录,从数据的变化幅度来看,基本上还是恒温的。
离线BA0BZ
只看该作者 1152楼 发表于: 2008-06-17
10811内部外恒温层的感温热敏电阻,实测温度系数为严重的非线性,估计是半导体类热敏电阻材料
10811内部外恒温层的加热元件,10欧姆阻值,用了两片
均为封装在聚四氟乙烯薄膜中,引出线也为聚四氟乙烯绝缘皮。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1153楼 发表于: 2008-06-18
关于trimble的温度问题,昨晚我突然感觉到我的猜测也许是错误的,因为ocxo没有引脚可以输出关于温度大小的信号。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1154楼 发表于: 2008-06-18
拆了一个坏的ocxo,故障现象是外壳温度太高,gps主机无法锁定,估计是内部的温控部分坏了。
离线radiolee
只看该作者 1155楼 发表于: 2008-06-18
强帖,强ocxo。。。
离线bg4kc
只看该作者 1156楼 发表于: 2008-06-23
突然想:
1、我们的铷模块,内部需不需要一个电压基准呢?
2、时间基准既然达到很高量级,能变换成电压基准吗?
3、压控晶体的压控端,不接外部电容,速度是多少呢?说明书怎么没这个指标。 作为调制信号端如何?
离线BG2VO
只看该作者 1157楼 发表于: 2008-06-23
突然想:
1、需要,但为独立产生,并非很高精度
2、可以,但不是在铷模块里,而是在约瑟夫森电压基准里。
3、速度很慢。
离线bg4kc
只看该作者 1158楼 发表于: 2008-06-26
精密基准和高分辨率设备我们有了,再想点实际应用。
这个玩法挺有意思。
http://tycho.usno.navy.mil/ptti/1985/vol%2017_19.pdf
离线bg4kc
只看该作者 1159楼 发表于: 2008-06-26
