  • 125238阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 1120楼 发表于: 2005-02-02
机器做好了,可我有些问题和感想,
3、调整时有一个单音变来变去,调上边带,下边带,cw,am均有变化,就是没人声。
千万可别说天线是一条长线啊
离线BG3XS
只看该作者 1121楼 发表于: 2005-02-02
我现在没有mv2115,而且我现在开机后lcd显示一行黑方块,后就没有显示了,是不是24c16坏了
离线myw
只看该作者 1122楼 发表于: 2005-02-02
千万可别说天线是一条长线啊 [表情]
嗬嗬!真有你的,我在机房里调,别说长线,我的那条线是用耳机线剪的,你说有多长,别摔倒! ,等我搬了新家我搞它四栋房子那么长!可惜还要给学生看。
我主要就是怕14v的电压把芯片烧坏,我把有上角的那个78l05装反了,不过78l05也没坏,单片机也是好的,eprom好像也能工作,就不知道 ne602/mc1350/ad9851有没有问题
不怕 mc1350正常工作电压12v,最高18v
离线myw
只看该作者 1123楼 发表于: 2005-02-02
其实焊贴片元件的时候是不用加焊锡的,因为板子上原来就覆了锡。只要弄点松香粉在ic引脚上面就好了。这是后来我琢磨出来的。
对呀!对呀!可惜我刚看到,我焊好后也这么认为
离线myw
只看该作者 1124楼 发表于: 2005-02-02
谁在网上,开个机子,让我试一下,最好是苏州附近的或功率大些,cw usb lsb 都可以,快点,我要回去了,谢谢!
频率告诉我
离线bg7iej
只看该作者 1125楼 发表于: 2005-02-02
借个地方,转让kn830.因为又被邻居迫拆天线了,没了天线一个台都收不到.没劲.
整机已装调完毕(用申请来的ad9851).能正常使用.同样300转让,快递费15元.
离线myw
只看该作者 1126楼 发表于: 2005-02-02
频率告诉我,
不许广告!老婆要揪耳朵了!
离线BA6BF
只看该作者 1127楼 发表于: 2005-02-03
开机后显示一行黑块,就是说机器能够正常软件开关机是吗?(长按第一键黑块出现,再长按第一键黑块消失,是不是这样?)如果是的,那就说明单片机工作是正常的,不能判断是24c16的问题。其实关于24c16出问题后出现的故障现象在前面的帖子里已经有过多次描述(除了开关机可以工作,其他的按键都失灵;但进入隐藏菜单后可以操作所有的按键)。
您可以再次检查零件的安装和焊接有没有问题,仔细再仔细,记住兄弟我的话“kn830gbf如果不能一次成功,则99%的原因是焊错了零件和焊接除了问题” ,这句话我说了3个多月了,至少有99%后来排除了故障后的朋友都会同意我的话,呵呵。再检查吧。
您的830是在7kh那里买的吧?怎么会缺少mv2105呢?老实说,7kh的配套能力比我要强很多,一般是不会缺零件的。
离线BA6BF
只看该作者 1128楼 发表于: 2005-02-03
机器做好了,可我有些问题和感想,
一、问题
1、792能收到,可是噪音很大正常么?
2、大家经常在什么频点联络,我怎么一个也找不到?
二、感想
1、元器件如有改动最好另用文件说明一下,文档不完整是中国人做事的最大缺点,看看你们收到的ad9851有几份文件
2、嗬,蛮有劲的!
特别注意:
1、78l05的安装,如果引脚不清楚,最好先单独调试一下,我也装反了,
2、外接的电源电压不要太高,否则整机自保,我开始用了一个15v的,cpu电压竟然有14v(破纪录),重新焊过78l05后,提示我“危险——电压太高”(我倒!),后来用了一个7808做预稳压,电路才正常工作,够搞笑吧!
3、先装比较独特的元件,比如473,否则到时候找不到,就可能已经先上船后买票了!
4、有些元件安装顺序有问题,比如otl输出电容与30mhz晶振相抵触,要先装30mhz晶振,希望以后设计的板子要大度些!日本人设计的机器小但绝不会使元件打架,我们要多学习学习,师夷之长。
谢谢您的建议和意见,这对我们很有帮助。
但是对您用一根耳机线做830的天线的做法,呵呵,我不想说什么了。如果非要我开口答复您的三个问题,那我又要开始“骂人”了~~哈哈哈哈
离线BA6BF
只看该作者 1129楼 发表于: 2005-02-03
嗬嗬!真有你的,我在机房里调,别说长线,我的那条线是用耳机线剪的,你说有多长,别摔倒! [表情] ,等我搬了新家我搞它四栋房子那么长!可惜还要给学生看。
一般来说,只要带散热器的那个7805没有问题,短时间高电压不会造成dds等元件的损坏,但是象您老兄那样给mcu加14v的壮举,俺还没敢尝试过。
离线BA6BF
只看该作者 1130楼 发表于: 2005-02-03
千万可别说天线是一条长线啊 [表情]
长线也没关系,但是10米以下的长线就该挨骂了,哈哈
离线BG3XS
只看该作者 1131楼 发表于: 2005-02-03
我是买的主要的元件然后自自配的电容和电阻还有别的,主要是这段时间手头有点紧,不好意思了,时老师 所以没有买到mv2115,可能3sn也准备买到时候让他给我捎上4个就可以了
还有黑块是按的时候有,一闪就没有了,我仔细看看,拿到本地的3tk那儿对比一下
离线BA6BF
只看该作者 1132楼 发表于: 2005-02-04
明白了,那你更要仔细检查您使用的原器件是不是合适。
关于mv2105的问题,如果您暂时拿不到2105则可以暂时用27~56p的电容来代替变容二极管。不过这样的话,am/ssb/cw模式转换的时候,接收机的带宽就不会自动进行调整了。
另外,mv2105和mv2115的参数完全不同,不可以随意代换。
离线BA6BF
只看该作者 1133楼 发表于: 2005-02-04
我觉得可能还是您使用的元件或焊接出问题,如果您和3tk离的比较近那就方便了,有一台正常的机器做比对,很快就能查出问题。
离线大双心河
只看该作者 1134楼 发表于: 2005-02-04
时老师您好:我是福州的,前一段时间我的830工作不正常,反复检查,也没有找到焊接的问题,到ba5rw那里去检查,硬件也没有问题,后来7kh把24c16的程序传给我,重新写了一遍,故障解除,现在830已经能够正常工作了。 :)
故障现象:
开关机正常,
所有按键正常,
能进入隐藏模式调整各项参数,
am接收正常,
cw,usb下只有一快9851有输出。
在工作模式下和隐藏菜单里,只要切换到lsb,两块9851均停振,无法正常接收。
离线myw
只看该作者 1135楼 发表于: 2005-02-04
830 能收到am/cw,usb/lsb收不到,为什么?
离线myw
只看该作者 1136楼 发表于: 2005-02-04
1.主板与显示板未接好,断线
2.程序跑飞啦!重新开机
我遇到的是这样!
离线BG3XS
只看该作者 1137楼 发表于: 2005-02-04
谢谢你,我再好好看看,仔细检查一遍
离线胡匪
只看该作者 1138楼 发表于: 2005-02-07
顶、~~~~~~~~~~~~~~~~~`支持
离线BD7FP
只看该作者 1139楼 发表于: 2005-03-03
