  • 108674阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 1120楼 发表于: 2005-01-26
我这没软件画图,其实就是拆了c27,l1下来,在他们的位置上装上两个晶振,再把9m晶振也拆了换成一条导线短路那两个孔。
离线ding
只看该作者 1121楼 发表于: 2005-01-26
我画上来。看对不对。还有其它的方案吗?!!!
离线BG7KFY
只看该作者 1122楼 发表于: 2005-01-26
是这样,不过两个晶振好象装错。lsb要用8。9985吧。
离线BD6RA
只看该作者 1123楼 发表于: 2005-01-26
我画上来。看对不对。还有其它的方案吗?!!! [表情]
方案没错。但没有必要。1块、2块效果一样。
离线BD6RA
只看该作者 1124楼 发表于: 2005-01-26
'不一定,取决于lo的频率。
离线ding
只看该作者 1125楼 发表于: 2005-01-27
看看,配套的晶振!!
接二个晶体,这样虽然有点画蛇添足的感觉,但是减少了调试的难度。不要再调l1与c27了。而且这是配套的。这样不要再与晶振串可变电感与可变电容了。图如下:
离线ding
只看该作者 1126楼 发表于: 2005-01-27
不一定,取决于lo的频率。
请赵老师详细的说一下 四波的 lo,bfo,vxo,我学习!!谢谢
离线ding
只看该作者 1127楼 发表于: 2005-01-27
图中我也搞不清楚,到底怎样装才对呀。咱们讨论一下。
离线BG7KFY
只看该作者 1128楼 发表于: 2005-01-27
接收效果如何?我是说8.9985跟9.0015对换一下位置。
离线ding
只看该作者 1129楼 发表于: 2005-01-27
接收效果如何?我是说8.9985跟9.0000对换一下。
没有试过了。呵呵。是不是,这二个晶振下面还要串 电感 和 电容呢。这样可精确的调整?!因为我黄毅老兄送我一套配对晶振,所以才有这个想法了。注意,他的 6个晶振与赵师的不一样。一个是 约等于9.0000,赵老师的是9.0015的。
离线BG7KFY
只看该作者 1130楼 发表于: 2005-01-27
这个我没用过,但如果是配套的,应没事,就不用电感和电容了。用了会偏移太多反不好。
离线ding
只看该作者 1131楼 发表于: 2005-01-27
好的,有机会一定要试一下了。
离线BD6RA
只看该作者 1132楼 发表于: 2005-01-27
缩水板,一定要包括cw功能,还有就是能否设计一个用ad9851/9850做dds的控制电路,哪怕就提供pcb,也行.呵呵,当然这都是建议,因为ad9851/9850有不少爱好者都申请了.
'何尝不想dds,但太贵。国内做不了dds芯片。总不能靠“申请”洋片子过日子, 那里有不散的宴席。
离线BG3XS
只看该作者 1133楼 发表于: 2005-01-27
赵老师说的言之有理,我现在用的6qbt的dds板子做的dds,想用在四波段上,但是没有波段控制等东西,所以哪怕是做一个辅助的电路图也行,最起码动手能力比较强的可以参考。呵呵
离线zyslcl-2
只看该作者 1134楼 发表于: 2005-01-27
我的机器在usb时,无法调到9.0015,最低也是9.0028 不知道是哪里的问题?
离线BD6RA
只看该作者 1135楼 发表于: 2005-01-27
[quote=zyslcl-2]我的机器在usb时,无法调到9.0015,最低也是9.0028 不知道是哪里的问题?[/quote]可能微调电容的容量偏小,再并1个小电容看看。先看看不加电容,晶体直接接地频率如何?
离线ding
只看该作者 1136楼 发表于: 2005-01-28
呵呵,我也是用6qb的,好像dds的速度,不能与赵老师的pll比。用dds收到的信号,声音要比,pll收到信号小很多。
不知道老兄,你用的时候中频设多少。这个dds。好像对一个波段比较好用的,录如果像四波段的那样。在40米收的时候要-9m,在20米的时候要+9m,这个怎么设置。谢谢,请回答。波段切换,最简单就是用手动开关了。再则用单片机做了。要是把dds那个板中加入波段切换有多好呀(找单片机高手吧,把那段老外的程序改一下)。
离线ding
只看该作者 1137楼 发表于: 2005-01-28
把四波的CW功能整理了一下,做成了WORS文档,存在这里!
把四波的cw功能整理了一下,做成了wors文档,存在这里!
离线BG3XS
只看该作者 1138楼 发表于: 2005-01-28
我正在制作中,还没有做好,到是dds能用了
离线BG4IJC
只看该作者 1139楼 发表于: 2005-01-29
中频设8.9985
不知道老兄,你用的时候中频设多少。这个dds。好像对一个波段比较好用的,录如果像四波段的那样。在40米收的时候要-9m,在20米的时候要+9m,这个怎么设置。谢谢,请回答。波段切换,最简单就是用手动开关了。再则用单片机做了。要是把dds那个板中加入波段切换有多好呀(找单片机高手吧,把那段老外的程序改一下)。 [表情]
我也用6qbt的dds中频设8.9985,在7mhz频率正好,在14mhz和21mhz用波段开关切换频率显示必须多3k,自己有数就行了.(21.400+8.9985+3k)-9.0015=21.400不知对否?
