  • 206341阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线yyh
只看该作者 1120楼 发表于: 2004-06-16
顶!!真想玩玩啊,不过还是学生没钱啊!!作个记号,把钱剩下来就找ba5rw订哈,给我留一套哈!!
离线BG7IBQ
只看该作者 1121楼 发表于: 2004-06-22
4兆单边带滤波器用bt3是无法测试的,因为其带宽对bt3而言实在太窄。单边带滤波器的测试方法比较复杂,涉及阻抗匹配、信号源的准确度和稳定性,如果要用扫频方式还涉及更多的实验电路问题……您可以看看其他ham相关的发言和资料。
近三月来,由于忙于生计,所以3月份的套件,到今天才再动手。
现在发现功率出不了,机子总电流最大只有500ma左右,电压表只到8伏左右,我已经照你的说明做了,但还是不行。请指点一下…… :)
离线BA5RW
只看该作者 1122楼 发表于: 2004-06-22
你能具体说说你的调试步骤吗?这样我可能会更快发现问题所在。
比如你的8v是在什么情况下获得?另外请一定注意单边带信号特点。
离线BG7IBQ
只看该作者 1123楼 发表于: 2004-06-23
步骤就如你说明书上的要求做的,先调c16使电压表有指示,然后调二个可调电容使输出的电压最大,然后就调c16到临界点,都是照你的要求做的!有可能电路其它部分有问题吧!因为在装这机时,我用了大量的smd元件。
离线BA5RW
只看该作者 1124楼 发表于: 2004-06-23
ibq:那两个调谐振的电容最好要处于容量的中间位置(不要在最小或最大值位置),否则就有可能没有处于谐振状态,请重新绕那两个电感,一般是电感量偏小,多绕一圈为好。还有就是后面那三个阻抗变换磁环要耐心重做一次了。至于使用smd器件会不会影响分布参数不得而知,但应该会更稳定才对。尽快动手等待你的结果。如果在9v左右,对mic吹口哨,假负载上得到的检波电压达到12v左右就可以了。
离线BG7IBQ
只看该作者 1125楼 发表于: 2004-06-24
是啊,理论上用smd会更好的,那两个调谐振的电容并没有调到中间的位置的。
那些磁环我再绕一次,不过又没时间搞了 :d
等有时间再做了,不过想尽快搞定了!
现在每天都在摧残我的de1102!
离线bg7mt
只看该作者 1126楼 发表于: 2004-08-09
想要套件,包括外壳,还有吗?怎么联系?多少钱?
离线火腿蛋
只看该作者 1127楼 发表于: 2004-08-10
13003826196
13705079970
用短信试试看
离线BA5RW
只看该作者 1128楼 发表于: 2004-08-10
全散件,包含所有元器件和漆包线、外壳、安装说明书等配件,包邮费125元一套。只接受邮局汇款,以免延误,地址见我的签名处。
离线bg7mt
只看该作者 1129楼 发表于: 2004-08-11
除了7m频点的套件,还有别的频点的套件吗?如21m,14m,29m等.
离线火腿蛋
只看该作者 1130楼 发表于: 2004-08-11
那个套间可以加装21兆
离线BD7FP
只看该作者 1131楼 发表于: 2004-08-15
第2个aw03h已经制作完成,尝试用7*7中周骨架自制线圈代替2个谐振槽路,没有成功。
这个双休日尝试用diy7-7中周代替2个谐振槽路,效果非常好,不需调试就能正常工作,发射时输出功率稳定,不用担心外出时因为碰摔而失谐,而且,接收时还可以减少一些本地广播电台干扰。diy中周真是好东西!
目前正在安装第2个aw03h,准备在它的后面加一级推挽功放,功率做到15w左右,用车载台大小的机壳。乞望得到大家的指点!
离线BG7KFY
只看该作者 1132楼 发表于: 2004-08-15
请问周老师:我用“带50欧假负载高频电压测试组件”来测用bd4igh图纸做的功放,按下ptt时10伏挡显示为6伏左右电压,但对着咪头说话没反应,算正常没调好还是有问题?
离线bg2ey
只看该作者 1133楼 发表于: 2004-08-16
昨天用diy7-7成品中周代替2个谐振槽路,不用调试即可工作。
离线BA5RW
只看该作者 1134楼 发表于: 2004-08-16
没调好。
您还是没有理解单边带的原理。ssb在无话音调制的时候没有信号能通过ssb滤波器,功率放大单元也就没有任何输出。
你可以参考我的作法,按下ptt先调4mc本振使高频有输出,并调整各lc回路到信号最强。然后就要回头调4mc是信号输出刚好消失,此时对mic说话高频电压应该随话音变化而变化。
离线BA5RW
只看该作者 1135楼 发表于: 2004-08-16
太好了,这样的指标应该更好才对,我正想天气凉了以后用diy系列“中周”做aw03h的21兆扩展首先器件。应该可以成功!
离线BG7KFY
只看该作者 1136楼 发表于: 2004-08-16
没调好。
谢谢周老师,断开功放板输入,就没输出了,看来不是功放的事。
离线bd7ss
只看该作者 1137楼 发表于: 2004-08-16
想知周生联系电话,可否?
离线bg2ey
只看该作者 1138楼 发表于: 2004-08-17
ba5rw老友:
  aw03h的21m附加套件进展如何?
离线BA5RW
只看该作者 1139楼 发表于: 2004-08-17
2ey老朋友:谢谢您的长期鼓励和支持!21兆计划只简单做了一些可行性实验,只能说明原来的构思是可行的,但结果要花时间来最后证实.估计最近是没有时间搞.手头的aw259计划如能顺利完成,下一步就优先考虑这个7/21双段附加电路的计划了.
