  • 146541阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线会员109036
只看该作者 1120楼 发表于: 2010-10-09
找了个盒子 把rm给装好了
离线WOOIAN
只看该作者 1121楼 发表于: 2010-10-09
[quote=会员109036]找了个盒子 把rm给装好了[/quote]
看你图片,很漂亮啊。
有没有试过通联?效果怎样?
离线ALPS
只看该作者 1122楼 发表于: 2010-10-09
问题求教,先谢谢了!
安装调试测量一切正常后,工作了没有几分钟,耳机里面就不响了,测量接收电流有20ma,发射电流有100ma左右,核心原件各脚电压检测后,发现本振三极管q1,b和c脚电压为10v左右,e脚为11.5v,其余原件正常!用r71e接收机0.2米内收不到本振辐射,!
此管安装前测量放大倍数为300左右,初步怀疑损坏,但不知是何原因引起此故障!
请各位老师帮忙给俺分析下!谢谢!
离线水晶99
只看该作者 1123楼 发表于: 2010-10-09
要是能发话就更好了。
离线tonyzu
只看该作者 1124楼 发表于: 2010-10-09
我的也装完了,待机电流0.008a,发射电流0.08a 电压12v
ic2的1,2,3脚看电路是悬空,不过有电压:分别为10.45v -4.6v -4.4v
离线WOOIAN
只看该作者 1125楼 发表于: 2010-10-09
9v时,发射功率 0.5w;
12v时,发射功率 1w;
13.8 v 时,发射功率 1.8w;
看来,你的数据的符合性良好。
离线会员109036
只看该作者 1126楼 发表于: 2010-10-09
看你图片,很漂亮啊。
有没有试过通联?效果怎样?
没有天线 还没试呢 你的呢
离线WOOIAN
只看该作者 1127楼 发表于: 2010-10-09
[quote=会员109036]没有天线 还没试呢 你的呢[/quote]
我也一直找不到合适的天线。没尝试实际通联。
离线bd4rg
只看该作者 1128楼 发表于: 2010-10-09
问题求教,先谢谢了!
请各位老师帮忙给俺分析下!谢谢!
'有可能是q1管子坏了,也有可能是外围的元器件的问题。将管子拆下来再测测pcb上q1的e极处有没有电压。
离线会员109036
只看该作者 1129楼 发表于: 2010-10-09
对照着卜老师的电压参考测了一下各点电压 发现有几个点对不上 比如我的ic3 的第三脚电压为0。机器静态接受电流10ma 发射310 ma 应该算是正常的啊
离线会员109036
只看该作者 1130楼 发表于: 2010-10-09
看了下电路图 发现 ic3 第三脚电压为0 是因为我用的是手动键 不知对不对
离线bd4rg
只看该作者 1131楼 发表于: 2010-10-09
[quote=会员109036]看了下电路图 发现 ic3 第三脚电压为0 是因为我用的是手动键 不知对不对[/quote]完全正确。参考电压值是在不插电键的情况下测得的。
离线WOOIAN
只看该作者 1132楼 发表于: 2010-10-09
[quote=会员109036]对照着卜老师的电压参考测了一下各点电压 发现有几个点对不上 比如我的ic3 的第三脚电压为0。机器静态接受电流10ma 发射310 ma 应该算是正常的啊[/quote]
你的机器的发射电流310 ma?工作电压是多少啊?如果工作电流是 12 v 的话,发射功率是不是快超过 3 w了?
不知道我的理解是否正确?
离线WOOIAN
只看该作者 1133楼 发表于: 2010-10-09
天线还没搞好,又想大致测一下 rm 的功能. 刚才, 配合收音机, 测试了一下 rm 的发射功能. 想法如下:
1)将收音机切换至短波波段 7.023 m;
2)接好 rm 电源, 短按编程按钮, 让其自动呼叫 cq,cq,cq...
这时, 收音机里应该可以听到发射出去的莫尔斯电码呼叫信号.
我的收音机是好久前买的德生 pl 757, 频率步进为 5kz, 无法调到7.023m,我将收音机频率设置为至 7.025,并用一个摄子轻触印板上的 ant 焊盘. 呵呵,收音机确实能接收并发出呼叫码,但是, 有些失真, 估计是收音机的接收频率与 rm 发射频率偏差了 2khz 的缘故.
希望上面的经验对一时想测试但目前找不到相关设备, 如我一样的初哥有一点参考价值.
上面的试验看, 我的 rm 发射功能应该是正常的了.
谢谢卜老师的套件.
离线会员109036
只看该作者 1134楼 发表于: 2010-10-09
不知道我的理解是否正确?
我的电压时13.8v的 310ma 应该是正常吧。这套件真的很不错的说
离线BH4SRC
只看该作者 1135楼 发表于: 2010-10-10
4rg老师:
如果把rm2pcb上接电键的3.5 mm 立体声耳机插座换成6.5mm的单声道耳机插座,如何连接插座上的2个脚到pcb上?其中一个要接gnd么?另一个要接哪里?
离线bd4rg
只看该作者 1136楼 发表于: 2010-10-10
[quote=会员109036]我的电压时13.8v的 310ma 应该是正常吧。这套件真的很不错的说[/quote]
正常的。
离线bd4rg
只看该作者 1137楼 发表于: 2010-10-10
4rg老师:
'将dash焊盘接地、dot焊盘接电键插座的芯线就可以了。不过这样只能用手键了。
离线BD5HII
只看该作者 1138楼 发表于: 2010-10-10
章鱼丝的队伍越来越壮大了。。。
离线qdzzb
只看该作者 1139楼 发表于: 2010-10-10
楼主还有吗??
