  • 375273阅读
  • 2361回复
离线bg7ibm
只看该作者 1120楼 发表于: 2010-06-26
刚才,在主板r6(1k)两端用数字表测cb极间电压,当表笔一碰到焊点,奇迹发生了,14.375的电码信号声马上充满了整个房间,这是怎么回事啊??为了验证一下,又用指针式的电压表试了一下,情况还是那样!只要把表笔拿开,电码声就消失了!!
补充:今早再试,发现不单测电压有这种情况,就算把表转成测电阻的也是这样,表笔正负对调也是一样。在12伏电压输入时,q1各极间电压是:cb=5.45,ce=6.23,be=0.75,正常吗??
离线BG8NCY
只看该作者 1121楼 发表于: 2010-06-26
建议增加24-30这一段,对4级ham有利。波段1:2.5 - 4.1mhz可以去掉。
对ham有利.
离线BG6IRQ
只看该作者 1122楼 发表于: 2010-06-26
p2的速度是真快,24日下午就到了洛阳,可惜顺丰发不到我们县里,我于25日下午去市里取回,包装很好,打开粗检查一下发现7x7中周的磁环碎了一只,sma的插座少了一个,不过磁环这个我这里不缺,sma的插座不好搞,干脆算了安装时少装就是了,赵老师不必补了,我还是再多看看这些帖子好下手安装,赵老师辛苦了。
离线BD6RA
只看该作者 1123楼 发表于: 2010-06-26
'你的问题回答如下:
dds的输出:波段1低端,大约在1.2v p-p。其他波段为2.2v p-p左右(iwatsu示波器测得)。
q1各极间电压是:cb=5.45,ce=6.23,be=0.75,-- 显然装错了电阻,管子状态不对。集电极对地为8.2v,发射极对地应为1.7v。
离线BD6RA
只看该作者 1124楼 发表于: 2010-06-26
'装在机壳里也能摔碎。sma插座问题多些理解。
离线BD6RA
只看该作者 1125楼 发表于: 2010-06-26
抄收了,73.
'顺丰 571411503746,查收
离线BD6RA
只看该作者 1126楼 发表于: 2010-06-26
北京 海淀 陈先生:顺丰571411503737,查收
离线BD6RA
只看该作者 1127楼 发表于: 2010-06-26
赵老师刚才给你在你的建行账号已经转账680.2元,购p2一套,请你发货是用ems,若ems没办法发,你就发邮政平邮吧,其他快递公司我们这边没有。我的地址是:甘肃省永靖县陈井镇政府 姓名:刘世春 邮编:731611   我的电话:13884031260
'刘先生:余下的几枚9mhz晶体一时找不到了(现在阳台到处都是元件)。星期一我通知厂家定做,周期为1周。
淘宝还有一位用户没有点击“确认”。如果他退货,就发给你。
如果你愿意使用10.7中频,也能在这1-2天内发出。
请指示。
离线BH1AUJ
只看该作者 1128楼 发表于: 2010-06-26
抄收,谢谢赵老师。
离线cfanzfr
只看该作者 1129楼 发表于: 2010-06-26
这两个磁环无特殊要求,任何磁环都可以,电子镇流器里的磁环就可以。漆包线是按照大致尺寸切割的。这个期间,往你那里的信封无法夹寄这类大物品,多谅解。如果实在解决不了,再想办法。
赵老师,请问emc用的小磁环可以用吗?
离线yy0011
只看该作者 1130楼 发表于: 2010-06-26
顺丰 571411503746,查收
抄收了,73
离线dzyj
只看该作者 1131楼 发表于: 2010-06-26
哪位朋友告诉我一下,电键的插座与pcb板的接线.
离线shengzhou
只看该作者 1132楼 发表于: 2010-06-26
任意,先定义插座了(与pcb板对应),插头跟着“被定义”,手眯和插头的接法跟着“被定义”。先定义手眯和插头的接法,插座跟着“被定义”。
离线BG8GOX
只看该作者 1133楼 发表于: 2010-06-26
如图所示
离线BD6RA
只看该作者 1134楼 发表于: 2010-06-26
赵老师,请问emc用的小磁环可以用吗?
'可以。电子市场可见的磁环都可以,磁珠也可以。只是扼流圈,不起谐振作用。
离线BG4IHP
只看该作者 1135楼 发表于: 2010-06-26
今天到单位继续焊主板,然后是pa板。
所有元件都是焊一个从清单上划掉一个,少件就到第二套里找。磁环我也是绕一个焊一个划一个。就这样后来发现有一个磁环还焊错了抽头,一个二极管焊反了。
到中午就剩PA板上的磁环没绕,3个功率管没焊了。不影响接收先不装了。
把板子装到机壳里,接上喇叭等附件。
开机无声,仔细听有很小的噪音,  。。。。。。  检查后发现一个二极管焊反了, 。。。。。。 一个线圈焊错了 。。。。。。 最终出声了。
不过只在14M那个波段好用,能收到信号,其他波段连旁边电台的信号都收不到。
各个波段DDS都有信号输出。在很多频率上都有那种尖叫的声音。
频率偏差校正问题,搞了半天也没校准,等全好了再说吧。
碰接收厚膜之后的各个信号点都有大小不一的噪音。
哈,真是有点意外 ,没想到近在眼前。
离线BD6RA
只看该作者 1136楼 发表于: 2010-06-26
P2拟在下个月推出“达标TX厚膜”
p2拟在下个月推出“达标tx厚膜”。测试图片由6rdf提供。在这里感谢6rdf对测试的大力支持和帮助,牺牲了大量休息时间对“达标厚膜”测试。
按照gb 13421-1992 《无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法》,在0.009---30mhz频段内,任何必要带宽之外的某个或某些频率的发射其发射电平的绝对值低于50毫瓦,同时相对最大发射功率的衰减量不小于40db。diy也尽量靠靠标准。
p2的发射厚膜可在较宽的频率范围发射,这样并不合适,此外也降低了指标。采用“达标”模块后,接收频率范围不受任何影响,仍然保持原来的宽频率范围,发射频率范围如下:
3.5 - 4.000
7.000 - 7.500
14.000 - 14.500
18.068 - 18.168
21.000 - 21.500
(10.100 - 10.150暂不能发射)
采用达标厚膜的发射频谱及2、3、4、5次谐波抑制情况见本贴及后面帖子中的图片下图,达到验机标准。
测试机器为p2的1.2版本,不同的是pa板的q1采用了4427,所以功率较均匀。波段1 - 3在10 - 8w左右。波段4(15米)6w。如果q1采用3dg130c,15米功率为3w,可能15米的功率会有出入,特此说明。
此外,p2主板个别元件做了修改修:
c40和c58减小到4.7p
r50,r51减小到51 - 56欧姆
下图为80米发射频谱及谐波情况。很好,符合业余电台验机标准。
离线BD6RA
只看该作者 1137楼 发表于: 2010-06-26
40米发射频谱及谐波情况。优秀。符合业余电台验机标准
离线BD6RA
只看该作者 1138楼 发表于: 2010-06-26
20米发射频谱及谐波情况(更新图片),符合业余电台验机标准。
离线BD6RA
只看该作者 1139楼 发表于: 2010-06-26
15米发射频谱及谐波情况。很好。符合业余电台验机标准。
