  • 362691阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线funghome
只看该作者 1120楼 发表于: 2008-07-16
Δvout/Δt long term stability (note 6) ta = +25°c 50 ppm
6. long term drift is logarithmic in nature and diminishes over time. drift after the first 1000 hours will be approximately 10ppm/√(1khrs)
這是對一個基準老化的描述
1千小時後的老化10ppm/√(1khrs)
那豈不是要比1khours前還要大得多?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1121楼 发表于: 2008-07-16
如有成套的话,我要2套,谢谢!希望买来就能用,不用费精神找零件了。测试peizo osc需要外接准确的vref电压,否则测试数据都不很准确。
离线lymachine
只看该作者 1122楼 发表于: 2008-07-16
10ppm应该最终结果要优于0.5ppm了 还要烦老大帮忙鉴别一下   [表情]
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-961ba27669d04d946becb7d1bc236cb6.jhtml
这两种 那个价格是拿50套的价钱 如果一个一个买恐怕会涨价的
如果可以rifle能否组织一下啊
支持!希望有人组织一下!算我一个!
离线wytj
只看该作者 1123楼 发表于: 2008-07-17
精度无止境!有个朋友说他经过多次努力,加工出了精度0。001mm的机械部件居然哭了,而遗憾的是用的德国设备,国产的没有这样的水平那。
离线BG2VO
只看该作者 1124楼 发表于: 2008-07-17
這是對一個基準老化的描述
并不大很多,因为对数特性在开始的时候并不被很准确的服从。首个1kh一般是20ppm左右。
离线fghlw
只看该作者 1125楼 发表于: 2008-07-18
看了pdf 能帮忙解答两个问题吗?
1.是不是说用两个一起使用可以提高性能?
2.加热控制似乎利用了pn结(看数据也象) 但那个稳压的图的稳压原理是什么 模电菜了点有点晕
离线BG7IBQ
只看该作者 1126楼 发表于: 2008-07-18
0.001mm是很高精度了
我在考钳工中级证书时,要求用手工加工的精度为+/-0.02mm
当时可是累坏了
离线BG2VO
只看该作者 1127楼 发表于: 2008-07-18
看了pdf 能帮忙解答两个问题吗?
1、是的,两个并联可以提高稳定性、降低噪音。
2、第一图没有加热控制,第2图也不是加热控制。不过,加热控制的确是利用了pn结。
第2张图的稳压原理并不复杂,就是让确定的、恒定的、不变的电流流过稳压管。至于稳压管如何稳压是它自己的事情。
如何保证电流恒定?其中120欧就是检流电阻,与pn结比较,有一点差别就反应到a2的2、2脚上,经过放大达到电流恒定不变。
离线BG2VO
只看该作者 1128楼 发表于: 2008-07-18
有关ltz1000用电阻,若用友诚的,即其中1k的15元、12k的35元,我的数量不变。
120欧和70k的只好继续等待。
离线funghome
只看该作者 1129楼 发表于: 2008-07-18
不太明白√(1khrs)這個單位.10ppm/√(1khrs)轉為ppm/khrs該是多少?
离线lymachine
只看该作者 1130楼 发表于: 2008-07-18
团购开始了吗?配套的电阻我也定4套!
离线yjm2000
只看该作者 1131楼 发表于: 2008-07-18
120欧和70k的只好继续等待。
离线fghlw
只看该作者 1132楼 发表于: 2008-07-19
仿真了下
好象120欧电阻对结果影响只是电压的大小 此电阻仿真从1欧调至900欧(通过调万用表-xmm2内阻实现) 运放负反馈端电压从微伏变为毫伏级(即通道b电压)
通道d电压(输出)为4.423v 约等于 稳压管电压(实际为通道b电压+稳压管电压 也就是当电阻由1欧到900欧输出电压增加约一个多毫伏)
流过此电阻电流基本不变(具体数据未计算)
但是改变此电阻时某些阻值情况下电路稳定时间很长,不知是不是软件或器件模型问题
仿真软件multisim7
(电路原理还是不怎么清楚)
不过这个电阻....换其他的就可以了嘛 但是要找出什么原因导致稳定时间加长
离线BG2VO
只看该作者 1133楼 发表于: 2008-07-19
120欧电阻,根据我的测试,对结果影响是弱化700倍。即改变700ppm(0.07%)对输出有1ppm的影响。因此,从稳定性的角度,完全可以采用0.1%金属膜的。
这个尽管比较弱,但毕竟该电阻是电流采样电阻,可能会影响噪音。还是用的要稍微讲究一些。我以前用的是线绕。
离线fghlw
只看该作者 1134楼 发表于: 2008-07-19
哈哈 老大 我主要是想弄明白原理 然后看看能不能换其他阻值 如果仿真结果没问题的话那完全可以买其他差不多阻值的替代(因为只是输出电压的改变而非输出稳定度啊) 那样就不必为电阻发愁了 呵呵
离线fghlw
只看该作者 1135楼 发表于: 2008-07-19
电阻用友诚的另发帖统计了 要的话去确认下啊
另外高薪聘请组织者~~~~~~~
离线bbyeah
只看该作者 1136楼 发表于: 2008-07-19
想问一下,运放为何不用opa128呢?这个运放在这里有什么缺点吗?这个不就是设计来做精密放大用的么
离线BG2VO
只看该作者 1137楼 发表于: 2008-07-20
opa128不能替代lt1013,因为后者是双运放,而且是单电源的。ltz电路要求单电源运放才可以,opa128不是。
如果是说把opa128用于10v转换,也不行,主要是vos的温度系数比较大,达到10uv/c。而我选的几个运放都是1uv/c以下,差了10倍根本不能用。
这里不仅是精密,而是超精密。
离线mainstreet
只看该作者 1138楼 发表于: 2008-07-20
lt1013是linear的第一个产品,由"mr. precision" george erdi设计。
如果在analog.com输入lt1013,adi会推荐“性能更好的”ad200和ad297。它们是直接竞争对手,互相有对应产品。
离线BG2VO
只看该作者 1139楼 发表于: 2008-07-20
是op200和op297。
op297a在我的7v->10v转换ic的列表里排在中间的位置,主要特点是vos的老化非常小以及ib很小,但噪音不算理想是弱点。
