  • 160438阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 1120楼 发表于: 2005-10-24
明天准备发的包裹。
杨鹏程 北京市昌平区北农路7号 北京农学院 动物科学技术系 13811688774 邮编:102206
李路   江苏苏州大学本部65号信箱 215006 13771759970
熊军锋 湖北省荆门市东宝中学 448000 13597929081
林文 广西南宁市青秀区琅东嘉宾路嘉湖巷6号佳和大厦14层广西南宁越升机电有限公司 邮编:530023 电话:13878110110
离线BA6BF
只看该作者 1121楼 发表于: 2005-10-24
林文朋友的两片ad9850,明天将由bg7kh从深圳直接发给你。
离线xiongjunfeng
只看该作者 1122楼 发表于: 2005-10-25
明天准备发的包裹。
think you very much!!!!
离线bg1ug7373
只看该作者 1123楼 发表于: 2005-10-25
离线BA6BF
只看该作者 1124楼 发表于: 2005-10-25
下午发走的包裹:
中通速递公司:
杨鹏程 555100001834
李路   000005801347
林文   000005801345
邮政包裹:
熊军锋 14#
离线BG7KH
只看该作者 1125楼 发表于: 2005-10-25
dds今天下午已发普包:8025518029005300009925
离线bg2ey
只看该作者 1126楼 发表于: 2005-10-25
家里在盖房子,一直没有动手制作kd830
离线bg1ug7373
只看该作者 1127楼 发表于: 2005-10-25
离线BA6BF
只看该作者 1128楼 发表于: 2005-10-25
各位请保持手机畅通,快递公司送货前会打电话给各位。
离线bg2ey
只看该作者 1129楼 发表于: 2005-10-26
还有       套件了吗?
离线bellstudio
只看该作者 1130楼 发表于: 2005-10-26
我24号已经做完了,简单测试了一下,频率基本符合要求,但是似乎有一些不干净的寄生信号,没查清楚来源,在dds板非屏蔽条件下,有时候频率乱跳几下。还有一些小虫,比如有的时候首字符只能显示一半,另一半是很虚的那种,但是如果前面有字符,原来的位置就不会有这种情况。
离线BA6BF
只看该作者 1131楼 发表于: 2005-10-26
不干净的寄生信号指的什么,请详细描述一下,kd830经过频谱仪的观察,谐波和杂散指标是没有问题的。
频率乱跳是怎么一种情形?好象没有人报告说频率会乱跳。
显示的问题我也没遇到过,会不会是对比度调的不到位?
离线bellstudio
只看该作者 1132楼 发表于: 2005-10-27
在vfo输出的信号(30mhz左右测试)上可观察到波峰处有两个小尖峰,但是当把vfo b设为1hz时,波形干净很多,可以说基本没有杂波。不太明白,vfo b应该不工作啊(没有开spl,也没有接ptt)...
频率乱跳还不是很肯定,只出现过一次,没有动编码器,频率突然跑了,汗
缺字那个还是上图比较好说明吧,第一张是工作状态,第二张是设置中频等地方,每个都有同类设置这样的问题,而且似乎3个缺字是同时出现,spl/衰减db那个都是出来重现选一下,也就是重新显示之后就可正常。算是小bug吧~
离线bellstudio
只看该作者 1133楼 发表于: 2005-10-27
补充一下:第二张图的下面那个缺字只出现在那个位置,别的位置没有,:)
本着找bug的心态来弄出来的,还望6bf不要介意 : p
ps:在vfo模式下直接按数字键,频率会有规则变化,这个是设计的功能么?
离线BD7LP
只看该作者 1134楼 发表于: 2005-10-27
BA6BF请帮忙!!!
你好,我前阵子买了两套kd830,第一套装好了,控制部分显示基本正常(dds未测试)。刚才把第二套的控制部分装好了,通电后出现第一个画面,怀疑cpu有事,把第一套的单片机芯片换上去,显示第二个画面,但再把显示第二个画面的点片机芯片装回第一套,显示正常,请指教......
离线BA6BF
只看该作者 1135楼 发表于: 2005-10-27
1,具体的设置和工作状态都没有说的很清楚,所以不好回答。
2,kd830配套的编码开关非常精密,而且非常轻滑,程序对编码开关的动作也非常灵敏。编码开关稍微的一点动作就有可能触发频率的变化。所以,通常要给编码开关加上一个很重的大旋钮才好使用。
3,我猜想您说的缺字大约是进入工厂模式以后和刚退出工厂模式的时候出现的。呵呵,如果是这样的话,那就属于正常现象。这在以前的帖子里和说明书中都已经做了说明,进入工厂模式后,程序将放弃显示的控制权,转而全速处理工厂模式的内的设置和计算工作。在说明书中也写的很清楚,在工厂模式退出后要重新启动后,才可以进入正常工作状态。
离线BA6BF
只看该作者 1136楼 发表于: 2005-10-27
我被绕口令给搅糊涂了,
不管那么多了,按照kd830的升级说明书把程序升级一下吧。
把email给我,我把程序发给你。
离线BA6BF
只看该作者 1137楼 发表于: 2005-10-27
呵呵,当然介意了,不仔细看说明书和以前的帖子,害的我反复说明。该打
在vfo模式下,数字键盘默认功能为直接业余波段切换。看来兄弟你对业余波段的频率范围很陌生啊,哈哈
离线bellstudio
只看该作者 1138楼 发表于: 2005-10-27
hehe,说明书了以前的帖子都看了的,只是楼太高了,就看的粗略些 - -!
这么说我说的都正常咯?
说实话,n久都没有在频率上活动了,当学生时家里人不太支持,自己也没钱,几年了,只是在默默关注而已,就如论坛潜水一样。现在自己又捡起来玩了,8好意思....
离线BD7LP
只看该作者 1139楼 发表于: 2005-10-27
我被绕口令给搅糊涂了, [表情] [表情]
把email给我,我把程序发给你。
bd7lp@21cn.com
bd7lp@163.com
最好两个信箱都发,因为有时不知哪个会收不到,谢谢!
