  • 125239阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线大双心河
只看该作者 1100楼 发表于: 2005-01-14
时刻老师:
本楼的帖子,我从头至尾看了至少10遍,因此830的使用和操作我应该是没有问题的,
我也怀疑我的焊接水平不过关
因此我讲出故障现象,是想请各位老师帮我分析一下,最有可能焊接错误或元件损坏的地方,
在前面的帖子里我曾经说过用了6小时焊接完毕,当时am接收正常,所以我就没有测量dds的电压,架好天线后才发现lsb工作模式下,电压不正常的现象.
离线大双心河
只看该作者 1101楼 发表于: 2005-01-14
dds的21脚电压在切换到lsb时,是逐渐由4.1v降至0v,再逐渐上升到4.1v.
离线BA6BF
只看该作者 1102楼 发表于: 2005-01-14
[quote=大双心河]时刻老师:
我也怀疑我的焊接水平不过关
在前面的帖子里我曾经说过用了6小时焊接完毕,当时am接收正常,所以我就没有测量dds的电压,架好天线后才发现lsb工作模式下,电压不正常的现象.[/quote]
lsb和usb以及cw,在硬件上没有什么动作的,只是软件内部进行了协调。如果其他功能什么的都正常,那么软件应该也没什么问题。如果usb和cw都能工作,那硬件也不可能有问题。
我真有点糊涂了,从没遇到这种问题。
离线大双心河
只看该作者 1103楼 发表于: 2005-01-14
呵呵。时老师,我也糊涂了!下午,我要把电解电容、三极管、二极管、集成块全换一遍。如果不正常,再换瓷片电容;还不行,电阻我再换一遍;再不行,寄给您!!
  实在不行,我再买一套!!哈哈。。
离线BA6BF
只看该作者 1104楼 发表于: 2005-01-15
别那么早放弃。呵呵
离线bg7gc
只看该作者 1105楼 发表于: 2005-01-15
时老师,您好!我的机器一切都好,就是通带选择二极管减很大,最少30db以上,不知道有什么好办法可以解决。
离线bg8cq
只看该作者 1106楼 发表于: 2005-01-15
转让kn830,在歪歪处购买,使用的是ad9851详细介绍:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98951
同样500元转让
离线BG4IJC
只看该作者 1107楼 发表于: 2005-01-16
SSB声音小已解决
我真有点糊涂了,从没遇到这种问题。
6bf:我的830ssb声音小的问题已解决,故障是l401电感断路,电压加不上使中频信号不能全部进入下一级造成的,换电感后故障排除.
离线BG4IJC
只看该作者 1108楼 发表于: 2005-01-20
DING
顶-----------------------
离线radiolee
只看该作者 1109楼 发表于: 2005-01-24
请问bg4ijc,l401电感是哪一个?偶的ssb声音也好小好小……
离线bg3tk
只看该作者 1110楼 发表于: 2005-01-24
大佬,听说可以给电路了,别忘了给俺发一个。
离线bd3sn
只看该作者 1111楼 发表于: 2005-01-24
3tk :你好!
  呵呵!这个接收机使用效果怎么样?
离线BG4UVR
只看该作者 1112楼 发表于: 2005-01-24
啊哈!
今天接了个巴伦,拉了条5米长线,清晰抄收广州海事电台了!!13.149、13.107。不过不知为什么,非要把频率调低100hz才听得清
开心啊~~
离线BG4IJC
只看该作者 1113楼 发表于: 2005-01-25
radiolee
'靠近ne602的两个电感其中:一只用于ssb,另一只用于am.
离线BG2ASC
只看该作者 1114楼 发表于: 2005-02-01
我的kn830也基本完成了,am模式能收到中波和短波广播,ssb和cw也收到了几次ham连通的信号。总的来看830是一款成功的diy机器。
不过有个问题要请教各位老师啊,我那台830在am模式下bfo也输出频率,频率和vfo的频率相同,这正常吗?另外两片ad9851好热,有些烫手啊,会不会烧掉9851呢?11脚的电压是4.99v,用的是4.7uh的电感,电压是不是高了点呀?
离线BA6BF
只看该作者 1115楼 发表于: 2005-02-01
不正常,在am模式下bfo不应该工作,具体等我回到马鞍山再好好想一下。
ad9851有点热是正常的,但不应该烫手,你可以检查一下整机供电电压和各个模式下的整机电流。
另外,dds11脚是供电脚吧?如果是的话4.99v就是正常的,因为您使用的电感的电阻比较小,所以应该是没有问题的。
离线BG3XS
只看该作者 1116楼 发表于: 2005-02-01
对了,太原这边没有卖mv2115,用什么管子能代替?
离线BG3XS
只看该作者 1117楼 发表于: 2005-02-01
还有1sv2105也没有。
离线BG2ASC
只看该作者 1118楼 发表于: 2005-02-02
谢谢时老师解答!
  今天把ad9851重新焊接了一遍,am模式bfo还是输出频率,想不明白是怎么回事,dds芯片供电是通过4.7uh电感接到7805输出端的,没有开关管控制啊,我想bfo是通过总线由单片机指令控制其工作与否的吧?会不会是单片机程序有问题呢?测了一下整机电流290ma(不开背景灯,音量40),还有就是bfo在cw和ssb模式下输出频率是相同(9.001.50)是不是不大对啊?
离线myw
只看该作者 1119楼 发表于: 2005-02-02
机器做好了,可我有些问题和感想,
一、问题
1、792能收到,可是噪音很大正常么?
2、大家经常在什么频点联络,我怎么一个也找不到?
3、调整时有一个单音变来变去,调上边带,下边带,cw,am均有变化,就是没人声。
二、感想
1、元器件如有改动最好另用文件说明一下,文档不完整是中国人做事的最大缺点,看看你们收到的ad9851有几份文件
2、嗬,蛮有劲的!
特别注意:
1、78l05的安装,如果引脚不清楚,最好先单独调试一下,我也装反了,
2、外接的电源电压不要太高,否则整机自保,我开始用了一个15v的,cpu电压竟然有14v(破纪录),重新焊过78l05后,提示我“危险——电压太高”(我倒!),后来用了一个7808做预稳压,电路才正常工作,够搞笑吧!
3、先装比较独特的元件,比如473,否则到时候找不到,就可能已经先上船后买票了!
4、有些元件安装顺序有问题,比如otl输出电容与30mhz晶振相抵触,要先装30mhz晶振,希望以后设计的板子要大度些!日本人设计的机器小但绝不会使元件打架,我们要多学习学习,师夷之长。
