  • 375247阅读
  • 2361回复
离线vr2uip
只看该作者 1100楼 发表于: 2010-06-25
q q 54715585 滿座了......! 有另 q q 分享 p2 裝机心得嗎 ?
离线yy0011
只看该作者 1101楼 发表于: 2010-06-25
预计要明天了。今天全天在单位开会,出不来。
赵老师,您好,今天发快递的时候,麻烦告诉快递工作日送货,周末我不在,谢谢.
离线BD6RA
只看该作者 1102楼 发表于: 2010-06-25
今天到单位继续焊主板,然后是pa板。
所有元件都是焊一个从清单上划掉一个,少件就到第二套里找。磁环我也是绕一个焊一个划一个。就这样后来发现有一个磁环还焊错了抽头,一个二极管焊反了。
到中午就剩PA板上的磁环没绕,3个功率管没焊了。不影响接收先不装了。
把板子装到机壳里,接上喇叭等附件。
开机无声,仔细听有很小的噪音,  。。。。。。  检查后发现一个二极管焊反了, 。。。。。。 一个线圈焊错了 。。。。。。 最终出声了。
不过只在14M那个波段好用,能收到信号,其他波段连旁边电台的信号都收不到。
各个波段DDS都有信号输出。在很多频率上都有那种尖叫的声音。
频率偏差校正问题,搞了半天也没校准,等全好了再说吧。
碰接收厚膜之后的各个信号点都有大小不一的噪音。
不过只在14M那个波段好用,能收到信号,其他波段连旁边电台的信号都收不到。--继续找错。肯定波段电压没有过来,选中时,厚膜上的两只t4二极管有电压。也可把天线接在c2验证。如果接在c2能收到电台,证明波段电压没有过来,多是12-pin电缆虚焊,也不排除厚膜焊错元件。
另外,可把发射厚膜(s5用)插在s1上。如果能收到电台,那么,你的接收厚膜有错误。
你的t5还有很大的错误,谐振点不对,灵敏度不会高。应该把磁螺钉拧入,找谐振点。磁螺钉在中周外虽能谐振,但信号耦合不好,详见说明书。这一条希望大家都注意。
离线BD6RA
只看该作者 1103楼 发表于: 2010-06-25
'可加入另一个群,见签名。
离线BD6RA
只看该作者 1104楼 发表于: 2010-06-25
'控制不了快递,那就星期六货星期天发出。
离线jasonp
只看该作者 1105楼 发表于: 2010-06-25
赵老师,c39,c40之间频率(lsb)怎么也调不到8.99778,只能到9.00088,有问题吗?
离线BD6RA
只看该作者 1106楼 发表于: 2010-06-25
今晚继续调试接收,发现dds对主板的波段,模式控制电平不对,经检查dds板的一只s6虚焊,补焊后正常.然后调整l2,可是c39,c40之间频率(lsb)怎么也调不到8.99778,只能到9.00088,请问赵老师我该咋办.现在能接收到电台.
'证明lsb模式电压未送到l2下方的三极管q5的基极。lsb时,该管基极有大约4v。从目前现象看,l2悬空,也可能断线了。此外,d9不能装。
离线jasonp
只看该作者 1107楼 发表于: 2010-06-25
l2没断线,是否悬空有待今晚再检查,模式电压已到主板,但不确定是否送到l2下方的三极管q5的基极。目前调整l2频率有4k左右的变化.今晚再检查.谢谢赵老师.
离线bg4kzi
只看该作者 1108楼 发表于: 2010-06-25
我也估计可能是厚膜焊错了元件,因为当时先焊的厚膜,有焊错的地方,可能改正不彻底。
不行我再焊一块厚膜试试。不过元件不够了,我要统计好缺的件再去买。
t5的磁芯没调的照片是焊接时的照片,已经调整了。当时还把磁芯拧碎了,差点宁不回来了。
离线yy0011
只看该作者 1109楼 发表于: 2010-06-25
控制不了快递,那就星期六货星期天发出。
您只要在快递单子上写上"工作日收货人在"就可以了,我平时都这样操作,谢谢.
离线BG8MN +
只看该作者 1110楼 发表于: 2010-06-25
p2到了,神速,杭州到遵义不到48小时,可惜我不在家哟.老婆收的,只好过两天回去焊了.
离线cfanzfr
只看该作者 1111楼 发表于: 2010-06-25
赵老师,发现做功放rfc1和rfc2的小磁环没有,还有0.31的漆包线不够。能不能再给我用平信寄点过来,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1112楼 发表于: 2010-06-25
这两个磁环无特殊要求,任何磁环都可以,电子镇流器里的磁环就可以。漆包线是按照大致尺寸切割的。这个期间,往你那里的信封无法夹寄这类大物品,多谅解。如果实在解决不了,再想办法。
离线BD6RA
只看该作者 1113楼 发表于: 2010-06-25
你的套件是放在家里的,回来晚了,明天发出。放在我家比放在快递公司保险。
离线bg3rn
只看该作者 1114楼 发表于: 2010-06-25
赵老师帮我看看我的套件用什么快递发的货。我现在还没收到!我是别人帮我淘宝买的。名字地址是她的,河北姓白。
离线BD6RA
只看该作者 1115楼 发表于: 2010-06-25
'抱歉,因为我当时通知大家点击“确认收货”,你没有看见,因此,你的套件今天下午2:35才放到“电脑商城”的韵达。白女士已经点击了“确认”。
使用韵达是按照你的要求,单号1200256324958。
离线bg3rn
只看该作者 1116楼 发表于: 2010-06-25
抱歉,因为我当时通知大家点击“确认收货”,你没有看见,因此,你的套件今天下午4:35才放到“电脑商城”的韵达。白女士已经点击了“确认”。
抄收!我和她不太熟悉淘宝流程,再加上好长时间没见到她,沟通不够,那就再等几天。我这里韵达服务最好了,就怕走申通了,会打回去的。谢谢赵老师!
离线BD6RA
只看该作者 1117楼 发表于: 2010-06-25
我也是第一次使用淘宝,不熟悉,因为大家要求省汇费的呼声较大,所以才办了淘宝。后来都是要求大家先点击“确认”,才发货的。多谅解。
离线yy0011
只看该作者 1118楼 发表于: 2010-06-25
抄收了,73.
离线bg7ibm
只看该作者 1119楼 发表于: 2010-06-25
赵老师,我的p2灵敏度很低,高段比低段好,随着输入电压由12调到13.8,情况有一点好转。用示波器检查dds的输出,发现高段的电压比低段的高一倍以上,今天把9850到08a的全部元件和主板q1处对照清单重焊了一遍,情况还是一样!请问cn1处的各段电压是多少?故障可能在哪里??
