  • 168276阅读
  • 1684回复
USB-Link-All 正式发售 [复制链接]
离线bd7awu
只看该作者 1100楼 发表于: 2008-11-20
明天打好款告诉你
离线bd7awu
只看该作者 1101楼 发表于: 2008-11-20
东晨 是户名吗
62284 8oo2 oo6o2 649i6
649i6的i什么意思?
离线ba3dp
只看该作者 1102楼 发表于: 2008-11-21
我表达的很清楚,电流声是使用套件两条音频连接线引起的,结论是仅更换此两条音频连接线就能去除电流声而得出,这期间并没有改变电台和电脑接地状态。电脑是笔记本使用机身电池。
我一开始也是怀疑接地问题,后来本地某腿有过类似经验,告知更换音频连接线测试,找零两条线更换后果然没有电流声,换回套件音频线就有电流声。
综合来说,是音频线有质量问题,有可能是我倒霉,问题不具有普遍性。
我给您补上2根,您再试试。还是老地址么?
离线bg4qzu
只看该作者 1103楼 发表于: 2008-11-21
车台tm-461和ft-7800能用吗.
离线ba3dp
只看该作者 1104楼 发表于: 2008-11-22
7800可以,461可以通过话筒插口。
离线bd7awu
只看该作者 1105楼 发表于: 2008-11-27
钱昨天已经打好了,请您查收
离线BG2UKY
只看该作者 1106楼 发表于: 2008-12-02
ba3dp老师你好!我的台子是ft-897d。可是我的pc没有com端口,可否用您这小设备链接到pc呢?软件除了echolink,都支持那些?还有就是能连接的话需要什么链接线?可以的话就给俺报下设备+全套连接线的价格+邮资。
在此谢过!
离线BD4QK
只看该作者 1107楼 发表于: 2008-12-02
在此谢过!
我来抢答了:
1、ula是直接连接pc机的usb端口的
2、支持很多ham软件的,例如:ham radio deluxe、logger32、n1mm、mixsstv、mixw、digipan等等
离线dkman
只看该作者 1108楼 发表于: 2008-12-02
ba3dp你好,ft-450的连接口符合rs232c规范。而您的usb-link用cp2102转出来信号虽然加了光耦,但还是ttl电平,这样不能与ft-450连接吧?是否需要还要加上max232这样的串口芯片?
离线ba3dp
只看该作者 1109楼 发表于: 2008-12-02
#1096.直接反序电缆,连上就好,这样折腾,太麻烦。
货都发了,12月4日,没有受到货的,请举手。
离线dkman
只看该作者 1110楼 发表于: 2008-12-02
只是利用com口控制机器完全可以这样做,要加上rtty,计算机发射cw等其他功能呢?是否要修改?
离线ba3dp
只看该作者 1111楼 发表于: 2008-12-03
rtty,计算机发射cw,就需要接口电路了。
离线dkman
只看该作者 1112楼 发表于: 2008-12-03
需要使用接口电路里的232芯片将rts或dtr从232电平转换成ttl电平?
离线ba3dp
只看该作者 1113楼 发表于: 2008-12-04
对........
离线雨辰
只看该作者 1114楼 发表于: 2008-12-07
897D全套
顺丰收件地址已发送至站内短信,谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 1115楼 发表于: 2008-12-07
明天就发。
离线网神
只看该作者 1116楼 发表于: 2008-12-08
ts-440s和ts-140s是一样的,遗憾的的是usb-link-all无法遥控kenwood系列机器。
数据通信和cw没有问题。
ts440s 机器加上那2个芯片后,可以用usb-link-all遥控吗?
离线ba3dp
只看该作者 1117楼 发表于: 2008-12-08
好像也有问题,不仅仅是ic的问题,还有一块pcb呢。
离线BG4JHE
只看该作者 1118楼 发表于: 2008-12-08
我下载v5.1解压缩后怎么不能安装呢?不是应用程序,后缀是swf。下载的正确吗
离线BG4ENN
只看该作者 1119楼 发表于: 2008-12-09
我是 ft-897d 要全套,包含顺风快递费,什么价格?
这里是上海bg4enn
(我将汇款给您,请控制好邮寄时间,我将给你工作日,我单位的地址)
