  • 477000阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 1100楼 发表于: 2008-06-02
楼上还是新的。哪里能搞到啊。
不一定是全新的,拆机的也有可能是插脚的。
离线BG2VO
只看该作者 1101楼 发表于: 2008-06-02
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-435aa3e1ac67d4f76f62339498ea59d3.jhtml
这个便宜。
哈哈,这是随便写了个价格。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1102楼 发表于: 2008-06-02
谢谢2vo老师,有该osc的资料吗?该振荡器的具体指标您测试过吗?另外,我理解您贴的引脚定义分为为:gnd 地,vc 控制电压输入,vr为参考电压输出,两个24vcc想必是内部一个供给加热器的,一个是供给osc电路的电源,out为10mhz输出,我这样理解对吗,谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1103楼 发表于: 2008-06-02
楼上还是新的。哪里能搞到啊。
淘宝买的,淘宝网另一家还有卖,但model编号是2920136,不是2940210,不知有什么区别
离线TITAN-ZY
只看该作者 1104楼 发表于: 2008-06-02
在网上搜索了半天,也没有搜到给osc的资料,但找到了如下一段文字,供参考:
news about new product
一、 高稳定度温补晶振(hstcxo)
温度补偿石英晶体振荡器(tcxo)做为产品问世,已有半个多世纪的历史了,其产品特性和体积发生了很大的变化,当前最小的体积已做到2×2.5,大量应用于手机上。但做为tcxo主要指标的"频率温度稳定度"一直限制在±0.1ppm左右,最好的也只有美国陆军电子司令部的报告文献中报道:应用模-数补偿技术,在﹣40℃~+85℃的范围内,获得了±0.05ppm的补偿效果。但至今未在市场上有商品出售。
本产品的研制是一种尝试,在36×27×15mm3的体积内,在12v工作电压的条件下,利用现代的晶体制作技术和补偿技术,希望获得频率温度稳定度优于±0.05ppm的补偿效果,而工作温度范围逐渐由窄(﹣10℃~+60℃)变宽(﹣30℃~+70℃),以满足那些要求低功耗、频率稳定度高、开机即可以工作的工作环境。
二、 小型化战术晶振(tmxo)
上个世纪八十年代,美国人harold w. jackson研制出体积仅有16cm3的小型化战术晶振(tmxo),其具有很好的开机特性、宽温特性和长短期频率稳定度等优点,稳态最大功耗为250mw(在﹣54℃)。要实现这一点,无疑其封装为真空密封。
本产品的研制只是一种尝试,希望在4cm3(20×20×10mm3)的体积内通过真空密封和其它的手段来完成这个研制,以填补国内空白。而最终能达到的指标,要以实验的结果来确定。但通过前期的实验,有一点可以相信:其最终的结果肯定优于本产品数据手册所列举的ocxo405系列。
三、低相噪高稳晶振
德国piezo crystal company的model2920109 series 等恒温晶振做为商品问世已有很长的时间了,其优良的相噪特性至今令人叹服,纵观国内文献及报道的指标,均未有出其右着,也没有达到此指标的。
本产品的研制,从高精密晶体的制造入手,采用真空封装等技术,希望达到或接近该公司同类产品的水平。
以上仅是本公司新品的一点发展动向,仁者见仁、智者见智,真心希望和广大客户及各位同行共同磋商,以获得令人满意的效果。 深圳市拉姆达电子有限公司技术总监:窦功禄
2006-11-13
离线BG2VO
只看该作者 1105楼 发表于: 2008-06-03
[quote=titan-zy]谢谢2vo老师,有该osc的资料吗?该振荡器的具体指标您测试过吗?另外,我理解您贴的引脚定义分为为:gnd 地,vc 控制电压输入,vr为参考电压输出,两个24vcc想必是内部一个供给加热器的,一个是供给osc电路的电源,out为10mhz输出,我这样理解对吗,谢谢![/quote]
是的没错。但我没有资料,没测过。
离线BG9GAS
只看该作者 1106楼 发表于: 2008-06-03
2vo老师 您帮忙看看zgf-5型 5mhz 稳定度:5*10-9/天 78年5月产.国营北川无线电器材厂.
这个要是倍频之后做 10mhz的频率计时钟怎吗样?
还有电力部门淘汰的卫星同步时钟里面有10m的基准输出吗?外接口只输出1s信号.
离线bg4kc
只看该作者 1107楼 发表于: 2008-06-03
北川,最近是关注焦点啊。
什么频率计,高分辨率的吗?
离线BG9GAS
只看该作者 1108楼 发表于: 2008-06-04
北川,最近是关注焦点啊。
什么频率计,高分辨率的吗?
也不是什么 高精度的。机器型号是:sc-f1000l 很简单的机器。就是想把精度改的好点。
离线BG2VO
只看该作者 1109楼 发表于: 2008-06-04
我也有这个啊,体积比较大。5*10-9/天不算很理想,但配f1000l也足够了,倍频、校准后可以保证最后一位基本准确。
电力部门淘汰的卫星同步时钟?没见过。一般没有10m的,但有可能有10khz的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1110楼 发表于: 2008-06-05
上两款跟hp58540a和thunderbolt功能类似的产品,一款ocxo的,一款是铷钟的
离线TITAN-ZY
只看该作者 1111楼 发表于: 2008-06-05
谁知道piezo osc的厂家网站,用google和yahoo都没有搜索到。
离线BG2VO
只看该作者 1112楼 发表于: 2008-06-05
carlisle作为一个生产晶体的著名地区的黄金时代早已过去,piezo早被别人收购了。
http://www.tedlind.net/crystal%20industry%20in%20carlisle.pdf
只看该作者 1113楼 发表于: 2008-06-05
有需要z3801a gps模板的吗
离线TITAN-ZY
只看该作者 1114楼 发表于: 2008-06-06
这两天对peizo 2940210振荡器进行了测试,测试方法如下:
1、给peizo振荡器接上24v电源,vc,vr空
2、计数器53131a接thunderbolt10mhz输出作为10mhz参看,53131a的10mhz输出作为ref信号接入hp53131的输入端口2
3、peizo输出10mhz接53131a 输入端口1
4、设置输入1、2端口阻抗为50欧,设置测试方式为ti 1-2
5、开启53131a的print on功能,用台式机采集53131的数据
6、台式机运行timemonitor软件,采集53131的原始输入数据如附图
7、采集36小时后,使用timeanalysys软件得出的阿仑方差(1s)和mtie和tdev数据分别如附图。
8、从原始相位图可以得出频率准确度=8×200us/(38h*3600*10e-6)=1.16*10e-8
9、使用timeanalysys软件还可以得出其它的数据分析图。
我想请教如下问题:
1、我这种测试方法是否正确?
2、使用分析软件得出的阿仑方差如何解读?从中可以得出频率稳定度的指标吗
谢谢!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1115楼 发表于: 2008-06-06
另外,使用timeanalsys得出的mtie数据图,另外分析软件还可以得出很多其它的分析数据图,但不知道都有什么用。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1116楼 发表于: 2008-06-06
使用53131(外接thunderbolt 10mhz信号作为基准)测试piezo 290210的频率输出信号,根据该显示,用公式计算出来的频率准确度应为7.14e-7
离线BG2VO
只看该作者 1117楼 发表于: 2008-06-06
设备和软件都不错啊,很欣赏这种自动方法。
方法没看出问题。
至于allan dev的意思么,就是各时间间隔的相对稳定度。比如τ=1秒的数值,就是每1秒采样一次最后得到的稳定度,可以称之为秒稳,这个是常用的短期稳定度指标。类似,要得到τ=0.01秒的allan dev数值,就必须以同样的速率来采样才可以,一般很难得到。不过,尽管每秒采样一次但可以得到更长时间的数值,比如τ=1000秒的数值大体上对应了中期稳定性,而τ=10^5秒或以上的数值就是长期稳定性。
一般来讲,好的oxco的秒稳可达到10-12,参考tvb的测试数据(fts1200),我自己实测我的好晶体也接近了10-12。而在τ<100秒的这段上,稳定度仍然能保证1e-12,τ再大则稳定度变差,而且成线性增长。比如tvb这个ocxo,在1e4秒(0.116天)的周期下为1e-11,因此就可以说这个晶体的日稳是8.6e-10。
换句话说,现在都不用“准确度”这一容易引起误解的说法了,用的是秒稳、日稳、月稳这样与期间对应的指标,这就是allan dev的意义了。
从您这个测试结果曲线看,10000秒为6.7e-6,这个结果太差了。是否我看错了单位?
附图1,tvb对他几个基准的测试
附图2,tvb对10个gps接收机双恒温晶体的测试(不开gps只测试晶体输出)
附图3,见上
离线TITAN-ZY
只看该作者 1118楼 发表于: 2008-06-06
谢谢bg2vo老师的回答。我重新看了曲线,不知您是是怎么看出10000秒为6.7e-6的数据来的?关于测试数据,我是在thunderbolt和peizo osc 加电几分钟后就开始测试的,估计有一定的影响吧。我重新再测试一下,看数据曲线是否有变化。
另外,我测试了piezo的vc空载电压为3.782v,vr为0.163v,估计vr与vc应该标识错误了吧。
离线BG2VO
只看该作者 1119楼 发表于: 2008-06-06
[quote=titan-zy]谢谢bg2vo老师的回答。我重新看了曲线,不知您是是怎么看出10000秒为6.7e-6的数据来的?关于测试数据,我是在thunderbolt和peizo osc 加电几分钟后就开始测试的,估计有一定的影响吧。我重新再测试一下,看数据曲线是否有变化。
另外,我测试了piezo的vc空载电压为3.782v,vr为0.163v,估计vr与vc应该标识错误了吧。[/quote]
图中的红圈,下面对应10000秒,左边是6.7e-6(放大看)。
这就是问题所在了,原来没怎么预热。ocxo应该完全预热后测量,至少是几个小时后,最好1天。没预热好的影响中期尤其是长期稳定性指标,但一般不影响秒稳。
vr与vc看来是标错了。
