  • 125240阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 1080楼 发表于: 2005-01-08
你使用的是什么电源?是开关电源吗?
另外,你在短波上收到的电台频率正确吗?
是开关电源,如果觉得这个可能有问题,我可以换电池来测试。短波上电台频率是正确的,比如10.000mhz的授时台(也是am模式),是丝毫不差的。
3、本来以为这样就ok了(因为我也没听过调试良好的830是什么样的声音)。因为我在论坛上经常说4m晶体的问题,然后赵老师给我送来9支 9m的晶体。换上以后,声音嘹亮许多!!!这时候在天线输入端一把起子接上去都能收到了~~~
不一定跟你的情况完全吻合,但是可以从这几个方面着手尝试一下。我到目前也没想明白声音轻跟晶体有什么关系,呵呵。
7kh寄给我的套件中,有10只9mhz的晶体( :d ),其中5只和其他的元件散放在一起,另外5只,是用纸胶带封在一起的。我想,也许这5只是经过配对的吧,就用了这5只。我感觉应该不会是晶体的问题,因为短波am收起来,除了因无AGC电路而音量变化较大外,都很正常。
另外,你的4MHZ晶体有可能一致性太差了。
现在比较怀疑是否是6BF所说的开关电源的问题。
周一准备分别做如下测试,看是否可以接收到中波am电台:
1、用电池供电
2、在中波am状态下,在确定有信号的频率上,重新调整am模式的中频
3、如果有可能,接条更长的长线进行测试 :p
离线BG4UVR
只看该作者 1081楼 发表于: 2005-01-10
今天调整了中频。
几经确认,调在了9002,应该是相当准确了。同时又把晶振的外壳全部接好地了,包括mcu的晶振。
美国之音21.580的信号相当强劲,不知是几十kw,还是上百kw。3.575khz没有在我的频率表上,不过在这里也能收到美国之音,还有15.765一样能收到。
今天用的是29.6的天线,中波上到是比较干净,交流干扰也几乎听不到了。
看来还是天线的问题了。
离线BG4UVR
只看该作者 1082楼 发表于: 2005-01-10
刚刚在21.064收到的cw,帮我听听啥意思?我还听不懂,嘿嘿 :p
离线BA6BF
只看该作者 1083楼 发表于: 2005-01-10
今天调整了中频。
看来还是天线的问题了。
架个好天线吧,看你把830当收音机听,偶心里真不是个滋味~~
离线BG4UVR
只看该作者 1084楼 发表于: 2005-01-10
架个好天线吧,看你把830当收音机听,偶心里真不是个滋味~~ [表情]
呵呵,有招一日,我一定架一副好天线  160m的yagi
离线BG7TB
只看该作者 1085楼 发表于: 2005-01-11
cq cq sttest(听没清楚) de jm1rau jm1rau .
没晓得对没对?
离线BG4UVR
只看该作者 1086楼 发表于: 2005-01-11
没晓得对没对? [表情]
首先说明我不懂CW,不过这位兄弟的CW好像发的是不怎么样,用软件解码时,前面是CQCQSTTEST,中间没空格,后面解码更是乱七八糟的。
不过也不错,至少我的KN830GBF算是收到业余电台信号了,6BF老师心里也算有点安慰了
离线abs
只看该作者 1087楼 发表于: 2005-01-11
时老师能否出个改进版?
我听说本地有人买了套件,连夜(22:00)跑到他家去试听。没有agc,那声音时大时小,痛苦啊。强烈建议加上个能跳线断开的,老腿和我们菜鸟皆大欢喜。
还有就是能否加一个带指示的天线调节的装置,短波频带还是太宽,一幅天线罩不住。
离线BA6BF
只看该作者 1088楼 发表于: 2005-01-12
时老师能否出个改进版?
现在我手里要做的工作实在太多,恐怕一时不会有时间来做830的改进版。而且kn830只是我们的一个实验机型而已,虽然它很讨朋友们的喜欢,但是我们仍然没有在它身上花费太多时间的打算。
关于agc的问题,如果需要的朋友比较多,我可以抽时间做一个agc的选件给kn830使用。
天线调谐器不能解决所有的问题,对于接收机来说使用天调可能最多相当于加了一个滤波器而已。另外,收信机的确对天线有要求,但是也并非要求高到什么地方。可能把天线架的高点会有比较明显的改善。
离线BG4UVR
只看该作者 1089楼 发表于: 2005-01-12
强烈支持做AGC选件!
前几天我想提来着,后来想想是不是有点“事儿多”,就没敢说 :p
离线大双心河
只看该作者 1090楼 发表于: 2005-01-12
求助!!!!!
我的830在am状态下工作正常.ssb不工作.
靠近耳机插座的dds,在am cw usb模式下,第21脚的电压正常为0.21v,但是切换到lsb时则升到0.41v,并逐渐降为0v,(此过程约5秒)然后再由0v逐渐上升为0.41v(此过程亦为5秒),5v供电电压无变化,请教各位前辈,我应该检查哪几个元件?
离线BA6BF
只看该作者 1091楼 发表于: 2005-01-14
短路一下dds的供电去藕电感试试看。
不行的话就把vfo和bfo的dds对换一下,看看能不能正常。
离线大双心河
只看该作者 1092楼 发表于: 2005-01-14
时老师:
我把两个dds都拆下来,换新申请的dds,故障依旧存在.(也短路过两个电感)
在am/usb/cw模式下,两片dds的21脚电压都是0.21v(好象不正常啊)
在切换工作模式时,lm324的1脚/14脚输出电压正常,vfo/bfo工作电压正常,cw/usb下能听到清楚的cw声音.
同时在进入隐藏采单后,只要进入2 ssb调整或 4 lsb调整,两片dds的第21脚电压均开始发生变化,幅度也是由4.1v至0v再回到4.1v,如此循环.
实在是找不到错焊,虚焊的地方,
离线BA6BF
只看该作者 1093楼 发表于: 2005-01-14
[quote=大双心河]时老师:
实在是找不到错焊,虚焊的地方,[/quote]
如果能收到cw声音,就说明两片dds工作正常,同时也说明高频模拟电路正常。但是进入隐藏菜单后调整参数后就不正常了,那应该是你没有正确的进行调整造成的,这属于软故障。硬件电路应该没什么问题。
你能把进入隐藏菜单后所进行的操作和屏幕上的显示详细点说明吗?你的叙述太简单,不容易看懂。
离线BG4UVR
只看该作者 1094楼 发表于: 2005-01-14
[quote=大双心河]时老师:
cw/usb能听到CW的声音,怎么能说SSB方式不工作呢?
离线BA6BF
只看该作者 1095楼 发表于: 2005-01-14
另外,关于软件的工厂模式设置,我一向比较慎重的推荐用户在不清楚菜单参数定义和含义的时候不要轻易的去改动。
在这楼帖子里,我也曾对隐藏菜单的调整方法和参数含义做了很详细的说明,只要认真看过一般都不会出什么问题。
离线大双心河
只看该作者 1096楼 发表于: 2005-01-14
进入隐藏菜单时,只要按下2,或者4,dds21脚电压就发生变化,(我没有调整参数)
目前am 9000 ssb9000 cw 9000   然后4和5 都是1.5
另外我说的故障是在lsb下dds第21脚工作电压发生了变化,在usb时电压不变
离线大双心河
只看该作者 1097楼 发表于: 2005-01-14
我写错了,应该是lsb不工作??
离线BA6BF
只看该作者 1098楼 发表于: 2005-01-14
在隐藏菜单里,第4和第5个选项里的参数是什么?是1.50,还是00.001.50?
离线大双心河
只看该作者 1099楼 发表于: 2005-01-14
是1.50
