  • 206359阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 1080楼 发表于: 2004-03-10
最初由 xjhjlwsh 发表
ba5rw :
我一组装完成,但是在调试时,发现l3\l4按照你给顶的参数绕制,其谐振点偏高,达到8-10mhz,我用0.18的线衷新绕制15t谐振点可以,但是在9v时,输出功率只有0.2w,不知道是何原因?k241管脚是如何排列的?整机的灵敏度较低,为了减少8mhz和4mhz的广播干扰l3的初级我制绕了1t,有关系吗?
你是怎么测谐振的?最好按照说明书在发射状态下调谐振,我怀疑差的太远了。
请全部按照给出的数据实验成功后再调整其他圈数,l3/l4可以多绕一圈左右。
k241按照pcb的记号安装就没有错。特别提请注意三线绞绕的线圈一定按说明书绕好一个焊一个。
离线传播
只看该作者 1081楼 发表于: 2004-03-11
给的参数我看没问题!!!
离线bg2ey
只看该作者 1082楼 发表于: 2004-03-11
应该没问题,我正在做第2台aw03h。
离线bnsp
只看该作者 1083楼 发表于: 2004-03-12
最初由 ba5rw 发表
首先检查q1是否坏了,有可能电池盒底下的屏蔽板和pcb上的vt端发生了短路,造成q1烧毁。
我换了q1 可还是不行.周老师那还会哪里有问题呢? 我急啊!
离线BA5RW
只看该作者 1084楼 发表于: 2004-03-12
发正常吗?如果发正常收应该很容易找到故障。就是说您的机器在按下ptt前也处于发射状态,还是说没有处于发射状态,但收没有声音?
离线BA5RW
只看该作者 1085楼 发表于: 2004-03-12
如果接收状态vr电压正常,要检查ic3的vr输出端是否随ptt跳变,否则要检查r31……
离线传播
只看该作者 1086楼 发表于: 2004-03-14
怎么出现这个问题!
离线bnsp
只看该作者 1087楼 发表于: 2004-03-14
收的时候没有信号,天线接上还是只有很小的“沙沙”声,是按下ptt才有发射,发射正常,我还发现当手碰到r11能收到清晰的am广播。
离线bnsp
只看该作者 1088楼 发表于: 2004-03-14
最初由 传播 发表
怎么出现这个问题!
真的有的 我就碰上了 郁闷啊!
离线BA5RW
只看该作者 1089楼 发表于: 2004-03-14
如果发射正常,故障范围就很小了,因为本机电路大多数是共用的,只有接收独立的电路部分有问题,检查信号连接线,用电子万用表在线检查开关二极管的好坏,接收有沙沙声,碰r11有am声音,低放部分也没问题……
离线bnsp
只看该作者 1090楼 发表于: 2004-03-14
ok!抄收.晚上我回去检查线路,但愿是开关二极管坏了,谢谢你!
离线xjhjlwsh
只看该作者 1091楼 发表于: 2004-03-16
最初由 ba5rw 发表
我使用bt-3扫频仪测的,但是现在交扰调制太厉害了,接收时,喇叭里是一片物理哇啦的声音,就是听不到ssb信号,当本地的ham出来时用一般的339收信机手听信号可达59+60,但是用你的这个小玩艺,是一点也听不出来,是不是11.060的本振太弱了,还是mc3361集成块友问题???真实想不通,4.000的晶体滤波器,是一种什么样的幅频曲线,我如何测不出来?????真纳闷????:confused: :confused: :confused: :confused:
发射时在12v电压下用电子管电压表测50欧姆假负载下友10v高频电压,估计有2w的功率,但是第一派型滤波线圈严重发热,不只是不是正常的
离线BA5RW
只看该作者 1092楼 发表于: 2004-03-16
bt3扫频仪只能测低通部分,aw03h的选频lc回路输出是高阻抗的,加上测试分布电容的影响一般是无法真实反映其谐振曲线。只有在发射状态下调lc才是最好的办法。
单边带是抑制载波发射,就是说只有话音时候才有发射。说明书前面要求故意调在载波泄漏的目的是将其当信号源用来调选频回路,一旦调好回路之后就要重新将本振调回载波抑制状态,即mic关断时候负载上电压最小,一般小于0.03v即可。本机11。06mc振荡强弱应该不会影响接收。第一滤波磁环发热的原因在前面的帖子中已有说明,属正常,如果您能弄到低损耗的磁环,本机功率会增加很多。以您的实验情况来看应该是装调的差不多了,估计是对单边带调试有误解。
如果以前没有作过单边带实验,这台机器就用一台万用表按照说明书调试更好,以免将实验复杂化。
aw03h的接收性能应该是没有问题,尤其在139接收到59+60db的情况下,aw03h应该有更高的语音解调性能。如果您实在无法找出原因,或对调试步骤有疑义而无法调试好,请把机器寄过来我来看看好吗?
离线BA5RW
只看该作者 1093楼 发表于: 2004-03-16
4兆单边带滤波器用bt3是无法测试的,因为其带宽对bt3而言实在太窄。单边带滤波器的测试方法比较复杂,涉及阻抗匹配、信号源的准确度和稳定性,如果要用扫频方式还涉及更多的实验电路问题……您可以看看其他ham相关的发言和资料。
离线xjhjlwsh
只看该作者 1094楼 发表于: 2004-03-16
多谢,我在调试看看
离线BG6INC
只看该作者 1095楼 发表于: 2004-03-23
3361可以外接振荡源吗?
不用3361的本身振荡,
3361可以外接振荡源吗?
离线bg2ey
只看该作者 1096楼 发表于: 2004-03-23
应该可以的,但是这样电路就麻烦多了。
离线BG6INC
只看该作者 1097楼 发表于: 2004-03-23
是这样,我有DDS2005,我想输入3361混频,可以吗?
是这样,我有dds2005,我想输入3361混频,可以吗?
离线bg2ey
只看该作者 1098楼 发表于: 2004-03-23
我想可以,3361外围梢做改动,我在朋友家上网,没有图纸,回去后查一下再回复。
离线BG6INC
只看该作者 1099楼 发表于: 2004-03-23
谢谢,期待你的回音!!!
谢谢,期待你的回音!!!谢谢,期待你的回音!!!
