  • 146552阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 1080楼 发表于: 2010-10-05
我按上面说的碰了一下结果c1162更热了
多检查一下电路有无焊错的地方,人都有粗心的时候。
离线会员109036
只看该作者 1081楼 发表于: 2010-10-05
卜老师 我的套件发货了么
离线bd4rg
只看该作者 1082楼 发表于: 2010-10-05
[quote=会员109036]卜老师 我的套件发货了么[/quote]如果是第二版除了特别说明要我晚点发的全都在2号前发出了,第三版的还没有发。
离线会员109036
只看该作者 1083楼 发表于: 2010-10-05
我的是第二版的 说是4号发的。您帮我查下 淘宝wx_1103
离线bd4rg
只看该作者 1084楼 发表于: 2010-10-05
[quote=会员109036]我的是第二版的 说是4号发的。您帮我查下 淘宝wx_1103[/quote]4号我有事,只好今天发了。已经交付快递公司,你现在就可以到淘宝查单号了。
离线BH3QFZ
只看该作者 1085楼 发表于: 2010-10-05
昨天把1162拆了下来量了一下结果是1162击穿了
离线BH3QFZ
只看该作者 1086楼 发表于: 2010-10-05
三极管代换表进口与国产显示器常用
2sc1034   2sd818、2sd299   行输出管
2sc1162   fa433a、2sc2068   场输出枕形校正
离线会员109036
只看该作者 1087楼 发表于: 2010-10-05
' 没关系 谢谢
离线ahhui
只看该作者 1088楼 发表于: 2010-10-05
用了一天的rock mite,感觉不错,有几点建议提出来供4rg老大参考。
1、机器灵敏度感觉是够了,强信号时还有失真的现象。4rg设计了一个衰减开关,如果能做成可调rf gain是不是会更灵活一些?
2、即使有可调的rf gain或开关,扭来扭去的还是有些麻烦,能否把agc做上?我觉得agc还是有用的,可以做个开关选择是否使用agc。这样电路会麻烦点了,有点失去这个小机器简洁的初衷了,所以这一条待商榷。
3、那个晶体控制的振荡器本振能否做成vxo,这样大概有7khz的可调范围,工作范围就从7016-7023了,这种晶体我以前试过,拉0.1%即7khz没有问题。因为有前端那2个晶体,所以当工作在7023以下的频率时可能需要有个开关把它们临时短路掉,或着用个可调的感容器件来改变其谐振频率。
4、自动键电路能否加个反转功能,这个应不难。
一家之言,仅供参考。谢谢4rg提供这么好的套件给大家。
离线bd4rg
只看该作者 1089楼 发表于: 2010-10-06
'感谢6it老大很好的建议!
做成vxo的困难所在是要在频率变化的同时要保证收发差频基本不变。
离线WOOIAN
只看该作者 1090楼 发表于: 2010-10-06
板焊接好,一次成功。实验表明,电池续航能力不行。
9 v 电池,四十分钟后,跌至 8.3 v。相关数据如下:
工作电压:8.3v;
接收时电流:8ma
发射时电流:58 MA,发射功率,约 0.5w;
没办法进行接收测试,无天线。用一节长 2米的焊锡丝接在天线上,收不到信号,但是,用摄子触碰天线输入端,采用人工注入信号,能听到非常明显的声音。
发射时,无论是机器自动发射 CQCQCQ..,还是用键发出 DI,DAH音,侧音均正常.发射时,电源电压有大约 0.5v 的压降(电池供电能不足).
感觉静态噪音有点大.估计是与我以前玩音响,对声音的要求较高所致.
想办法做巴伦与天线了。
离线会员109036
只看该作者 1091楼 发表于: 2010-10-06
谁帮我量下制作完成后的电路板的最高高度是多少 我找了个2cm高的盒子 不知道能不能放进去,谢谢了
离线WOOIAN
只看该作者 1092楼 发表于: 2010-10-06
焊接面焊点高度为2mm(实验上,我的板焊点高度为 1-1.5mm)的情况下, 元件面最高点在 c1162(我没有将 1162 压到最低), 这时, 板含元件+焊点的净高度为 17 mm. 安装时, 如果机箱内部静高度为 20 mm, 应该没问题.
17 mm 的高度估计可以再下调一些. 1.) 将焊点再剪短一些, 应该可以控制在 15.5-16 mm之间.
离线会员109036
只看该作者 1093楼 发表于: 2010-10-06
非常感谢,
离线bg2rah
只看该作者 1094楼 发表于: 2010-10-06
国庆期间一直工作,独自在没竣工的大桥上玩rm,用这姿势操作。通到的电台不是很多,但很享受,拍照留念,呵呵呵呵
离线bg2rah
只看该作者 1095楼 发表于: 2010-10-06
突然想起来,如果用我的一副运动护腕把rm做成绑腿型的可就更稳当了,我曾经用那护腕把dx20-1绑在腿上玩过
离线ALPS
只看该作者 1096楼 发表于: 2010-10-07
国庆期间一直工作,独自在没竣工的大桥上玩rm,用这姿势操作。通到的电台不是很多,但很享受,拍照留念,呵呵呵呵 [表情]
离线WOOIAN
只看该作者 1097楼 发表于: 2010-10-07
rah, 能否将你的通联配置(供电电压,功率,天线架设情况)以及通联实绩透露一下,谢了先。
想调查一下 rm 的户外通联效果
离线BG8SNK
只看该作者 1098楼 发表于: 2010-10-07
今天安装完毕。
21:10收听到bd7awu在呼叫,很清晰,没有发射天线,待试。
离线WOOIAN
只看该作者 1099楼 发表于: 2010-10-07
今天安装完毕。
你听到awu呼叫时用的天线是怎么样的天线?我也想试一下。谢了先
