  • 375252阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1080楼 发表于: 2010-06-23
今天顺丰发出的p2套件:
江西九江 程先生 571411503931
遵义   石先生 571411503940
武汉新华路 郑先生 571411502963
河南洛阳 张先生 571411503146
查收
今天发不动了,明天继续,胜利在望了
离线bd5ii
只看该作者 1081楼 发表于: 2010-06-23
今天顺丰发出的p2套件:
遵义   石先生 571411503940
查收
今天发不动了,明天继续,胜利在望了
知道了!赵老师辛苦!
离线yy0011
只看该作者 1082楼 发表于: 2010-06-23
看来我的还没发出来
耐心等
离线jasonp
只看该作者 1083楼 发表于: 2010-06-24
p2焊接已完成,昨晚开始调试dds,接上电源lcd背景灯亮,但无显示,调节vr1后显示正常,旋转编码开关频率随着改变,但所有按扭都无动作,经检查u3第1脚虚焊,补焊后正常.但dds无输出,经过检查发现pcb一处过孔断路,修复后一切正常.dds调试暂告一段落.今晚继续调试接收.(dds耗电175ma)
离线yy0011
只看该作者 1084楼 发表于: 2010-06-24
羡慕,我还在等套件
离线还没呼号
只看该作者 1085楼 发表于: 2010-06-24
代装p2, 送原装进口的(拆机)连接线, [表情]
代装什么价格?
离线bg4uan
只看该作者 1086楼 发表于: 2010-06-24
[quote=还没呼号]代装什么价格?[/quote]
200¥ 官方价格, 送进口线一根,
离线cfanzfr
只看该作者 1087楼 发表于: 2010-06-24
赵老师,你好。套件基本安装完成,试了下dds工作正常。
装pa的时候,发现162的电容没有,里面有一个绿色的152的电容,是不是用这个可以替换162的电容,另外多了2个471的电容,少了一个821的电容,c26是不是可以用2个471的并联?
离线BD6RA
只看该作者 1088楼 发表于: 2010-06-24
'正确,太理解我的心了 。2个471代替821,绿色152代替162,因为买不到。并联后的电容优于821.
离线BD6RA
只看该作者 1089楼 发表于: 2010-06-24
耐心等 [表情]
预计要明天了。今天全天在单位开会,出不来。
离线BD6RA
只看该作者 1090楼 发表于: 2010-06-24
p2的厚膜、键控管输出用到了1个47k电阻,这个电阻从10k - 47k都可以,也可不装。特说明。话筒耦合105电容不提供了,请用多余的104。这次,103、104都有5个富裕的。
离线yy0011
只看该作者 1091楼 发表于: 2010-06-24
抄收了,
离线bg7ibm
只看该作者 1092楼 发表于: 2010-06-24
模块短路,或有错误的元件。
bpf检查和重焊了全部元件,故障依旧!折腾一上午后发现在21段情况要比3.8段的好一些,检查dds输出,21段比3.8段幅值要高一倍以上,试着把输入电压由12伏升到13.8伏,dds的输出跟着升高,信号终于通过bpf出来了!
现在又来一个新问题:全部频率上都串入一个“呜呜”的声音和一个听不清的“民乐台”广播,并且信号很强。只要电压一降到12伏,就只剩下那些声音,更奇怪的是,就算把dds的输出断开,没有本振信号输入主板,那些声音还在,而且比有本振时更清楚和大声。13.8伏时检查dds的输出,情况请看图片,低段比高段还是小一倍以上,而且发现接受灵敏度也是高段好于低段
离线bd5ii
只看该作者 1093楼 发表于: 2010-06-24
diy套件下午收到,速度真快啊!
离线BG8MN +
只看该作者 1094楼 发表于: 2010-06-24
---------------这个貌似中放或者低放自激哟
离线bg7ibm
只看该作者 1095楼 发表于: 2010-06-24
赵老师,以下是两段有dds输入时在14.375不同电压的录音,可以清楚听到呜声和民乐台的广播
另一段是断开dds,没有本振输入时的录音,后段声音变大变小是在波段转换,3和7段声音大,14和21段声音小一点。
附件: 12v有DDS输入.rar (0 K) 下载次数:38
附件: 13.8伏有DDS输入.rar (0 K) 下载次数:120
附件: 无DDS本振输入.part1.rar (0 K) 下载次数:72
附件: 无DDS本振输入.part2.rar (0 K) 下载次数:71
离线BD6RA
只看该作者 1096楼 发表于: 2010-06-24
,试着把输入电压由12伏升到13.8伏,dds的输出跟着升高,信号终于通过bpf出来了! -- 我也用12v,很正常。可能还有其他问题。11v也能正常工作。
现在又来一个新问题:全部频率上都串入一个“呜呜”的声音和一个听不清的“民乐台”广播,并且信号很强。-- 这是碰巧9mhz有一个“民乐”广播电台,太不凑巧了。这个广播地区性的,并非全国都能听见,而且有其时间段,播音停止就好了。如果这个“音乐”在你那里常年不停止,只好换中频频率,或者在c2对地,接一个和l4一样的陷波器。
低段比高段还是小一倍以上,而且发现接受灵敏度也是高段好于低段 -- p2的高端灵敏度高,但是低段灵敏度也很高。检查错误。q1的发射极电阻,是否有5.6欧姆误接56欧姆,等等。
离线jasonp
只看该作者 1097楼 发表于: 2010-06-24
今晚继续调试接收,发现dds对主板的波段,模式控制电平不对,经检查dds板的一只s6虚焊,补焊后正常.然后调整l2,可是c39,c40之间频率(lsb)怎么也调不到8.99778,只能到9.00088,请问赵老师我该咋办.现在能接收到电台.
离线bg4kzi
只看该作者 1098楼 发表于: 2010-06-24
汇报一下
收到套件时是下午快下班了,打开箱子看了看,收好下班。
第二天到单位,打开套件一看,差点晕倒。电阻、电容也太袖珍了。发现其中一套里缺少mcu。其它大体看了下,除了一片集成块断了半条腿,贴片电阻和电容没清点。反正我有两套,缺什么从另一套里找。然后少的元件再去电子城补齐。
由于焊接不熟练,一上午才把几片厚膜焊完。中午后把dds板焊了一部分。
这才发现9850不是最难焊的,最难的是那两个s6。最麻烦的是贴片电容,没有标识,一旦焊上就无法知道容量了。我是对照着元件表焊一个划掉一个。这样在焊厚膜时还是出了错。焊到后来越来越熟练,电烙铁必须温度高点,不然接地的焊盘焊不动。
9850焊的最漂亮,其它都像豆腐渣工程。而9850从上松香到焊接完毕总共用了半分钟,两个s6用了不下5分钟。当然和刚开始经验不足有关。
第二天到单位上午把dds板焊完,加电试了一下。开始只有背光,检查发现vr1只焊了一条腿。焊好后通电正常,按键好用。只是漏焊了两个焊点,也算是一次成功吧。
下午把主板上的小体积元件都焊上了。
离线bg4kzi
只看该作者 1099楼 发表于: 2010-06-24
今天到单位继续焊主板,然后是pa板。
所有元件都是焊一个从清单上划掉一个,少件就到第二套里找。磁环我也是绕一个焊一个划一个。就这样后来发现有一个磁环还焊错了抽头,一个二极管焊反了。
到中午就剩PA板上的磁环没绕,3个功率管没焊了。不影响接收先不装了。
把板子装到机壳里,接上喇叭等附件。
开机无声,仔细听有很小的噪音,  。。。。。。  检查后发现一个二极管焊反了, 。。。。。。 一个线圈焊错了 。。。。。。 最终出声了。
不过只在14M那个波段好用,能收到信号,其他波段连旁边电台的信号都收不到。
各个波段DDS都有信号输出。在很多频率上都有那种尖叫的声音。
频率偏差校正问题,搞了半天也没校准,等全好了再说吧。
碰接收厚膜之后的各个信号点都有大小不一的噪音。
