  • 477024阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1080楼 发表于: 2008-05-20
关于traim,我昨天下午看到hp58534的用户手册,它其实就是接收多颗卫星的信号,然后对比星历数据的完整型,将有错误的数据排除在运算法则之外,并发出traim告警,该功能通过命令可以选择打开或关闭。我估计hp58540和hp58534的内部接收机和处理器都是一样的(因为都可以使用hp58531软件通信),所以其命令也应该是一样的。
离线bd1es
只看该作者 1081楼 发表于: 2008-05-20
俺的三眼儿,版本要新一些吧好像,还是老点儿? 。这是在香港逛街的收获,说是钛合金的,可是不耐磨,特别是表带子已经花得很有模样了。
我觉得4rf和2vo两位大佬是在讲统计模型。他们可能是按照某种使用习惯建模的,如果扔到高山上或者带到北极,估计就呜呼了,
titan-zy朋友的资料对我很有启发,赶以后有时间了我也做个led阵列的表表。就是不知道能不能找到合适的led模块。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1082楼 发表于: 2008-05-20
哪位老师有trimble thunderbolt gps板载ocxo的资料?谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 1083楼 发表于: 2008-05-20
[quote=titan-zy]哪位老师有trimble thunderbolt gps板载ocxo的资料?谢谢![/quote]
应该就是这个mti的:
http://www.mti-milliren.com/ocxo_2.html
我记不清到底是哪个具体型号的了,可能是250的或者是230,当时(2004年)我拆过我的第一个thunderbolt,现在这个一直在运行。
我的另外一个thunderbolt是piezo的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1084楼 发表于: 2008-05-21
谢谢2v0老师!我查了mti的资料,应该是mti 253 ocxo。附件是该ocxo的尺寸和引脚图。该振荡器工作电压为12v,但elec tuning in电压范围为-10~+10v(我查了thunderbolt正常工作时的电压一般在0.293v左右),不知道为什么这么设计。
离线BG2VO
只看该作者 1085楼 发表于: 2008-05-21
这253除了管脚电调节外还有个外调节,有可能是调节可变电容但也可能是调节多圈电阻。
thunderbolt正常工作电压的确很小,大概调节一点就够了吧。
离线051688
只看该作者 1086楼 发表于: 2008-05-22
今天查了下e312a的故障。先用外部输入频率,能正常工作,又查了下电源电压正常,恒温晶振的频率输出也正常,问题出在二倍频电路上。没有电路图,又是第一次接触这东西,请大家帮下忙给指点一下。如果无法搞定我打算自己重做一个二倍频电路。
离线bg4kc
只看该作者 1087楼 发表于: 2008-05-22
你的e312是电子管数码显示的吗? 它的板子上全是晶体管作的门电路, 自己做个应该不难。比修复它要容易。
离线051688
只看该作者 1088楼 发表于: 2008-05-22
你说的电子管数码显示的是e312,不是e312a。我这个是e312a,是led显示的。
离线bd1es
只看该作者 1089楼 发表于: 2008-05-22
嗯?我的频率计就是312a吧,记不住型号了,晚上回去看看。
非常糟糕,我的机器是e324a。不过我找到了e312的倍频电路,但愿类似,供楼上参考:
离线051688
只看该作者 1090楼 发表于: 2008-05-23
太谢谢你了,图片我收藏了。不过这个东西昨天借助示波器我已经修好了,是一个负电源的滤波电感开路了。修好会还是不能进一步工作,今天早上又查了个,前面的频率\整形和放大单元工作正常,可以测示周期,这应该说明icm7226也是好的,问题出在icm7226的外围电路上。请帮忙再找下电路图好吗?
  谢谢啊!
本来我也想买324a的,可惜没有找到。
离线bd1es
只看该作者 1091楼 发表于: 2008-05-23
抱歉俺也帮不上了。我这个是e312的电路图,里面没有7226,是全晶体管的。
离线bg4kc
只看该作者 1092楼 发表于: 2008-06-01
发现一个不错的东西
原理图
分辨率
内部结构(看起来眼熟)
离线BG2VO
只看该作者 1093楼 发表于: 2008-06-01
这到底是啥东西?里面见到两个平衡混合器?
离线bg4kc
只看该作者 1094楼 发表于: 2008-06-01
原文是
piico second resollutiion test set
easy-to-use rf device & user-friendly windows software
离线bd1es
只看该作者 1095楼 发表于: 2008-06-01
看了半天,像个2次变频的接收机,或者微波频率计。存下来晚上回家慢慢琢磨去。
奥秘可能在:dds1有分辨率m,而dds2有分辨率n,估计是 fdut=m*k+n*r+1khz。其中1khz两个输出用来评测漂移(滤波的那个,接频率计),还能评测相位噪声(没滤波的那个,接频谱仪),半晕中...
又有想法了,那要是把我ic-718里的参考晶振锁定到基准上,...
离线bg4kc
只看该作者 1096楼 发表于: 2008-06-01
离线TITAN-ZY
只看该作者 1097楼 发表于: 2008-06-02
请教piezo model:2940210的引脚接线方法,谢谢!
离线bg4kc
只看该作者 1098楼 发表于: 2008-06-02
楼上还是新的。哪里能搞到啊。
离线BG2VO
只看该作者 1099楼 发表于: 2008-06-02
[quote=titan-zy]请教piezo model:2940210的引脚接线方法,谢谢![/quote]
这太容易了。
