  • 146542阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 1060楼 发表于: 2010-10-04
热得都快赶上我的烙铁了
'你的电压是多少啊,150ma能有这么烫?
离线bd4rg
只看该作者 1061楼 发表于: 2010-10-04
问一下我发射时的咔咔声是怎么回事
这个我也不知道,如果有频率计可以测测发射频率是多少。
离线BH3QFZ
只看该作者 1062楼 发表于: 2010-10-04
电压12v频率7.023
离线tonyzu
只看该作者 1063楼 发表于: 2010-10-04
晚上有饭局。临时装完,简单测试了一下,按了一下sw键。听到了cq cq cq de.其他的还没测试
离线WOOIAN
只看该作者 1064楼 发表于: 2010-10-04
热得都快赶上我的烙铁了
先说一下哪个元件发热吧,c1162 呢还是 ha17458?前者应该算一个功率管,后者则是一个双运放。这个电路没有功放部分的。直接用双运放中的一个放大单元来推动耳塞。我估计你讲的是 c1162 发热. 如果运放发热的话,估计它已经烧掉了.
安装说明书上讲得很好, 集成块插入插座之前, 应该加电检测一下各个集成块的供电端的电压是否正常,不知道你事先有没有检测一下.
离线bh1iig
只看该作者 1065楼 发表于: 2010-10-04
我要哭了,低着脑袋搞了半天,好不容易搞完了,一通电完了,c11的那个电解电容啪的一声炸了,我是绝对的新手求救了,不知怎么回事?是不是全部报废了。
离线WOOIAN
只看该作者 1066楼 发表于: 2010-10-04
c11 耐压 25 v. 应该没问题啊. 是不是安装时,极性接反了? 这个电容爆从电路上看只起滤波作用,降低纹波系数用的.爆了,重新换一个即可. 换装前, 测一下电容正极安装焊盘对地电压是否超过 25 v, 如果超过 25 v, 还是先查明并解决电压过高的原因. 电容爆掉很危险. 呵呵
不装这个电容也就发射部分的供电电源纹波系数大一些而已吧.
离线BH3QFZ
只看该作者 1067楼 发表于: 2010-10-04
接收10ma是对的。发射150ma小了点,这么小的电流管子不应该烫的,烫到什么程度?手能摸吗?用起子去碰一下ic2的5脚或6脚,看看有没有声音,没有声音就是ic2以及外围元件有问题,有声音的话再去用起子碰ic1的1脚看看有没有声音,没有的话可能ic1有问题。
我按上面说的碰了一下结果c1162更热了
离线bd4rg
只看该作者 1068楼 发表于: 2010-10-04
电压12v频率7.023
'电压12v,电流150ma,功率=1.8w。就算这个功率一点都没有发出去,全部消耗在1162上也不会烫的像烙铁。你测试的数据对吗?频率7023是对的,咔咔声会不会是离电台太近了?
离线BH3QFZ
只看该作者 1069楼 发表于: 2010-10-04
两部电台离着10多米算近吗,会不会是推动的问题
离线WOOIAN
只看该作者 1070楼 发表于: 2010-10-04
c1162 产生自激振荡或者已经击穿了吗? 能否则其三个脚的电压测出来?
离线BH3QFZ
只看该作者 1071楼 发表于: 2010-10-04
不太清楚很头疼
离线BH3QFZ
只看该作者 1072楼 发表于: 2010-10-04
12.3v
离线WOOIAN
只看该作者 1073楼 发表于: 2010-10-04
12.3v
将板子焊接面上, q3 朝向离开你的胸前端, q 3 对应的三个焊盘分别为 c,b,e. 分别测出这三个焊盘对地电压.
不会三个脚全都是 12.3 v吧?
|-------------q3(c) q3(b) q3(e)----|
|           (焊接面)         |
测量人所在位置
离线BH3QFZ
只看该作者 1074楼 发表于: 2010-10-04
不会三个脚全都是 12.3 v吧?
|             +12v   负     +12v             |
|           (焊接面)         |
测量人所在位置
'能看明白吗
离线WOOIAN
只看该作者 1075楼 发表于: 2010-10-04
能看明白吗
你测错脚了, 或者,你焊接的时候焊错了。 q3 的发射极(e)是直接接地的,怎么会有 12 v 的电压?
离线bh1iig
只看该作者 1076楼 发表于: 2010-10-04
电压应该没问题。
离线WOOIAN
只看该作者 1077楼 发表于: 2010-10-04
电压应该没问题。
测一下 c11 两个焊盘中离板加缘较远那个焊盘的对地电压,或者,直接测一下 c11 两个焊盘之间的电压降,如果正常(大小应该和你的供电电压差不多),则直接换一个新的焊上去就可以吧。
如果上面所测电压正常,那可能是你原来极性焊反了(电容上面已经将极性标记出来了的。负极用“-”标记),或者,呵呵,碰到不合格的电容了。 :)
离线bd4rg
只看该作者 1078楼 发表于: 2010-10-05
Rock-Mite “第二版”各点电压参考值
出了问题先看看电压对不对,哪个ic的电压不对可能就是哪个ic或外围电路(或pcb)有问题。
这个附件1楼也有,请下载对照。
离线ahhui
只看该作者 1079楼 发表于: 2010-10-05
昨天晚上加工了半天盒子,比焊板子累多了。今天上午才把rm2装到盒子里去,开机一次成功,收到bd4vbw,ba4ve,ba4wi很强的信号,都有点震耳朵。看来音量电位器还有用的。然后和bd4vbw做了首通,双方互报599。
上几张图看看。
