  • 112892阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线bg5dml
只看该作者 1060楼 发表于: 2007-12-07
哈哈,安装没有任何问题,原来是在用测电压的表笔测电流,虽然用电流档测,结果偏小的。晚上发现了,换过来重测,30ma,呵呵,应该是正常的。现在主要是没有频率计,又没有经验,调不好。
你强大的。。表笔都不换就测电流,,万用表不烧算你好运气
离线bd9cr
只看该作者 1061楼 发表于: 2007-12-07
昨天和weed联系了,一下参考了他的一些经验。今天动手继续调试终于发射部分成功。
1,做了一根音频线,主要从电脑输出1k音频信号到mic。试验证明如果不用音频发生器就是把嘴吹仲也不一定调的出来。
2,把2sc1162和irf640b之间连接的104磁片电容靠近irf640b的一端从电路板取出来,把天线插座芯线从电路板上取出来接到刚才取出来的104的那一个腿。
3,把q7接到驻波表5w功率挡,接上天线。
4,输入音频,调整发射通道的两个中周,终于找到了两个临界点,功率显示最大0.2w。
5,把104的电容旱回远处,天线插座旱回原处。
6,断掉音频,按6bf说明,调整静态电流为570ma
7,输入音频,功率显示4w,电流2a左右。基本正常。由于我没有在机壳上打孔而是外加的散热器,就没有把功率继续调大。
发射部分:
找了两个20p的电容分别并到原来27的电容上,频率下到了7045-7065左右。我是用成品机器发射q7接受确认的。
离线bd9cr
只看该作者 1062楼 发表于: 2007-12-07
我分别试了驻集体话筒,和动圈话筒。
发现根本不上老外资料上说得,去掉10k电阻就能用动圈话筒。动圈明显感觉灵敏度不高,表针微微颤动。接上10k电阻用驻极就能达到4w功率了。
离线weed
只看该作者 1063楼 发表于: 2007-12-07
发射部分:
2a才4w?不太可能吧!我的2a可以出8w了,是我的功率计出了问题还是你的功率计出了问题?
离线bd9cr
只看该作者 1064楼 发表于: 2007-12-07
另外请教6bf,2sc1162输出0.2瓦是不是正常。
还有静态电流随着发射时间的增长,irf640温度升高,静态电流也会增到700ma。而发射功率也会有些下降。
这些情况正不正常?????????????????
离线bd9cr
只看该作者 1065楼 发表于: 2007-12-07
2a才4w?不太可能吧!我的2a可以出8w了,是我的功率计出了问题还是你的功率计出了问题? [表情]
在刚开机的时候,1a多 4瓦
离线weed
只看该作者 1066楼 发表于: 2007-12-07
用成品带+8v接口手咪的请从红圈里取+8v,这样可以防止接收时出现的啸叫!
离线lizhijian
只看该作者 1067楼 发表于: 2007-12-07
你说的是带喇叭的手米可以防止接收时出现的啸叫吗?
离线weed
只看该作者 1068楼 发表于: 2007-12-07
我不知道你带喇叭的手咪是否用电容话筒的,如果是用电容话筒的就可以完全消除这种啸!!
原因是那里的+8v是由vt+8v供电的!
离线bd9cr
只看该作者 1069楼 发表于: 2007-12-07
还有一个问题请教大家,
接受和发射中周和电容是一样的,
接受几乎不用怎么调整就可以受到信号,而发射就要精确调整才有功率
为什么会这样呢?
离线weed
只看该作者 1070楼 发表于: 2007-12-07
还有一个问题请教大家,
接受和发射中周和电容是一样的,
为什么会这样呢?
接收回路的中周不调是有可能收到信号的,但灵敏度应该不是最高的。因为中周在出厂时基本都调在标称频率的,调整一下可达最佳性能,所以还是调整过的好点!
离线lizhijian
只看该作者 1071楼 发表于: 2007-12-07
我想用市面上给400m手台用的手米改为q7用,这样就不需要再给q7加外接喇叭了,这样是否可以? 如何消除啸叫? 这种手米是不需要供电的.
离线weed
只看该作者 1072楼 发表于: 2007-12-07
不知道你的手咪收音部分与发音部分是同一个声电元件不是收,发音是独立分开的,你最好上一个原理图!
理论上是可以的,实际上就要看看你手咪ptt开关在松开手时有没有短接mic信号线入地的功能了!
手画的原理图,好丑的,不要笑我!
离线lizhijian
只看该作者 1073楼 发表于: 2007-12-07
我400m手米里是一个喇叭,一个驻极mic
离线weed
只看该作者 1074楼 发表于: 2007-12-07
那就好办了,驻极mic的+8v由图中红圈里取电就行了。图片你到上几楼找一下!
离线ihweb
只看该作者 1075楼 发表于: 2007-12-08
今晚一口气焊接完5210 套件。焊到11:00(大家不相信吧。呵…………)
bg7kh,5210真的要改造。一是贴纸设计很不好。二是电阻…………
还好啦,我的 5210一次焊接成功。
另外,q7的mic在weed的指导下和半个拇指搭进去后,终于焊接完成(没发测试是否可以发射和接受,哦,可以用r71e接受喔。等会测试)
嘿嘿。
另外gy460还是不会接到q7上,各位帮帮忙。
离线ihweb
只看该作者 1076楼 发表于: 2007-12-08
weed 调试果然很好,频率就在7.050-7.072 之间(时老师,weed ,如果我把电位器换成20k的,范围会改变吗?)
mic果然很好,没有啸叫。(我是拆了10k电阻,在那里取电的)
r71e调节到usb接收。
离线weed
只看该作者 1077楼 发表于: 2007-12-08
r71e调节到usb接收。
用usb接收?不是吧。。。。
离线ihweb
只看该作者 1078楼 发表于: 2007-12-08
用usb接收?不是吧。。。。 [表情] [表情] [表情]
呵…………am都听到声音,lsb也听到声音。
反正发射不超过2秒(偷偷说声,没接天线的喔。)
9v 1a不到强暴式发射。
离线BD7PQ
只看该作者 1079楼 发表于: 2007-12-08
我最喜欢的是vr10vlp,10周年才有的!有可能的以后还要收集vr20,30,40......的 [表情]
感谢bd7pq   bg7ige ,机器要等晶体发过来后才能安全安装完成,要你们多等一两天了!
还有就是你们的地址是????请提供一下,方便我发回给你们!
迟点没关系,辛苦你拉,收件地址:广东省茂名市光华南路190号名仕数码 林建海 电话 13790912968
