  • 206481阅读
  • 1395回复
KN-Q7袖珍型40米短波单边带收发信机 [复制链接]
离线BG8SST
只看该作者 1060楼 发表于: 2007-06-19
昏~~换回来试试不就得了。 :(
换回来也不行了,换了起码有10个33p的了!
离线BG8SST
只看该作者 1061楼 发表于: 2007-06-19
调整中周就可以起震了。
调整了,不行,调整了无数次!我怀疑是晶体有问题了!
离线BG8SIE
只看该作者 1062楼 发表于: 2007-06-19
sst您是昆明的吗?
我的q7没有输出,能不能帮我看一下?
p.s.时老师放假了,能不能帮我们开发一个短波全段的功放啊?有个30W左右就行了
离线BG4WDU
只看该作者 1063楼 发表于: 2007-06-19
晶体坏的可能性不大!!!是不是你在拆27p的时候把焊盘搞坏了!建议把33p搭在背面试试看呢?
离线BG4WDU
只看该作者 1064楼 发表于: 2007-06-19
这个办法好用但不知原理 能解释一下为什么在ne602的7脚对地接一个10k左右的电阻振荡幅度明显增大吗?
管脚本身有电压对地加上电阻后等于在对地负载上有了一个压降,也就是人为的把此处的幅度提高。和上拉电阻分压的原理差不多吧!
个人看法!!!希望没有误导
离线BA6BF
只看该作者 1065楼 发表于: 2007-06-19
如果换回来也不行,那就可以肯定你在拆换电容的时候损坏了焊盘或者走线。
晶体损坏的可能性几乎不存在。
离线BG7IIU
只看该作者 1066楼 发表于: 2007-06-19
我的q7已做好了,收听没问题,发射的功率有点小,收听电流50ma,静态发射电流是610ma,用正常声音讲话,电流700-1000ma,功率1-2w,一定要非常大声地"啊"一下,电流能到2.5a,功率11w,我想可能是话筒的灵敏度不够,想加一级话筒放大,不知行不行,哪位给个电路啊.
1.我的q7
2.我的工作台
3.还有我可怜的天线
离线BG8SIE
只看该作者 1067楼 发表于: 2007-06-19
iiu您这根天线好用不?
离线BG7IIU
只看该作者 1068楼 发表于: 2007-06-19
iiu您这根天线好用不?
天线还行,但我的地理位置不好,天线指向南面,北面是房子,南面是大山,只有东西面有点信号.
离线BG2AFC
只看该作者 1069楼 发表于: 2007-06-19
天调不错.就是我没买到.
nnd.来晚一步.
离线bd8te
只看该作者 1070楼 发表于: 2007-06-19
要是加级话筒放大那就不一样了.我组装的输入1khz音频信号,功率可以出来9w
离线BG4WDU
只看该作者 1071楼 发表于: 2007-06-19
天线还行,但我的地理位置不好,天线指向南面,北面是房子,南面是大山,只有东西面有点信号. [表情]
你用这根天线还需要使用天调吗?不解!
离线BG4WDU
只看该作者 1072楼 发表于: 2007-06-19
这根天线据说靠墙太近安装效果不好!一直没敢买,不知你使用下来感觉如何!?
离线BG8SST
只看该作者 1073楼 发表于: 2007-06-19
sst您是昆明的吗?
我的q7没有输出,能不能帮我看一下?
是的,不过我在成都......
离线BG8SST
只看该作者 1074楼 发表于: 2007-06-19
晶体损坏的可能性几乎不存在。
仔细检查了走线没问题,如果焊接有问题的话那电容上的电压就没有的!602损坏?我现在好后悔换什么换嘛,不换就什么事情都没的,还可以用的!哎,,,,
离线ahxzw
只看该作者 1075楼 发表于: 2007-06-19
今天我把q7的调谐电位器换成了多圈电位器,感觉效果很好!调谐起来容易多了!!
离线ahxzw
只看该作者 1076楼 发表于: 2007-06-19
接下来就想给q7加个频率显示,那样的话,用起来就得心应手啦!!
离线ahxzw
只看该作者 1077楼 发表于: 2007-06-19
iiu您这根天线好用不?
我现在用的也是这样的天线,还不错,今天傍晚就是用它+q7通联了几个台,(和3区天津的bg3avb通联时,双方信号均为59!)
离线BG7IIU
只看该作者 1078楼 发表于: 2007-06-19
你用这根天线还需要使用天调吗?不解!
我有一台icom-721,这根天线是7兆的,在14,21,28就要用天调了.
离线BG2BHC
只看该作者 1079楼 发表于: 2007-06-19
呵呵你的频率计和我的一样的!是不是也是从海南一个ham那弄来的?
