  • 256314阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线BG6JWA
只看该作者 1060楼 发表于: 2012-03-04
一台单边带133
1---24v电压指示=25v
2---10v电压指示=25v
3---15v电压指示=25v
4---5v电压指示=25v
5---频率失锁指示=电压表跳动大概只有几v
6---第一组agc电压=25v
7---第二组agc电压=25v
8---接收语音电平 =25v
现在没有耳机,请告诉我7芯耳话插头那两个脚接耳机,请各位大侠给诊断一下故障,在此感谢!
离线BG6JWA
只看该作者 1061楼 发表于: 2012-03-04
我接1-5针耳机没声音《电脑耳机》
离线田鼠
只看该作者 1062楼 发表于: 2012-03-04
#1051       频合失锁了,检察机内的那些高频连线(板上有图),对照检查看有没有错误和联接不好的。 :eek:
离线BH3PJR
只看该作者 1063楼 发表于: 2012-03-08
俺的机器故障找到了。是分波段滤波器的一条控制线对地短路了。至使该波段始终接通。
俺在此对牟老师、朱老师、刘丹老师等给于的指导,表示十分的感谢。
离线bjadsl
只看该作者 1064楼 发表于: 2012-03-08
我接1-5针耳机没声音《电脑耳机》
1、3脚
离线bg2agm
只看该作者 1065楼 发表于: 2012-04-15
133机维修贴,真是永远年轻!!!
离线龙门电台
只看该作者 1066楼 发表于: 2012-04-25
买了个7芯插头的电子键。求个7芯插头定义,应该不是耳话组的。应该是功放的,因为没有外接电源口。谢了!
呼号 BG6JLJ
地址 河南省洛阳市高新区火炬园C座6楼
qq 626543901
电话 1500379滴滴滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴滴滴滴滴
欢迎来古都洛阳做客看牡丹花游龙门喝牛肉汤上中继
洛阳业余无线电中继 439025 -9 88.5
离线bh4bin
只看该作者 1067楼 发表于: 2012-10-28
133有问题了,KHZ上的频率后两个没用了,第一个比正常低50KHZ,有知道什么原因的吗?
86893(933)部队86919部空军导弹学院105队94921部队
离线王德中
只看该作者 1068楼 发表于: 2013-11-13
一台双边边带133
1---24v电压指示=25v
2---10v电压指示=25V
3---15v电压指示=25v
4---5v电压指示=25v
5---频率失锁指示=25V
6---第一组agc电压=8v
7---第二组agc电压=25v
8---接收语音电平 8v
接收正常。发射,调整报下有功率输出5W左右,其他没有,接受电流0.32A,发射电流0.65A,是14号板的功放管坏了吗?怎么才能把14号板拆下来,并怎么检测?谢谢!
离线bg8bph
只看该作者 1069楼 发表于: 2014-01-24
呵呵 好的帖子沉的快了 找了好久顶一下上去
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线bg1chc
只看该作者 1070楼 发表于: 2014-02-08
133机维修贴,真是实在好     支持一下
离线conjuring
只看该作者 1071楼 发表于: 2014-06-09
看了两遍,有点意思。
QQ:2795 022三6
离线bh1hdp
只看该作者 1072楼 发表于: 2014-06-19
BWT-133,1-8档指示正常,接假负载调试,兼容模式输出功率10W,调谐和报输出只有1-2瓦,有报音;
下边带话音大功率输出只有6瓦,小功率输出只有4瓦。
调铝盒电位器,功率基本没变化。
请问各位老师,什么原因?
离线BG4IYR
只看该作者 1073楼 发表于: 2014-08-16
花了2小时看了一遍
bg4iyr丁国强 : TEL13573993691
地址:   pc:276700  Email:lsbg4iyr@126.com山东临沂临沭金正大国际自控部
QQ641766321
离线bg9byo
只看该作者 1074楼 发表于: 2014-09-05
改了个BWT-133手咪
离线bg3od
只看该作者 1075楼 发表于: 2014-10-11
麻烦朱老师给发一套:bwt133说明书,维修手册,图纸  275374180@qq.com
离线BA8DZ
只看该作者 1076楼 发表于: 2014-11-06
133在调谐位发射的时候功率忽大忽小,大的时候有20瓦,小的时候仅2瓦甚至功率消失,多次按PTT发现此故障无规律。
最后发现2号板的90MHZ输出微调电位器接触不良,螺丝刀刚碰到此电位器还没来得及调整阻值输出功率就变了,更换此1K微调电阻故障排除。
在装箱后,发现整机不供电,拆开底板,测试开关稳压电源部分的+24V,10V,5V,发现24V仅13V,测量电源开关居然有几百欧姆的阻值。拆开面板和功放,仔细检查音量电位器上的开关,发现固定开关焊片的铆钉压根就没有将焊片固定住,整个焊片都是可以自由移动的。本想将铆钉再敲击一下紧固,怕敲坏了,直接刮去保户漆将铆钉和焊片全部焊接在一起,故障排除。回想起发射功率忽大忽小除了电位器接触不良就是这个开关的问题,差点把修理过程带到沟里。
目前7-21MHZ功率较均匀,上了21M和低至4M时功率就开始降低。因较少用到24M或更高频率就没有再维修调整。
虽然133是插件式,更换方便,但是更换不同的板子还得需要再调整一次,有点麻烦,而且说明书里面也没有提及收发机的各单元指标调试方法。
[ 此帖被BA8DZ在2014-11-11 14:21重新编辑 ]
离线BA8DZ
只看该作者 1077楼 发表于: 2014-11-13
再吐槽一下国产设备,以前机器一直存在两个边带话音功率不一致的情况,无论如何调整发一混的平衡电位器和高中频放大器的2W1电位器都不得要领。遂把发一混板子拆出来单独给温补晶体供电,用频率计测试输出频率,当初考虑是否因为90.029MHZ(91.029mhz)频率偏差导致信号在通过高中频放大板的晶体滤波器后衰减过大引起功率降低。
通过实测,两个晶体输出的频率和标称频率不一致,其中以91.029MHZ偏差过大有近10K的差距,90.029也有几K。用起子稍微调整LSB晶体后输出频率到是一致了,输出幅度却降低,导致LSB话(没有转接头,无法测试报位功率)在所有频率上发射只有几瓦功率。
不知道是图纸的问题还是我知识面不全,图纸上标注发一混发射输出幅度应该在10毫伏,但实测无论是晶振单独输出还是中频来的500K频率幅度均超过100毫伏,而且混频输出幅度降低超过100毫伏功率将下降,再调高中频输出都无济于事。
后来索性抛开频率计,直接用示波器观察晶体输出幅度和波形,将输出幅度调至最大,但是LSB晶体始终比USB的输出幅度略低那么一点点,再次调整混频输出和高中放输出后总体功率得到了提升,频率高端输出也升起来了,LSB和USB在全段频率上输出功率上就有大概1.5W的差距。
就这个毛病,当初还怀疑功放部分的高端频率响应差,后来再次回头测试对比发一混和发二混发射输出有差距才没有走冤枉路。
一孔之间,希望大家共同讨论指正。
离线bg4nuh
只看该作者 1078楼 发表于: 2015-02-23
各位老师 我是日照的, 我的133又坏了, 测试5档没有电压  收不到信号 , 转动十位跟个位调频开关有声音  , 其它的4个没有 。 关机再开机收音维持几句话的时间 ,然后就是噪音 。重新关机再开机还是维持几句话,然后噪声 。不只是那里又坏了。以前换过新的12号板子。请老师指导一下具体坏在哪里。谢谢
离线conjuring
只看该作者 1079楼 发表于: 2015-02-23
133真是好机器,
修不好时,可以直接换几号几号板子。。
卖不掉时 ,可以卖几号几号板子。。不掉价。。
QQ:2795 022三6
