  • 122963阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 1040楼 发表于: 2005-01-04
再把其他东西装好(说着可真快,我可是装了一下午的啊
离线BG4UVR
只看该作者 1041楼 发表于: 2005-01-04
键盘显示部分装好是这样的。注意,lcm和前面板pcb之间是插座,没有焊死。因为这样以后就可以很容易的把lcm拆下来,做单片机实验用了
离线BG4UVR
只看该作者 1042楼 发表于: 2005-01-04
焊了这么多东西,后面不是已经焊烂了吧?看看,还好,只是有些松香的烟
离线BG4UVR
只看该作者 1043楼 发表于: 2005-01-04
面板正视图
离线BG4UVR
只看该作者 1044楼 发表于: 2005-01-04
差不多了,通电试试吧。啥?还没焊dds?用你说,我当然知道了,先通电是看有没有啥问题,不然先焊好dds再出问题,烧了那俩拾几美刀一片的ic可后悔都来不急。
离线BG4UVR
只看该作者 1045楼 发表于: 2005-01-04
看来没啥问题,显示挺正常。
离线BG4UVR
只看该作者 1046楼 发表于: 2005-01-04
显示正常了,就焊dds和24c16吧( 24c16也没有焊,因为我不确定这个里面的内容是否有问题,原来考虑在电路板背面装个8p插座,打算把24c16的脚全折上面来,反着插了 又一想,不至于吧,于是放弃反面安插座的想法)。dds焊的时候可千万小心(只因为它太贵 ),不过你如果用铬铁的时间是以年计算的,那问题应该不大。
离线BG4UVR
只看该作者 1047楼 发表于: 2005-01-04
现在把主板固定在外壳里。
离线BA6BF
只看该作者 1048楼 发表于: 2005-01-04
鼓励!
不过排线会不会太长了,这样可能会增加单片机的干扰。
继续~继续!!!
离线BG4UVR
只看该作者 1049楼 发表于: 2005-01-04
看一下主板和前板的连接,不要焊的,理由不说了,用的是排插。
离线BG4UVR
只看该作者 1050楼 发表于: 2005-01-04
后面板上钻3个孔,要先量好尺寸,钻准,不然就难看了。不过小心哟,我就是钻那个12mm的孔时,把手碰坏了,不过只一个小口
离线BG4UVR
只看该作者 1051楼 发表于: 2005-01-04
好了,这就装完了。(晕!如果装的时候,像发帖这么容易该有多好
离线BG7KH
只看该作者 1052楼 发表于: 2005-01-04
好!
做得很飘亮啊!
又是一个生动的教材了。后面的ham受益非浅啊!
离线BG4UVR
只看该作者 1053楼 发表于: 2005-01-04
组装过程中,基本上没犯错误。后来通电试机、出声也是一次成功,无任何短路虚焊之处。不过另我汗颜的是,看了十几年色环电阻的我,期间竟然把两只47欧的电阻装在了470欧的位置,要不是后来找不到47欧的电阻,还真没发现
装是装好了,但后来的调试让我颇有失败感。
中波,有n个频点是非常之大的交流声,开att无效(声音变小,但还是交流声),调灵敏度电位器也无效(交流声音大小之变化而已)。
短波,am,收到,不过声音不大。
短波ssb,收不到。
调整隐藏菜单参数,调了一天。最后确认中频在9002khz。
但是为啥就没信号呢?在下班前,终于在7052.5khz,lsb听到一个非常清楚的日本业余电台在cq(失败感似乎一下子就没有了),不过音量很小,灵敏度电位器已经调到最大了。然后又在7005、7010抄收到清晰的cw,一样音量很小(但很清楚)。
音量小大概和我供电电压低有关(多低?不告诉你,省得扁我。只和你说att的继电器都不吸合,我把22欧的电阻上并了一个6.8的才吸)。
信号少,可能是我天线太差吧(6bf不要骂我哈),是条4-5米长的长线,嘿嘿~~
不过不太理解为何中波的am收不到,全是强大的交流声(这个音量可是足够大的)。
另外,6BF不要骂我,这个单片机的音量控制,刚一拿到图看时,我感觉很新奇,没见过这种用法。等装好机器再用,觉得这个设计有点失败。
日后其他调试心得随时在此发布...
离线BG4UVR
只看该作者 1054楼 发表于: 2005-01-04
补充说明一下,图中的LCM显示器,看着有点旧是吧?呵呵,这个不是7KH发给我的,7KH发给我的新的我放起来了,这是我原来的一个旧的。
离线BA6BF
只看该作者 1055楼 发表于: 2005-01-04
830对供电电压和天线都是有要求的。
830里大量使用了开关二极管做波段和工作模式的切换,如果供电电压太低,可能会造成开关二极管导通不够造成插入损耗。另外,如果dds供电不足会造成dds输出波形不良。
天线的重要性我就不说了,太多人用几米的长线而被我训过了,呵呵。
830的音量控制是俺们的“专利”,呵呵,可惜这个专利的确不是太理想。唯一的优点可能就是便宜和实现了数字控制了吧?哈哈,凑合用吧。以后的机器中就不会这么用。绝版哦~~~~
离线BG4UVR
只看该作者 1056楼 发表于: 2005-01-04
830对供电电压和天线都是有要求的。
抄收了。感谢解答,明天我做个电源再试一下。
现在电源好像是太差了,一开机,灯亮的,但显示完呼号(估计DDS这时工作了),灯一下就暗了很多。
只看该作者 1057楼 发表于: 2005-01-04
呵呵,“一个设计优良,稳定,可靠,纯净的电源是重要的,不可忽视的”
这是一个前苏联老家伙说的,以前某本教材上看到的,忘了这个俄国毛子叫啥名字了。
离线radiolee
只看该作者 1058楼 发表于: 2005-01-04
我花了28块买的电源跟10块钱的一样垃圾,唉…… 搞到后来还是自己用7808搭了一个……
离线BG4UVR
只看该作者 1059楼 发表于: 2005-01-05
今天用motorola的手机充电器改了一个电源(因为我有3个这种充电器),改到输出大概接近8V。不过马上发现一个问题,显示太黑!量89s52的40和20脚之间,竟然有8V电压!赶快关电,仔细检查,原来是78l05焊反了 :( 心想,这S52和24c16的质量可真是不错~~
改好后,还是显示有些黑,在上方看正常,正前方看黑黑一片,于是把LCM的3脚弄弯,使它插不到插座里去(这下知道装插座的好处了吧?),在LCM的1、3脚之间焊了一个5K的电位器,通电,调整电位器到显示正常,对比度合适。
又仔细调整了一下隐藏菜单参数。最后am和SSB的中频调整为9001.7khz,lsb和USB都调整为2.5hkz。然后找个am电台接收,再分别开到lsb和usb状态去听,都能听清,且音调基本上比较合适。
今天感觉短波广播电台的接收效果有所好转,可以收到好几个台。10MHZ的授时台也收到了,不过不知为什么,业余信号今天没有听到,7M段基本上都是比较大的噪声。
明天接着搞......
