  • 146568阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 1040楼 发表于: 2010-10-03
[quote=bh3qfz]天调已完工只等套件拉[/quo
能把您做天调的那个文件给我一份吗?谢谢! bh1iig@126.com
是这个图吧。
离线BH3QFZ
只看该作者 1041楼 发表于: 2010-10-03
套件完工啦明天出去通联
离线WOOIAN
只看该作者 1042楼 发表于: 2010-10-03
套件完工啦明天出去通联
半成品,贴个图片出来看看!
离线ahhui
只看该作者 1043楼 发表于: 2010-10-03
下午花了2个小时把元件焊完了,经检查发现多出103电容2个,104两个,100p一个。缺少一个220p的电容,有1个22p的。后来看图纸上说220p的可以用100p代替。遂解决。还有个10uf电解没有,包里有个47uf的,看图上也可以用。
在检查的过程中发现c26短路,赶忙拆下电容发现没问题,后来仔细检查印制板后发现在背面有一处非常细的短路的地方,用小刀挑开后正常。看来我的rp非常不好,以前买的dds套件就遇到过丝印短路,还是plcc插座下。 :d
离线Ba163
只看该作者 1044楼 发表于: 2010-10-04
章鱼还有吗???怎么付钱给楼主???站内信、、、、给我
离线bd4rg
只看该作者 1045楼 发表于: 2010-10-04
'对,c23可以用220p、也可以用100p,10uf和47uf也可以互换用。
多出来的2个103和2个104是备用的,22p也是备用的。如果发射频率偏低,可以将c2用22p替换33p的电容。c2可以根据调试的情况决定用22p还是33p。
我碰到的问题几乎都就是pcb短路的问题。而且pcb短路的问题各种各样、没有规律,有点麻烦。大家在装调中碰到问题请仔细看看pcb有没有短路。
离线BH3QFZ
只看该作者 1046楼 发表于: 2010-10-04
求救我的 装完了试了一下只有咔咔声发不出滴答声而且没有接收求救
离线BH3QFZ
只看该作者 1047楼 发表于: 2010-10-04
忙了半天还是没有找到毛病而且功放一发射就烫手
离线tonyzu
只看该作者 1048楼 发表于: 2010-10-04
我的套件里缺少3个三极管2n4401.多出一个101本体标,2个103本体标,2个104本体标。
明天去电子器件商店看看有没有2n4401。
离线BG5ROE
只看该作者 1049楼 发表于: 2010-10-04
我淘宝付款了,请发货
离线WOOIAN
只看该作者 1050楼 发表于: 2010-10-04
c9 短路?如果是我,我会查一下 c9 是否短路,d2 是否被击穿。
离线WOOIAN
只看该作者 1051楼 发表于: 2010-10-04
4rg 老师,刚才查了一下套件元件是否与元件表相一致。发现,套件中电容 103,104 全部为瓷片电容,元件表中标为独石电容。考虑到温漂,我是否应该换成独石电容?
套件中的元件与安装说明书中的元件不一致,给我等初装者造成不少困惑,望以后如果有变化,还是给予合适的说明为感。
离线WOOIAN
只看该作者 1052楼 发表于: 2010-10-04
小声问一下,你的章鱼收发均正常么? 能否接收到信号?
离线bd4rg
只看该作者 1053楼 发表于: 2010-10-04
'你要尽量多提供点信息,只这样简单的说一下别人很难回答你。
'发射的时候电流有多大?输出功率是多少?
离线BH3QFZ
只看该作者 1054楼 发表于: 2010-10-04
我把套件装好以后测的静态电流10ma发射150ma用7兆接收机接受到的信号不是滴答声是咔咔的声音而且套件不能接收
离线bd4rg
只看该作者 1055楼 发表于: 2010-10-04
'是的,你说的没错。其实103、104电容用瓷片和独石都可以的。前面的套件发的是独石的,有朋友说瓷片的更好些,正好独石电容也用完了,这次就改成瓷片了。因为改动不大,说明书就没有更改,经你一提醒觉得还是应该更改一下。我已经将更改后的说明书放在了一楼,需要的可以去下载。
离线BH3QFZ
只看该作者 1056楼 发表于: 2010-10-04
我测了一下c9不短路d2没有击穿求教
离线bd4rg
只看该作者 1057楼 发表于: 2010-10-04
'接收10ma是对的。发射150ma小了点,这么小的电流管子不应该烫的,烫到什么程度?手能摸吗?用起子去碰一下ic2的5脚或6脚,看看有没有声音,没有声音就是ic2以及外围元件有问题,有声音的话再去用起子碰ic1的1脚看看有没有声音,没有的话可能ic1有问题。
离线BH3QFZ
只看该作者 1058楼 发表于: 2010-10-04
热得都快赶上我的烙铁了
离线BH3QFZ
只看该作者 1059楼 发表于: 2010-10-04
问一下我发射时的咔咔声是怎么回事
