  • 336572阅读
  • 1421回复
IOO天线汇总 [复制链接]
离线曹玉龙
只看该作者 1040楼 发表于: 2011-10-21
孔老师,请告知八木的参数和价格.还有那个拉杆八木还有货没了?谢谢!
离线xuben
只看该作者 1041楼 发表于: 2011-10-22
孔老师天线款已汇工行。收货地址见悄悄话。
离线BG7IOO
只看该作者 1042楼 发表于: 2011-10-23
[quote=曹玉龙]孔老师,请告知八木的参数和价格.还有那个了?谢谢![/quote]
曹生:你好,五单元的为不锈钢结构,长度63cm,重量260克,拆装长38cm。
中心频率435mhz,驻波1:1.05,承载功率60w。
价钱发到悄悄话......
离线BG5SB
只看该作者 1043楼 发表于: 2011-10-26
218系列,均为u/v双段,硬质子弹头型天线
图中5支天线,由左至右第三支分别为s218、s218m、s218h,前两支是台湾、日本的
效率对比:
435mhz--以真钻805为0时,三款天线比805分别高5%、8%、15%。
带宽:偏离中心频点上下5mhz时,衰减率为: 805 -4db、s218 -1.3db、s218m -0.8db、s218h -0.3db。
145mhz--以真钻805为0时,三款天线比805分别高80%、150%、300%。
带宽:偏离中心频点上下1mhz时,衰减率为: 805 -6db、s218 -2.5db、s218m -1.5db、s218h -0.5db。
您的218h现在是什么样子的呀?准备购入一根。请回复。
我更喜欢6r配的样子,另外有没有红色圈圈内的天线帽????
离线BG5SB
只看该作者 1044楼 发表于: 2011-10-26
孔老师,下图中蓝色圈里面的是不是 s218h+ 天线?
做成145/435mhz双段的价格多少钱?   他相比s218h的价格呢?
同问!急。
离线BG7IOO
只看该作者 1045楼 发表于: 2011-10-26
bg5sb:您好,218h现在是下图中最右边的样子,可订购。
下图6r配的是8cm长的s218h+,你喜欢可以做。
红色圈圈内的天线帽,你是想s218h+顶也做成这个样子?
73
离线BG7IOO
只看该作者 1046楼 发表于: 2011-10-26
同问!急。
bg5sb:价钱请看悄悄话.....
离线BG5SB
只看该作者 1047楼 发表于: 2011-10-27
73 [表情]
我想购入s218m和s218h+两根,天线头上都加上天线帽可以吗?我感觉很酷的,可以吗?2根包快递什么价格?啥时候可以发货?
离线BI7JLD
只看该作者 1048楼 发表于: 2011-11-10
73 [表情]
老板想订一条s218h单u段+fm的~~6100机器用~~多少钱一条?天线长度多少cm的?谢谢~~
离线BG7IOO
只看该作者 1049楼 发表于: 2011-11-10
bi7jld:可以做,天线长度73mm,价钱发到悄悄话,
离线BI7JLD
只看该作者 1050楼 发表于: 2011-11-10
bi7jld:可以做,天线长度73mm,价钱发到悄悄话, [表情]
好啦~~要一条~~几时可以发到货比我啊??
离线BG7IOO
只看该作者 1051楼 发表于: 2011-11-10
天线款已收到,天线三天内发给你,多谢支持,73
离线bg2way
只看该作者 1052楼 发表于: 2011-11-13
请问数字军刀3代配啥样的ioo天线那?多少米
离线云天li
只看该作者 1053楼 发表于: 2011-11-13
我的uv2配根怎么样的天线好???
离线云天li
只看该作者 1054楼 发表于: 2011-11-13
我的uv2配根怎么样的天线好???多少米?
离线BG7IOO
只看该作者 1055楼 发表于: 2011-11-13
bg2way:你好!目前配下图这款较多,米多少见悄悄话........
离线BG7IOO
只看该作者 1056楼 发表于: 2011-11-13
[quote=云天li]我的uv2配根怎么样的天线好???多少米?[/quote]
云天li:你好!请问想配长的还是短的?
离线bg2way
只看该作者 1057楼 发表于: 2011-11-14
ioo老师 没见到有悄悄话啊?这个天线和iil的专区里那个是一致的吗?
离线BG7IOO
只看该作者 1058楼 发表于: 2011-11-14
bg2way:不好意思,昨晚复完其它贴子忘了复你
和iil的专区里那个是一致的。
离线BH5BME
只看该作者 1059楼 发表于: 2011-11-15
您好。我的g71/3r/48a各想配根天线,有什么好的建议吗?谢谢,另请报个价。
