  • 232877阅读
  • 1539回复
BY-101A短波4波段收发信机套件正式开始预定 [复制链接]
离线book123
只看该作者 1040楼 发表于: 2006-06-06
40号的意见:
1、支持屏蔽壳做为标准配置。
2、加晶体滤波器的调试。
离线bg1qky
只看该作者 1041楼 发表于: 2006-06-06
84号,bg1qky, 加调试 + 30
离线BA2QA
只看该作者 1042楼 发表于: 2006-06-06
调试晶体滤波器有什么改善呢?
2.3k的带宽较2.5k的在干扰大的时候接收噪音会小一点,邻频干扰大的时候选择性也会好一点。
在传播好、频率不拥挤的时候2.5k的听起来音质会好一点,好的接收机一般都有几个不同带宽的滤波器供不同条件下选择使用。
再有的不同主要是带内的波动,这个如果不借助专用仪器很难定量分析,也就是说很难调整,即便有仪器也是个细致活,其实就是一只一只晶体的去挑选,然后去试验直到符合要求,如果带内波动较大将直接影响音质的好坏。经过调整的滤波器可以将带内波动控制在1.5db以内。
101a标配的滤波器其实已经很好了,带宽控制取了一个折中的方案,带内的波动也不是很大,小于等于3db,不经常操作短波的朋友不见得能听出与调试过的有什么明显不同。
下面的是by-101a标配滤波器初步测试指标的链接
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=127284&page=11&pp=30
离线vr2uia
只看该作者 1043楼 发表于: 2006-06-06
165号的意见:
支持屏蔽壳做为标准配置, 加晶体滤波器的调试。
离线BA2QA
只看该作者 1044楼 发表于: 2006-06-06
40号的意见:
1、支持屏蔽壳做为标准配置。
2、加晶体滤波器的调试。
看来喜欢钻牛角尖的也不占少数啊
离线BA2QA
只看该作者 1045楼 发表于: 2006-06-06
165号的意见:
又来一个较真的
在线BD7IHN
只看该作者 1046楼 发表于: 2006-06-06
这里说的加屏蔽盒是指的什么?电路各个部分需要加屏蔽盒的地方都加上屏蔽盒?还是只是滤波器加屏蔽盒?
前面2qa说:两个功放管要各人自己焊。那如果我选了“代安装”,是不是其它原件都是代安装?如果我想你帮我把机器的所有部分(除了未安装的功放管)都调试好,要多少调试费?
离线BG1LHK
只看该作者 1047楼 发表于: 2006-06-06
小声问一下:
1. 订机的20元调试费是调试哪部分的? 如果还有需要调试的部分就请一起调试了吧,不然拿回来自己也没法搞.
2. 屏蔽盒反正也得做, 不如您就代劳一起做了吧.
3. 我拿到手就可以直接用了吗? 或者还需要自己做一部分? 不如您受点累, 帮忙全做了吧.
离线BA2QA
只看该作者 1048楼 发表于: 2006-06-06
一并回答楼上的几位:
我们不提供成品机器,也就是指的不提供拿来接上电就能用的。
480元的套件指的是:
全部是散件,但是不需要自己绕中周和中频变压器,只是元件的焊接,需要有一定的基础,有必要的调试设备,一定的识图能力,新手要谨慎选购。
500元的代安装、调试的套件指的是:(方案一)
smd元件的焊接;上帖片机加工
pll单元调试;如果没有仪器和经验有一定的难度
收发通道单元的选频、滤波中周;需要借助仪器来调整
收发通道单元发平衡调制器的电压平衡调节;对发射指标应响很大,不过你要是有一台示波器自己就可以搞定
bfo的频率调节;有频率计自己也可以调整,甚至经验丰富的凭耳朵也可以
功放单元;其实根本就没有可调的地方,只是把件焊好。
swr检测部分
s/po指示
代安装、调试的套件自己动手部分包括:
前脸开孔;对精度要求不高,因为外面还有面板
各单元间排线连接;
低通单元的波段切换继电器焊接
功放管mrf477:这个主要是想证明我们提供的功放管是全新的,因为这两支功放管比较贵,市面上也鲜有见到,亲手安装应该比较过瘾。
天线坐安装
电源线焊接
电键插座安装
自己动手部分工具要求:电烙铁,万用表
490元的smd元件代安装套件指的是:(方案二)
上帖片机将所有smd元件焊接好,其余的自己来稿
这个方案主要可以满足有一定调试经验和相应设备的腿友,免去了焊接smd元件的麻烦,还能体验到diy的乐趣,向有能力的朋友强烈推荐。
ssb滤波器的调试:
by-101a的标配滤波器为2.5k/-6db,带内波动小于等于3db
在此基础之上通过逐只调试可以达到2.3k/-6db,带内波动小于等于2db
可根据个人喜好来选择是否需要调试,调试的费用为30元,
离线BA2QA
只看该作者 1049楼 发表于: 2006-06-06
小声问一下:
如果只是一套两套的真的不算啥事,可是将近两百套要是全都弄利索你想要我们命啊
现在的代安装调试已经是最大限度了。
这批套件我们也不可能动手来加工和调试,都是拿到外面去做,而且外委加工方不是我们的好朋友就是我们的业务伙伴,也都知道我们是业余无线电爱好者,虽然他们有的不太理解,但是都很支持,加工费大大的打折,否则这里面任何一项加工或调试费用都不够,不信可以一个点一个点的查,看看够不够外委的加工费。
离线BG3MSG
只看该作者 1050楼 发表于: 2006-06-06
支持!一定支持!但是我还是想汇款!^_^!
离线BG7LDM
只看该作者 1051楼 发表于: 2006-06-06
选择方案二 490 + ssb滤波器外壳8.5 + ssb滤波器调试 30 =528.5元。 何时可以汇款?
离线BA2QA
只看该作者 1052楼 发表于: 2006-06-06
不收!现在不收!但是早晚得收!^_^!
在线BD7IHN
只看该作者 1053楼 发表于: 2006-06-06
29 BD7IHN
smd元件的焊接;上帖片机加工
功放单元;其实根本就没有可调的地方
swr检测部分
s/po指示
代安装、调试的套件自己动手部分包括:
各单元间排线连接;
低通单元的波段切换继电器焊接
天线坐安装
电源线焊接
电键插座安装
自己动手部分工具要求:电烙铁,万用表
推荐选装部分:
ssb滤波器的屏蔽壳:8.5元
pll、bpf、bfo、mix屏蔽壳:价格待定,正积极联系中比较麻烦
ssb滤波器的调试:
我的那台就按(方案一)的办了。
只要有足够的、正确的安装说明,红字部分我自己搞定,应该没问题。
滤波器的屏蔽壳,我要了。其它屏蔽壳,看价格再定要不要了。
滤波器也请帮我代为调试。谢谢。
离线BA2QA
只看该作者 1054楼 发表于: 2006-06-06
今天又联系了一下,还是没确定下来。
原来以为挺简单的东西,在原料上按15mm宽裁好,然后围城框形在把连接部位焊牢,在按
pcb的位置做好定位引脚,多简单啊!
可是人家成品的是直接连定位的引脚一起压出来的,也就是说是一次成型,哈哈!!漂亮是漂亮了可是多麻烦那,可是人家认为这样一点也不麻烦,几秒钟就可以压一下,把模子做好一下可以压出好多个。
离线BG7IBQ
只看该作者 1055楼 发表于: 2006-06-06
开个冲压模可不是便宜的事!
不如多做几个,留到以后可以用啦
离线BA2QA
只看该作者 1056楼 发表于: 2006-06-06
开个冲压模可不是便宜的事!
估计不会开模,也许有其他办法
bfo、bpf、pll、mix四个模具可得钱祸害了,不可能的事,他那玩意我是一窍不通,明天在吹他,不行就恐吓他
pll还是要加个盖比较好。
离线BG7IBQ
只看该作者 1057楼 发表于: 2006-06-06
那估计是采用数控冲床来做,是不用开模的,以前做过铝合,用数控冲床和数控剪床做的。不过价格不便宜……
在线zly
只看该作者 1058楼 发表于: 2006-06-06
估计不会开模,也许有其他办法
bfo、bpf、pll、mix四个模具可得钱祸害了,不可能的事,他那玩意我是一窍不通,明天在吹他,不行就恐吓他 [表情] [表情]
pll还是要加个盖比较好。
实在不行就自己想办法吧。
我连铁皮都准备好了(易拉罐剪了好几个),上星期天试着焊了焊,没问题。
成品的是美观,但是自己做能体会diy的乐趣啊。
离线BA2QA
只看该作者 1059楼 发表于: 2006-06-06
贵了也不行,不如自己动手了。
我能接受的价格是全套屏蔽壳最多20元,也就是4个屏蔽盒加个pll的盖一共11.5元,加上边带滤波器的8.5元正好20元
要是价格合理也得是大家都要,否则没有量人家不给做也是空欢喜。
